Термостабильный усилитель с настоящим супер-А УМЗЧ Гладкого
24 минуты назад, bigmanlav сказал:
тем более рядом со входом.
Вот поэтому и писал, что надо убрать всё лишнее. Не испльзуется полигон - убрать. Дорожку можно укоротить и утолщить - сделать. И т.д.
@HAKAS  Попробовал шунты светодиодов подвигать, в этом пространстве ничего путного не получается.
Остановился на таком варианте.
V4.lay6
С уважением
4 часа назад, bigmanlav сказал:
Попросту говоря низкие интермодуляционные важнее низких гармонических, но они в любом случае взаимосвязаны и зависят в большей степени от уровня гармоник усилителя выше 10 кГц.
Ага. А еще все измеряют отчего то усилители на 100ваттах, хотя слушают на 0,1-5 по факту )) И даже не в курсе что там гармоники бывают внезапно повыше.
не совсем понял смысла сборки данного усилителя.. Но для коллекции наверное -сойдёт):rolleyes:
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
7 часов назад, Лом_2 сказал:
смысла
Опыт. Ради спортивного интереса. В коллекцию.
Есть другие интересные предложения ? На распространенных компонентах.
С уважением
http://uberidee.getbb.ru/index.php
можно тут чего нибудь поискать. Я слышал вы любите усилки? Тут вы точно найдёте что нибудь интересное для себя.:crazy:
6 часов назад, Лом_2 сказал:
любите усилки?
Есть такое дело.
Посмотрел сайт, есть пара интересных схем.
Изменено пользователем bigmanlav
С уважением
Мара(н)тс
29 минут назад, bigmanlav сказал:
Ланзар
включил, БП под ремонт, не сегодня, спать
Завёл, завтра готовый торик посажу, ключики проверенные... УМЗЧ начинается с питания. Да, это "прокатит", не оффтоп.
Изменено пользователем Zvuk.
Спойлер
В 20.01.2023 в 15:39, Лом_2 сказал:
Ничего интересного.
Всё сырое/симуляторное, как всегда от Жуковского.
ИМХО.
В 20.01.2023 в 08:12, bigmanlav сказал:
Собери AVM, говорил уже 100500 раз.
Выхлоп на 240-9140. 45В.
2 пары на выход.
Питание выхлоп и драйверы + УН с остальным - раздельное.
5 минут назад, HAKAS сказал:
Собери AVM
по выбрасывать там всё! И
240-9140
далеко не пара (с ними в 3 раза хуже)
6 минут назад, HAKAS сказал:
это называется - 2х этажное. А то, что "Бешеный принтер" приводил (схему) - хлам, там пилить и пилить надо.
43 минуты назад, bigmanlav сказал:
Схема ?
ищи Marantz PM-10, только концепт выхлопа там от "японо мать"... опять пилить всё и вся, а так неплохо бы получилось.
а, вообще, мне всё равно кто с кем, где и как... стол появился, "залягу" надолго.
12 минут назад, Zvuk. сказал:
Схему упрощённую в симе Алексею уже сделали. Только собрать.
13 минут назад, Zvuk. сказал:
далеко не пара
Как раз пара. На слух - очень приятно играет.
14 минут назад, Zvuk. сказал:
Нет, это просто раздельное. Выхлоп от отдельного БП. Напряжения одинаковые.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
прикол
когда не открылись
в мультисиме? Интересно посмотреть.
2 минуты назад, Zvuk. сказал:
когда не открылись
Открылись. 4.1В с подбором + интегратор TL082.
4 минуты назад, Zvuk. сказал:
В оффе или какой выбрать лежит.
3 минуты назад, HAKAS сказал:
Нам, халявщикам и тунеядцам, такие сложности ни к чему, нам оригинал купил, пары подобрал и, в соответствии с симулятором, без бубнов запустил.
    • Да, так легко не получится. Массу обвязки микросхемы нужно будет отвязать гальванически от минуса высокого напряжения. ТТ защиты нужно соорудить с выпрямителем, шунтирующим резистором и подключить к R6. Вход ТГР к минусу 12 вольт и 6 ноге микросхемы через резистор 3.3 Ом. (удалить VD6, R5,R7).   выход ТГР посадить к -310 Вольт и на затвор.
    • Значит везде ошибаются и цветопередача от изменения тока не меняется. Хотя некоторые источники и практика говорят обратное.
    • Ну может, яркость чуть и  упала))) но буковки и циферки различимы очень хорошо))). Настройки щадящие, все время смотреть на экран не комильфо видно мерцание, но этого в технологическом процессе совсем и не нужно.
    • Резисторы R 7 и R 2 нужно заменить на два по 51 ком , и из точки их соединения пустить на земля конденсатор на 47 — 100 мкф , плюсом естественно в точку соединения резисторов. Получаем отличную развязку по питанию. Базовые резисторы заменить на 4.7 ком, базы транзисторов соединить емкостью на 20 мкф , и по эмиттеры транзисторов повесть резисторы по 4,7 ом. Вот и получим на выходе отличный ушник, который можно использовать и как предварительный усилитель. А , ну и емкость в ООС не плохо было бы зашунтировать пленочкой на 0,47 — 1 мкф.  4558 ОУ старенький, но временем проверенный. Это как ни крути, малошумящий ОУ. Их еще совсем не давно ставили в фонокорректоры  во многие  усилители. Ну, а наличие шума проверить очень легко : для этого нужно просто замкнуть вход  усилителя на землю., предварительно  отсоединив  его от источника звука. Уверен, что после такой процедуры, на выходе этого преда , будет полная тишина.
    • Так и есть... Правда, у меня немного другой под SPI (7 выводов), но думаю и там (I2C), так же.  Да, так и есть... Если изображение статическое, то выгорает заметно, если динамическое, то особо и не заметно.
    • @Demonrostov 1000 часов с неизвестно каким изображением?  Такие модули реально начинают тускнеть  уже после 300-400 часов наработки. Может у вас не так сильно заметно?
