Детали, платы для постройки УНЧ.
Продам детали и платы для постройки унч. Находятся в г. Челябинск. Отправка возможна только СДЭКом. Торг возможен разумный.
Все детали новые ,без следов использования, транзисторы в основном Япония, платы резонит и пс электро. Фото в хорошем качестве - по запросу.
По вопросам лучше в личку.
1 . EPCOS SIKOREL 125 LL - 15000мкф*63в. 8 штук - 15т.р. за все.
2. 2SC2922(Y) + 2SA1216(Y) sanken - 10 пар, + 20 подложек AlN(180) 1 мм - 15 т.р. за все.
3. 2SC4883А + 2SA1859A sanken - 20 пар - 6 т.р. за все.
4. 2SC4793 + 2SA 1837 toshiba - 15 пар - 3.5 т.р. за все.
5. BC546BTA + BC556BTA - 100 пар 2 т.р. за все.
6. 2SC2240-GR + 2SA940-GR - 25 пар - 4 т.р. за все.
7. 2SC3502E + 2SA1380E - 100 пар - 10 т.р. за все.
8. ПП парафинн макс. PS electro 10 плат - фольга 105 мкм, иммерсионное золото - 5 т.р.  за все.
9. ПП парафинн макс PS electro 10 плат - фольга 105 мкм, иммерсионное олово - 5 т.р.  за все.
10 ПП миллениум 2 платы - 2 т.р. резонит
11 ПП YES 3 2 платы - 2 т.р. резонит
Вы действительно хотите все это добро продать в одни руки?
Например: Ну кому нужно
В 11.12.2022 в 22:28, Alsy сказал:
или
Раскиньте к каждой паре плат нужное количество транзисторов и они у Вас разойдутся значительно быстрее.
И транзисторы парами продавайте.
Спасибо, подумаю. Продажа планируется указанными лотами. Может кому нужно.
По одной паре транзисторы продавать точно не буду. Цены - ниже оптовых, детали труднодоступные. Возможна продажа плат парами - там где упаковка заводская позволит. Киты комплектовать тоже не буду. Они есть скомплектованные на парафинн, фотон, cambridge audio a3i - запаянный.
  • 4 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Кит, почти запаянный, вроде полный. На фото не все - есть еще мешочек с деталями. Выходники санкены с разбора, но не в мт-200.
 Дополнительно могу укомплектовать 2922 и 1216 с подложками из AlN.
Два канала, 6,5 т.р.
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
