Термостабильный усилитель с настоящим супер-А УМЗЧ Гладкого
11 часов назад, finn32 сказал:
псевдодвухсторонку
Посмотрел. Можно было попробовать, но нет у меня такого размера двухстороннего стеклотекстолита.
Хакас написал о наличии антенн, есть смысл изменить трассировку дифкаскадов ?
С уважением
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Если есть цианакрилатный клей, то это не проблема: тупо склеить бутерброд.
3 часа назад, bigmanlav сказал:
о наличии антенн
Ставим банки в середине и разводим питание направо и налево.:D
А вообще, если сохранить концепцию -
просто всё лишнее удалить. И мелкие транзисторы подвигать. Не нравятся мне длинные линии.
И у выходников причесать. Всё какое-то ломаное-угловатое.
Если взять 0.1мкФ на коллекторы выходников размером побольше - гораздо удобнее будет их поставить. Даже каждому свой можно.
Банку для питания на выходники можно одну оставить.
1мкФ плёнка - шунты светиков. Почему она стоит в стороне от них? И 20к можно будет горизонтально поставить без лишней дорожки.
Блин - там чесать и чесать...
Землю убать на второй слой и все станет просто и логично и трассу можно будет ужать раза в полтора.
А еще я уже давно предлагал способ делать полноценные двухслойки,  путем печати каждого слоя на своей плате и склеивания , выставляя по реперным отверстиям. Нет проблем с совмещением слоев при печати. Нет проблем с доставанием двухстороннего текстолита. Уменьшается емкость монтажа на землю в критических точках.
5 минут назад, finn32 сказал:
Конечно. Но мы же не ищем лёгких путей?!:D
3 часа назад, finn32 сказал:
Мне сделали такие (но без слоя меди второго, просто 2 платы для конденсаторов на винтах) - толстовато для мелких деталей.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Эти детские поделки
Сижу, развожу - красота. Делом занят...:D
Дома некогда.
Если Алексей хочет - пусть делает.
Вот пример склееной платы.
Simmi_2021-01-37_mini.jpg.296208a5e18b60e42ad6b30bf0c565df.jpg.755d17564670d6dc2caa9f0cb71ff749.jpgPCB1_Full_Bottom_mini.jpg.3477645ab4ee321677ebf971d1b8f6cc.jpg.f40b51939097b893cd6fd7f2f6d6944c.jpg
Полноценная двухсторонка, ничего сверхестевственного. Изготовление занимает на пару часов больше. Зато степени свободы трассировки и технологичность возрастает в разы.
Да нет вопросов, Лёх.
Только кого ты уговариваешь?:)
Меня не надо, я платы сам не делаю. А Алексей, если захочет - пусть клеит, травит, сверлит и т.д.
1 час назад, HAKAS сказал:
ломаное-угловатое
Об эстетике пока даже не думаю. Вон люди делают все ровненько, резисторы стройными рядами, транзисторы мордочка к мордочке, жопка к жопке, дорожки плавненько поворачивают, все красиво, а усилитель не показывает на ней всего на что способен, уверен, на нормальной плате он способен на большее.  Немного доработанный Апекс тридцатилетней давности с квази ВК почти тоже самое показывает, на корявой угловатой плате и кривых китайских транзисторах почти без подбора, только ДК и зеркало подобрано.
Электролиты  на 18 мм 2200х63 (в реале диаметр около 18,5 мм), их у меня более чем достаточно, да и места на плате тоже, почему не установить ?, при таком расположении они едва умещаются, поэтому так далеко и разместил.  Допустим в положительной шине можно сместить конденсаторы, то в отрицательной в любом случае не получится, получается полумера.
0,1 шунты, с шагом 5 мм их есть и много,  поэтому и использую везде, идея конечно интересная использовать с большим шагом.
А вот точки подключения питания можно изменить, об этим не подумал.
На счет лишнего, земля размазанная по свободному пространству отрицательно повлияет на характеристики ? А как же тогда при псевдодвухсторонке, там везде земля или "это другое" ?
2 часа назад, HAKAS сказал:
Вот это можно покрутить.
Неполярник ОООС тоже не отражает реальных габаритов, он 12,5 мм.
Резистор ОООС 20 кОм близко к входу ДК не есть плохо, на синем рисунке ? Я сделал специально подальше. Это ухудшит характеристики ?
Точки присоединения ОООС специально сделал рядом, витая правильнее припаивается, не в раскорячку.
чесать и чесать
Глядя на любую плату хочется.
В этом проекте будет классическая односторонка, что получится, то получится, в следующем попробую псевдо.
С уважением
13 минут назад, bigmanlav сказал:
Это он на килогерце показывает. Если измерить хотя бы на 10, то результаты будут очень посредственные.
23 минуты назад, finn32 сказал:
Согласен.
Вторая гармоника 10 кГц будет 20 кГц её не слышно. А вторая гармоника от 1 кГц это 2 кГц, третья 3 кГц и тд, их слышно и влияние их на субъективное восприятие сильнее ? Или я не правильно думаю ?
С уважением
55 минут назад, bigmanlav сказал:
Делай, как влезает, чтобы покороче проводники. Без лишних петель и закидонов (загибонов).
56 минут назад, bigmanlav сказал:
или "это другое" ?
Там полигон общий, а тут усы...
57 минут назад, bigmanlav сказал:
Не знаю, но короче - лучше.
11 минут назад, bigmanlav сказал:
По захвату карты - на 1кГц возьмёт 10 гармоник, а на 10кГц 10 гармоник возьмёт? 384кГц?
Фокус 24/192 только. Так что только 9кГц.
На 20кГц только в симе мерить...
14 минут назад, bigmanlav сказал:
Чем ниже будут гармоники высоких порядков, тем ниже будет с ними интермодуляция во всем диапазоне частот.
Все это обсуждалось на RCL 2-3 года назад. Там Жуковский пояснял, зачем иметь большое петлевое на верхней звуковой частоте и низкие искажения там же.
16 минут назад, finn32 сказал:
Попросту говоря низкие интермодуляционные важнее низких гармонических, но они в любом случае взаимосвязаны и зависят в большей степени от уровня гармоник усилителя выше 10 кГц.
С уважением
Кошмар! А ещё спрашиваешь, почему промка ставит дешман и т.п.
Плохо форум работает, страницу 15мин грузит...
Никаких смайликов нет, ничего в управлении. Размер шрифта только.
2 минуты назад, HAKAS сказал:
Кошмар!
Что поделаешь, приходится экономить, что куплено было когда то, то и есть, с этого и собираю, нищеброд я. Проекты подбираю под имеющиеся детали, приобретение новых железяк почти невозможно, только по мелочи и редко.
В промке экономия само собой разумеющееся, их цель максимальный доход при минимальных вложениях.
С уважением
1 минуту назад, bigmanlav сказал:
Тогда при разводке надо было отделить просто эти лишние полигоны. 2.54мм и всё.
3 минуты назад, bigmanlav сказал:
Да-да. Цену не снизим - себестоимость уменьшим. И платы гетинаксовые.
