Схема ЭУР Приора ver 670
kuzmitch
Вечер добрый всем! Ищу схему блока управления ЭУР Приора 551.3763-04 ver 670. Поиск в сети результата не дал. Возможно ее и нет в свободном доступе, но вдруг у кого есть. Суть проблемы - блок выдает ошибки с1058, 1079 скрины ниже. Вышел из строя один мосфет, впаял схожий по параметрам, но не помогло, ошибки остались. Хотелось бы найти драйвер неисправный.
Screenshot_2022-12-12-13-07-50-725-edit_ru_spb.OpenDiag.jpg.935429f540b34d4eb79aedeb92a35624.jpg
Screenshot_2022-12-12-13-07-19-235-edit_ru_spb.OpenDiag.jpg.b17bee2b45bf9310e71b825d80540127.jpg
Screenshot_2022-12-11-13-06-32-658-edit_ru_spb.OpenDiag.jpg.9477312856dce5b9c13f721b8c442cc4.jpg
Изменено пользователем kuzmitch
3 минуты назад, Ahneus сказал:
Обмотки не проверял?
Забыл написать. Обмотки самого двигателя проверил на наличие КЗ относительно корпуса - отсутствует
1 минуту назад, Ahneus сказал:
после замены транзистора?
Да
37 минут назад, kuzmitch сказал:
А новый купить не проще?
Аркадий Райкин
Только что, Ahneus сказал:
замыкание между самих обмоток? A B и C
Не проверил, завтра проверю. Но думаю двигатель исправный. Ошибка с1058 почему то связана с обмотками, хотя это выход из строя ключа силового. Драйвер не работает, ключ не открывается....
Только что, -Baton- сказал:
40000р. не, не проще:)
2 минуты назад, Ahneus сказал:
А фото платы
Могу отдельные узлы сфоткать в макросъемке.
Только что, Roll-o-matic сказал:
не смыв компаунд
Это какая резина или силикон, не знаю, чем его смыть? Прилипла хорошо.
Их ремонтировать опасно. Может привести к аварии на дороге. Сам начнет руль крутить.
Менять на новый!
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Здесь ошибка немного по другому расшифровывается.
Цитата
С1079 Ток одной из фазных обмоток выше максимального порога
Может межвитковое?
2 минуты назад, OSS сказал:
Этот баг был на калинах с эур производства Махачкала. В Приорах с эур производства Калуга такого не наблюдалось.
4 минуты назад, andrusha152 сказал:
Может межвитковое?
Завтра проверю обмотки.
1 минуту назад, Roll-o-matic сказал:
не вариант?
Звонил. Говорят ты его уже пробовал сам ремонтировать, браться не будем! И похрен, что только ключ заменил....
Короче, пойду прозвоню обмотки.
Прозвонил все транзисторы как выпаял и как выпаял - исправны. Один только был неисправен.
На что проверить обмотки? Они не должны между собой звенеть? Или должны показывать сопротивление?
1 минуту назад, kuzmitch сказал:
Пройти по его цепи дальше, скорее всего он что-то ещё с собой унес.
Начинающий.
Прозвонил. В КЗ все три обмотки, потом понял почему. Между 1 и 2 обмоткой сопротивление 1.1Ом, между 2 и 3 обмоткой 1.1Ом, между 1 и 3 обмотками 2.2Ом. Получается двиг исправный.
12 минут назад, Roll-o-matic сказал:
Я с дуру сначала их сдул, потом прозвонил..... Поэтому не знаю где он стаял... Поспешил, каюсь....
1 час назад, kuzmitch сказал:
Сбрасывали ошибки после замены транзистора?
Только что, kuzmitch сказал:
Лампа руля на приборке горит
А не пробовал рулем от упора до упора покрутить? У меня на какой-то машине, не помню уже на какой, то ли на пассате то ли на шкоде, после отключения аккумулятора тоже такая ошибка выскакивала, надо было рулем покрутить и ошибка уходила, то есть компьютеру нужны были данные о крайних положениях.
Начинающий.
Пробовал, но как вычитал, не знаю правильно или нет. Включил зажигание, крутил руль до упора в одну сторону, выключил зажигание. Включил зажигание и до упора в другую сторону, выключил зажигание.
И в эур Приора вроде нет датчика положения руля, не точно. Из за этого и выходят из строя....
