Убрать мигание новогодней гирлянды
Oko12
Значит, надёжность схемы оказалась выше, чем качество пайки. Скоро ещё питающий провод от вилки коротнёт - то-то будет весело.
Пора сбрасываться снархеру на новую гирлянду. Так будет проще всем. Иначе припаяки мозги вынесут надолго.
Потому что стоит только сетевому проводу провернуться на полоборота, как всё там замкнёт, разве это не очевидно?
Ну и остальные пайки держатся "на соплях" - странно, что оторвался только лишь один провод.
За такую работу надо руки по локоть.
14 минут назад, Snarcher сказал:
@Dr. Westрадуйтесь,
Чего ему радоваться, он это знал.
Вы ещё "Краба" не видели. Он добрый.  :)
Я уже молчу. Стыдно мне писать здесь. Вопрос чисто ламерский. Написал, а мне стыдно.  :)
Тоже злой я. Собирайте мебель и стройте дороги. Не ваше. Вот. Не ?  :)
Это было предсказуемо, лишь вопрос времени.
Вот теперь надо тщательно отмыть плату от сажи и плёнки металлизации - если было распыление металла во время КЗ. Потом подрезать провода, зачистить, облудить и припаять на место. Аккуратно, чтобы ничего не болталось и не замыкало.
После проверки можно залить всё это "спермоклеем".
Если не доходит через голову - дойдёт через руки.
не знаю что такое плёнка металлизации, не знаю было ли "распыление" метала, отрезать куски провода и залудить можно, это вроде понятно, а что там болталось хз, тогда изолировать надо или термоклей, если он тоже самое делает
Термоклей желателен не столько для изоляции, а чтобы провода в месте пайки приклеить к плате, чтобы они не болтались, не отрывались и не замыкали. Что обычно сами китайцы и делают. См. фоты в теме.
Да вроде нормально написано, по русски. Некоторые персонажи вон, вообще такое нагородят - ни одна нейросеть не разберётся, что сказать хотел. И не парятся.
    • Так вот и я про то! Никогда не думал, что у электроники есть этническая принадлежность!
    • Фазировку ТГР также проверьте.
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Поправка принята, не учёл это
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
