USB Flac плеер. Вопросы и требуются подсказки
novichoc
Здравствуйте! Такой вопрос. Я хочу сделать ЮСБ ФЛАК плеер 32бит и 384кгц. Для этого хочу использовать модули PCM5242 (https://www.chipdip.ru/product/pcm5242-audio-dac) в количестве 2шт, И усилители RDC2-0034 (https://www.chipdip.ru/product/rdc2-0034-power-stage)(tpa3255 в двухканальным включении с дифференциальным(балансным)  входом) в количестве 2 шт. Чтоб получить систему 4.0. И ESP32. Подскажите пожалуйста преобразователь USB to I2S 32бит и 384кгц? И как это все подружить с ЕСП32? И нужно ли использовать аудио процессор? Дело в том что я не увидел аудио процессоры на чип и дип с входами и выходами I2S 32бит и 384кгц.
Изменено пользователем novichoc
39 минут назад, novichoc сказал:
Смотрите на али чипы VS1053 и модули на ней.
Дело в том что алик для Крыма закрыт. Заказать невозможно. Я видел этот чип. Вот иза этого ищу чипы и модули которые есть на территории России. И прошу подсказку у вас уважаемых форумчан!   VS1053 воспроизводит флак только до 24бит и 48кгц. На подобе такого модуля у меня есть. Но мне хочется сделать флак плеер указанный в описании. Спасибо за подсказку!
2 минуты назад, jfb сказал:
Там есть не хуже https://www.chipdip.ru/product/pcm5102a-audio-dac
Там нет диф аудио выхода. Он как раз нужен для tpa3255.
2 часа назад, novichoc сказал:
усилители RDC2-0034
С данным усилителем не будет слышна разница между MP3 320 и flac 16\44, зачем ему 32\384 ?
PCM5242 ещё смешнее.
С уважением
Вангую, что проблема решаема с помощью DSP "для внутреннего употребления", т.к. в них обычно все параметра соят по умолчанию на максимуме. Т.е. тех здоровенных тараканов которые стоят внутри аппаратуры и не имеют выходов наружу, весь обмен по шинам. Но только купить их скорее всего нереально, да если и найдется где в продаже, то цена будет дикая.
Изменено пользователем READART
5 часов назад, bigmanlav сказал:
Здравствуйте! Вы думаете что на tpa3255 с частотой шим 625кгц не будет слышна разница. Дело в том что на tpa3116d2 разница между МР3 и флак 24бит и 192кгц очень слышна. Я когда первый раз скачал я был сам удивлен. Что звук стал чище и я смог различить в композиции все инструменты.
5 часов назад, READART сказал:
Соглашусь с вами. Но иза отсутствия данных микросхем в продаже приходится городить весь этот огород с ЮСБ to i2s, ЕСП32 и цапами. так как это является дешовым вариантом замены этих микросхем. Вот что то нашел но невозможность купить. https://www.ebay.com/itm/284021371067?_trkparms=amclksrc%3DITM%26aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20201210111314%26meid%3D6f0687f14c95403390bc16772584212c%26pid%3D101195%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D384409085827%26itm%3D284021371067%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv11WebTrimmedV3MskuWithRevOptLambda85KnnRecallV1%26brand%3DUnbranded&_trksid=p2047675.c101195.m1851&amdata=cksum%3A2840213710676f0687f14c95403390bc16772584212c|enc%3AAQAHAAABIPZqctS1aW2Gn1fMafrLrPa7%2BqLD2Pgo5GTgCDTJgIpBMBHaBHcFvdVGNBWeIytK8f1wzF%2BzxLGmD%2BVjC1jJCjjWPaF1OPmgkLw2Zd4mUjEvulW6tALpOQLZayCtDLrAifR9bQNDifKH6NpGsPzTC7p7iCt5bcilfTIcyDJ3UdQQ%2FwpMv2qfMUEnxbwvOonJ2ZkQGEkmvg9hU9Ndfm1PFjw67IH9NggC7MDTTgyvSaYrfhWmmHrFmAIRe2SDmM99xEeBQwcCtQKUX74R6k%2F6MHwwYK5YcARzGuWHgth%2B6mcyTt1vMGYX6XHXVPGo9adnwO7s02wQPzkEtB970R5Txd8hMsX7KrPNoJEmIQyp5q2rJrw45rigvjtPIGExrcYMmw%3D%3D|ampid%3APL_CLK|clp%3A2047675
11 минут назад, novichoc сказал:
звук стал чище
Я не могу похвастаться большим количеством отслушанных усилителей класса д, но SMSL SA-S3 TA2021, платка на tpa3116d2 и ICEPOWER  ICE125ASX2 никакого впечатления не произвели, вроде и не плохо играет, но слушать не хочется.  Последние два продал, smsl оставил на всякий случай.  Поговаривают о UCD что неплох, но дорого.
Я не говорю, что они совсем плохи, но hi res материал им точно не нужен. Если нравиться и слышите разницу, делайте, я просто высказал своё мнение.
С уважением
по поводу разницы B МР3 и Flac или еще чего-то (ух сколько всего сказано и написано)
если композиция правильно оцифрована с мастер ленты в WAV или DSF  то тогда имеет смысл в таких диких битрейтах соответственно и слушать надо без перекодирования
во всех других случаях нет никакого смысла 16.44 или 24 96 потолок
и я очень сомневаюсь что где-то есть фирменные Флаки   32\384
сам болел когда-то  этой битрейто-манией  но остановился .
другими словами  большая вероятность того  трэк во Флак  32\384 окажется пережатым с 16 44
или с того-же МП3
у меня собрано на
TAS5508 8-Channel Digital Audio PWM Processor
и доволен и счастлив
файлы в WAV
Нашол интересный вариант https://amperkot.ru/products/modul_chteniya_usb_ch376s/24137095.html. И интересную статейку https://usamodelkina.ru/23211-flac-pleer-na-osnove-esp32-i-pcm5102a.html. но там все написано в platformIO
Не знаю, что там в этом ESP32, разбираться лень, на первый взгляд что-то -  " лишь бы издавало звуки". Какая операционная система, какой плеер, может ли точно выводить звук, битперфект?
Иначе смысл всей этой затеи с замахом на такое разрешение, тем более, ещё пойди найди такие оригинальные не пережатые записи. В итоге может получиться результат - городил, городил и так жидко ...
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
    • Ещё как работало, выжимал все соки бесконтрольно вот и горели. Заполучил вв обмотки от твс90-лц2 вот и отжигал по-полной
