Отличная идея! Можно даже схему с умножением в 4 раза собрать - 4 диода, 4 конденсатора, а от 200 В любая сволочь заработает. Если конечно у ТС не древний трансформаторный зарядник )
@Селиван , спасибо за поддержку, объяснение и ценнейшее уточнение, куда должно звониться от С102 до IC02, а также за объяснение принципа (я изучил принципиальную схему-разрез типовой печатной платы и понимаю, о чём вы написали, это более чем уместное пояснение, спасибо). В принципиальнй схеме платы указано, что + С102 действительно должен быть связан с Input IC02, но я немного расстроился из-за того, что не вышло «по заводу» и не понял схему IC02 из даташита, а из ответа уважаемого @oleg_s мне не было ясно, о какой проволочке идёт речь (возможно, он имел ввиду проводок с + С102 на Input у IC02). Поэтому ваше сообщение мне очень помогло, а также я меньше беспокоюсь о том, что при тестовом запуске мог выйти какой-то другой узел из-за отсутствующего конденсатора (об этом писал в конце прошлой страницы темы вчера)! К счастью, всё прозванивается корректно и сейчас, то есть контакт не нарушен! Я попробую окультурить внешний вид колечком, как показано на YouTube.
Благодарю за дополнение, теперь яснее, что вы имели ввиду под проволочкой.
old boy, если плюсовые выводы звонятся с кренкой ( IC02 ), то забейте на эти пятаки. Там внутри отверстия металлизация и дорожки идут по другой стороне платы. Прогревая вывод, плавится припой и создается контакт с пятаком под конденсатором. Хотя..., если есть желание, то можно, как сказано выше, кинуть колечки из проволоки и залить припоем.
Предположу, что сторонился он в основном не из-за необходимости иметь программатор, а из-за необходимости писать программу самому (необходимо дополнительно изучать язык программирования), так как раньше не было такого изобилия разнообразных прошивок (почти на все случаи жизни) в свободном доступе. Теперь же совсем другая ситуация, купил программатор, узнал как им пользоваться, и всё что хочется, можно сделать проще и компактнее без знаний языков программирования…
