С Днём Победы! ×
Чем заменить 34063 (33063) в понижающем DC-DC?
Alex_641
В корпусе sot 23-5 ( 6 ) , что бы частота была не менее 1 мГц, и обвязка минимальная .
По параметрам входящее напряжение 40 и более. Смысл замены - уменьшить  ток холостого хода ( повысить экономичность ) , уменьшить пространство занимаемое на ПП.
все...
входное напряжение
выходное напряжение
выходной ток
синхронный/несинхронный
наличие ограничения тока
как минимум.
34063 имеет слишком много вариантов включения.
Для тупых ! Входящие параметры  должны быть как у 34063, выходящие параметры должны быть как у 34063... Примерно !!! Что бы можно дёшево купить на АЛИ. Корпус SOT-23. Частота преобразования  - большая, что бы индуктивность была маленькой .... Какие ещё вопросы ?
Я ЖЕ НАПИСАЛ - вариант включения понижающий .... Это в теме написано .
Изменено пользователем Alex_641
@Alex_641 да... жаль ответ не для меня. Тогда прошу простить, за посыл вас на ныне залоченный диджикей, авось там отввет найдете.
2 часа назад, Геннадий сказал:
LMR14203XMKE
Вот это уже интереснее !
Как бы 5007 ( S81 ) тоже есть ! Но там обвязки больше чем у 34063 ..
