Вопрос по "изготовлению"линейного выхода в ресивере
фф ФФФЙ
Доброго времени .
Необходимо сделать лин.вых в ресивере Sony STR-DH590
( лин .вых необходим для того , что бы прицепить стереофонический УНЧ в дополнение к выше указанному "Сони"
скажите , правильно ли понимаю , что сигнал можно взять после разделительных конденсаторов С238, С187 (48 страница прилагаемого мануала )
Спасибо .
strdh590.pdf
Если устроит, что там будет меняться уровень громкости, то можно.
Только не забудьте разделительные конденсаторы. Лучше взять перед C238, C187, c их минусов.
У звукового процессора (IC104) есть выходы звука на запись (18 и 19). Можно проверить, вдруг там есть сигнал, который не зависит от уровня громкости. Тогда линейный выход получится сделать с этих выводов.
Скорее всего без дополнительной буферизации выходов звук будет Г...... . Не зря емкости по 10 микрофарад поставили. И да сигнал на линейный выход надо брать с минусовых выводов вышеупомянутых конденсаторов и запитать дополнительную микросхему с платы Low-pass filter.
