Сделаем Новогодний Подарок.
Вы в живую схему эту собирали?
:D От протеуса до реальой схемы, ох как далекоооо.
Там иногда на 12В лампочку подаешь 220В, горит как ни в чем не бывало. :rolleyes:
Рожденный ползать, летать не сможет.
Вживую пока не собирал, но планирую. Пока некоторых деталей не хватает.
А где там может быть перегрузка элементов??? Ток через Q3 проверил, очень маленький. Ток через светодиоды подбирается R4 в зависимости от транзисторов. ИМХО это лучше чем лишний резистор, тк меньше шунтируется генератор (на U1:C, U1:D). Забыл указать что U1 - CD4011 (к561ла7 / к1561ла7). Резисторы на схеме не менее 3КОм. Остальным элементам (конденсаторы, диоды) пофиг. Q2, возможно, придется поставить на радиатор (по количеству светодиодов, точнее по их току)
Питание - стрелка вверх (в левом верхнем углу) +5 вольт, земля - стандартно. На U1 - традиционно с +/- батарейки лучше через конденсатор. Прошу прощения, не обратил внимания когда переводил в JPG.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
  • 4 месяца спустя...
кто хотел поджигать питарду на расстояние. предлагаю мой способ- делается так, как на фотографие post-72853-1254660323_thumb.jpg
. просто спичка между двух пороводов, на спичке делается один виток проволоченки, я её вытаскиваю из мнгожильного провода. спичка крепется как угодно- крокодильчиком, резинкой, ниткой и прочим. потом могу нарисовать схему очень простую(сейчас мышь неработает). в этой схеме присутствуют (помимо источника питания) кнопка, выключатель, лампочка помойму. посля запуска надо будет заменить спичку и проволочину. зажигалось она у меня от двух пальчиковых аккумов(хороших, и заряжанных) можно использовать крону. также попробовать аккум от мобилы(сомневаюсь- может сработать защита от КЗ.) можно поджечь хоть поробок спичек- просто спичку с проволокой ставите по центру. если что спрашивайте!
  • 6 месяцев спустя...
  • 2 месяца спустя...
Самое простое (схемотехнически) - гирлянда или еще какой эффект на контроллере :) Если кто с ними работал - сам набросает десяток схем и прошивок почти на все случаи жизни, а новичкам не с этого стоит начинать.Единственная сложность (кроме разбирательства с переферией типа АЦП/емкостного_датчика/сенсора/микрофона/UART/чегото_еще которая требуется далеко не всегда) это усиление сигнала. Транзисторы могут занимать довольно много места на плате.
