Сделаем Новогодний Подарок.
:rolleyes: предлагаю выкладывать в эту тему все что пригодится к празднику.(ссылки ,схемы,описание разных конструкций).всякие звуковые и световые эффекты,гирлянды,елочные электрифицированные игрушки и т.д.
можно даже описание неопасных пиротехнических примочек с элементами электроники сыпать.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Вот бы зажигание новогдних стрелялок с безопасной дистанции...
А то поджигаешь и не всегда успеваешь отбегать...
Не зная фазы не суйся в ноль!
Волшебный нейтрино-аннигиляционный трансклюкатор заставляет новогоднюю игрушку двигаться или светиться в течении некоторого времени после того, как на нее (игрушку) прикрикнули. И не обязательно матом.
Патент древнебобруйского медведостроительного комбината.
Может нихромовую проволоку на длинном проводе?
Во нужен такой же, только шобы петарды зажигал когда прикрикнешь.
Та же спиралька. Только на выходе матерый транзистор. Какая-нибудь зверская IRFка
Пробовал прижину от шариковой ручки, она сгорала быстрее. Вот и думаю чё-нить посерьёзнее собрать. Какую-нибудь "умную зажигалку".
Зажигать питарды можно так: берете маломощную лампочку, снимаете стекло (забыл как называется :), только очень аккуратно - нельзя повредить вольфрамовую нить. Далее берете спичечную массу (соскребите со спичек), размалываете, плесните чуточек бензина, получится что-то типа кашецы. Облепите ею нить лампы, а когда кашется просохнет и прилипнет к нити, прикрутите фитиль :) подавая на лампочку напряжение, нить сгорит, все вспыхнет, полетит в воздух и весело бахнет. удачи
какие на этой схеме диод, транзисторы и операционные усилители???
ЗЫ: да, и какое питание?
ЗЗЫ: и еще С1 не подписан...
Изменено пользователем X-Coder
"электроника штука сложная" - говорил электрик, закручивая лампочку...
Диод любой (например КД521). ОУ подписан (К157УД2), но можно применить и любой другой другой. Питание 9...20В. А вот с транзисторами сложнее: VT1 можно поставить любой маломощный n-p-n, а выходной зависит от того, какая будет нагрузка. Если нет желания дожидаться моего ответа, то можно выбрать из справочника по коллекторному току (желательно с запасом) и с коэффициентом передачи побольше.
С1 - 5...30 мкФ. Больше никчему.
За пару минут до Нового года!!!
Для гирлянд:
Самая крутая мургалка всех времен - последовательно с гирляндой включаем стартер от лампы дневного светА. ( :rolleyes: последнее слово очень нравится).
Даже на телевизоре подмургивания могут начаться!!!!
Гы!!!
Обороняемся от радиопомех! Кондеры рулят форева!!!
Гы!!!
При трех гирляндах (у каждой свой стартер и конденсатор (неполярный а бумажный лучше на 400В. начать можно с микрофарады)) - получаем случайный процесс моргания который особенно приятен
уже после второго тоста. :rolleyes: Техники начинают интересоваться схемой управления гирляндами и хорошая беседа для кампании обеспечена. :rolleyes:
Китайцы давно уже эту идею укатали (обидно) ГЫ!!!
сенькс большое!! буду делать... :) как я понял, эта схема просто усиливает игнал поступающий с микрофона, и при достижении определенного порога открывает выходной транз? правильно?
Вобщем - да. Первый ОУ действительно усиливает. Усиленным и выпрямленным сигналом заряжается С5 и, в зависимости от емкости, некоторое время удерживает компаратор (второй ОУ) во включенном состоянии.
Следующий девайс для волшебников - хрустальный шар - тестер магических способностей. Когда волшебник касается сенсора, шар наливается рубиновым светом. abf75a366805t.jpg
Если не наливается, то схема собрана неправильно или Вы неисправимый магл.
У них вся техника так работает. Начиная с тех же телеков.
а такая светомузыка для переключения гирлянд еще лучше, я делал такую на сверхярких светодиодах, всего на шесть каналов, обалдено смотрится при работе :rolleyes:
http://forum.cxem.net/style_images/1/folde.../attach_add.png
хочешь что нибудь сделать - учи электронику
хочешь что нибудь разрушить - учи химию
  • 10 месяцев спустя...
Люди, а схемку ЁМКОСТНОГО сенсора никто не даст.(я не про ту которая ловит наводки в теле чела.)
Тогда можно забацать неплохой хрустальный шарик, он же и будет сенсором. там будет вода, возможно) ещё какая-то бяка плавать (конфити например во взвешеном состоянии). При прикосновении к стеклу сенсор и должен срабатывать и зажигаться элюминация.
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
Видел мою схему шара? Если перед первым каскадом воткнуть ОУ, то он будет ловить наводки на большом расстоянии. Петлю ООС можно сделать регулируемой, чтобы настраивать чувствительность шара т.е. расстояние на котором должна находиться рука для уверенного зажигания.
  • 4 месяца спустя...
Вот вам еще схемка. Тестил пока только в Протеусе. R3 - подбор под сопротивление человеческого тела
R4, R5, R6 - под конкретные транзисторы. Кнопку заменить на 2 пластинки (сенсор сопротивления)
ЗЫ. А гирлянду лучше сделать на микроконтроллере.
CXEMA_proteus.rar
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Спасибо!
И как работаеть Ваша схема без питающего напряжения?
Не превышен ли предельно допустимый ток для элементов схемы?
Вы в живую схему эту собирали?
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
