Не получается запустить электромотор полевым транзистором
Перейти к решению Решено Гар,
2 часа назад, Волга сказал:
Включается, работает, но примерно через минуту начинается какая-то нестабильность работы.
Ответ в вашем же видео. Все дело в аккумуляторах (или, например, в одном из них, который во время работы повышает свое вн. сопротивление / теряет емкость) Очень быстро падает напряжение до 12 В. Это в среднем 12/4 = 3 вольта на элемент, нижний порог для банки, хотя многие платы защиты имеют нижний порог отключения около 2,5 В. Померьте в момент нестабильной работы напряжение на каждой банке...
Да, одна банка садится до 2,5в. Та самая банка как и в предыдущих замерах. И у неё меньшее сопротивление из 4-х. Получается снижена ёмкость? Отчего она зависит? Просто интересно. Так-то я всё равно заканчиваю мучиться с этими аккумуляторами пока не придут другие.
В 04.02.2023 в 12:31, colorad сказал:
Придут , ради интереса , замерьте параметры у всех .
Получил вчера с Российского склада. Шли дольше, чем прибор. Замеры сделал.
Дозарядил один аккумулятор до 4.2 вольт, тот у которого большее сопротивление. Почему-то оно повысилось (было 10,5 мОм, стало 11,2)
 Посмотрел ролик, и сделал вывод, что более верное значение сопротивления было при напряжении 3.7 вольт.
Вообще нет, надо при 4 в мерить.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
