Гарнитуры
У кого есть схема на гарнитуру для телефона ALKATEL BF4, возможно схема гарнитуры схожа со схемами гарнитур для некоторых телефонов MOTOROLA и NOKIA. Гнездо под 5-ти контактный штекер.
  • Ответов 74
Изображения в теме
  • 3 месяца спустя...
Подскажите плиз значение контактов на штекере для сименса S75!!!
И на А75 подскажите распиновку разьема? И скажите будет ли он питаться от юсб кабеля, но без батарейки, если нет то что можно сделать чтоб работал без АКБ?
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Народ, такая проблема: есть телефон nоkia n73 и гарнитура ad 43(Переходник на 3,5 с пультом).
У кого есть разписание контактов штекера? у меня штекер как обычный по обычные наушники только он меньшый и контактов 4, а не 3 :(
помогите! просто очень нужно это знатть потому что оторвал провод от штекера :(
Здорово парни,здорово. Наверно,сейчас задам самый тупой вопрос... Но мне нужна надежда! Перестала работать гарнитура на SE. Один наушник работает,а другой нет. Что делать?
Разбери и проверь провода. Возможно один просто в обрыве.
ЗЫ: Оригинальная темка, здесь больше вопросов чем ответов :)
Люди у меня вопрос такой:
уменя сот. телефон самсунг к нему хочу прекрипиить наушники стандартного разъема 3.5!
что мне делать е знаю (что нибудь без больших затрат и чтоб работало)(телефон Samsung sgh-m610)наушники к нему были в комплекте!!)
??? :thank_you2: :thank_you2:
Есть блютус гарнитура SE DS970 с вырваными проводами. А что куда паять ХЗ.
Где левый канал, где правый и где микрофон с кнопкой- неизвестно.
(Гарнитура моя, не ворованная, просто на сноуборде катался ну и рукой ее сорвал когда прыгал:))
Вот схеатично накалякал.
Изменено пользователем Stiv-999
Есть гарнитура SE DS970 с вырваными проводами. А что куда паять ХЗ.
Посмотри, это не подойдет.
Что то не понятно,наушники которые шли в комплекте были без разъема/?Или надо приспособить наушники с разъемом миниджек 3.5 к телефону??
Блютус гарнитура то((((
Понятно не доглядел я.Ну это теперь только методом <научного тыка>,вначале найти Л,П -наушники,а потом остальное.Корпус то там определить не составит труда.
Да корпус то без проблем, только хз как определить где правый канал где левый, в телефоне баланса нет, а от компа БТ неизвестно где находится)
Всем привет! По случаю приобрёл новую блютуз гарнитуру Нокиа, (купил у товарища, а он на рынке Новосибирска). У неё проблема с зарядкой. Интересует: как выглядит контроллер зарядки? Просто там всё такое мелкоеblink.gif. Просто иногда она начинает заряжаться, но чаще- не хочет. "Надеюсь" на плохую пайку.smile.gif
    • дело это было много лет назад, нужно было собрать простенькую схему на двух транзисторах - которая в упор не хотела работать. Использовались демонтажные транзисторы из первой попавшейся платы (коробка доноры).  Исправность переходов была проверена. И только после установки таких же новых, из магазина,  устройство заработало. Дальнейший анализ показал - что транзисторы с одинаковой маркировкой (производителя и номер партии в расчёт не берем) отличаются то ли распиновкой, то ли структурой PNP/NPN - я уже подробностей не помню и фото/видео не делал. Но увидев это сообщение о якобы не неправильной распиновке. Вспомнил свою историю и решил подтвердить на основание своего опыта - что бывает и такое. При ремонте в первую очередь смотришь на пробитый переход и обращаешь внимание на цоколевку в последнюю очередь.
    • Помнится лаба была по физике. Измерял температуру по свечению нихромовой нити. Не туда смотрели. А в стрелочных индикаторах RС заменяет инерция.
    • Не наблюдал во  ВСЕХ  современных амперметрах RC цепей .  С цифровой индикацией ? - так это не ВСЕ . Про "средний ток" - бездоказательно .  Оставайтесь при своём мнении.  Я остаюсь со своим : ток сигнала сложной формы точно измерить можно только по контролю светового потока лампочки, включенной последовательно с нагрузкой .
    • Правильно фаза выбирается такой, чтобы результирующая АЧХ в диапазоне, где ещё играет сабвуфер и где уже начинают играть сателлиты, получалась максимально ровной, без горбов и провалов. Нужен измерительный микрофон. Но так как, подозреваю, ничего этого нет, то остаётся только включить любимый музон и  вместе с подстройкой частоты среза до получения звука, который будет нравится.
    • Измерить сопротивление обмоток трансформатора. Силовой, той что намотана толстой медной проволокой? Измерять прямо в схеме или обязательно выпаивая? Имеет ли значение начло- конец обмоток относительно друг друга? Замеры конденсаторов полумоста. Это электролиты 4.7х50 вольт? Или плёночные синие - красные? Вообще 8 ампер многовато. Никто и не спорит! Но эти 7-8 ампер зарядка выдаёт только на начальной стадии и не долго, при том что акб должен быть высажен в ноль. На видео же видно как я старался поддерживать состояние акб в полностью разряженном. Плюс во время тестов на акб висела ещё и нагрузка. Позже сниму видео как зарядки себя ведут в обычных условиях. Десульфатация. Просто подключить лампу 21 ватт параллельно к аккумулятору - это не интересно, я так делал. Хочу что бы внутри зарядки была нагрузка управляемая транзистором. Ну это же элементарно, по крайней мере для вас! Я то в силу своих скудных познаний такое сделать не смогу. Мне вот понравилось как это сделана в зарядке Электрон 5, схему приложил. Там всё очень просто. Вот тут Олег всё разложил по полочкам   Самое гениальное решение - использовать один амперметр на заряд и на разряд! А то некоторые такой огород с этим колхозят, что даже диву даёшься!
    • Какой? Никому было это не интересно и никто не просил "поделиться"!
