Не знаю, как заменить SMD резистор
Iski
Такая вот проблема , сгорел  SMD резистор в зарядке для  шуруповёрт  этот резистор отвечает за индикатор зарядки  на светодиод, светодиод двух цветов с тремя лапками , на одну лапку идет  резистор код SMD 202  на 2 кОм и на на другую тоже 2 кОм у меня нету резистора именно такого наминало   есть пару штук 102 на 1 кОм
Вопрос такой если ставить 102 SMD  то нужно будет и другой менять который 202 ?
11 часов назад, Iski сказал:
Такая вот проблема
Нет, не обязательно два последовательно ставить. Хватит одного на 1 кОм. В твоей схеме два резистора и каждый отвечает за свой сегмент в светодиоде. С резистором 1кОм ток через сегмент чуток увеличится, но это не критично. Не переживай, работать будет, не сгорит.
Изменено пользователем Гар
58 минут назад, Гар сказал:
Ну не фига себе чуток. В два раза. И потом еще и греться все будет сильнее что не очень хорошо. Так что лучше два последовательно
Изменено пользователем musa56
2 часа назад, Borodach сказал:
Припаяй вместо одного на 2к, два последовательно "домиком" по 1 к.
Это вот таким образом ?
Изменено пользователем Iski
13 часов назад, Iski сказал:
меня терзают смутные сомнения .... с чего бы ему сгореть и какой же ток там прошелся ..... и что с СД после этого .... :)
1 час назад, musa56 сказал:
Чего ему греться? Про напряжение вам известно? Если есть резисторы, то ради бога., пусть ставит два последовательно. А у него лишь один. Поэтому пусть ставит один. В той схеме будет нормально работать резистор последовательно со светодиодом в диапазоне сопротивлений 500R....3кОм. Особая точность не нужна
14 минут назад, Borodach сказал:
С такими вопросами лучше вообще не приступать к ремонту.
Просто так написали последовательно,, домиком,, это каким образом можно положить их руг на друга и припаять последовательно ,
Лично я понимаю ,,домиком,, это параллельное соединение
10 минут назад, Iski сказал:
Параллельное это когда один поверх другого. А домиком как раз последовательно. Ну просто на площадки по другому не запаять.
12 минут назад, Iski сказал:
это каким образом
Вот так см. рис:
Спойлер
Ответ на вопрос от  :, KRAB,
Вот что произошло , сгорели дорожки   и закоратили , сгорел SMD и подправил боковые в некоторых местах даже припой поправился
13 минут назад, Iski сказал:
  Показать контент
:shok:. Тебе сказали русским языком, что нужно было поставить один резистор на 1 кОМ и не городить там гирлянду. Это индикаторные светодиоды и ток там незначительный. С резистором 2 кОм ток был 0,01 мА, а с резистором 1 кОм станет 0,02 мА. Не сгорит он от этого!!!
P.S. Вот тебя бог наказал, спалил всё нахрен! К советам старших нужно прислушиваться иногда...:acute:. Ну что делать? Дуй в магазин и покупай теперь новый шуруповёрт!
Это фотка когда я разобрал зарядку , она мне пролушижа 4 года  , это с завода , я еще не чего не делал , поэтому и спросил что лучше сделать , сейчас жду нормальный мультиметр чтобы всё проверить работает ли она , но то что сгорел SMD как я понимаю по нему видно
13 минут назад, Гар сказал:
Что так расстроился не поняв ничего. Он ответил, KRAB, на вопрос что такое произошло что сгорел резистор.
26 минут назад, finiks сказал:
Что так расстроился
Не-е, не расстроился, ни чуть.:).
30 минут назад, Iski сказал:
Потемнел резистор - не значить сгорел. Просто работал в тяжёлом режиме. Ты проверь, может быть и жив.
Домик-шалаш и я вчера строил в РС для "перестройки" Zastone-M7 для работы со спутниками SatCom: :)
1 час назад, Iski сказал:
ну тогда резистор там жив с вероятностью 99,9%, а вот остальное .... :)
35 минут назад, finiks сказал:
 Он ответил
Не ты же ответил...:lol:
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
    • Смысл отвода витков таков что я не знаю материала сердечника точно, и поэтому в программе тяжело рассчитать, а с помощью отмотки витков можно узнать насыщение сердечника тем самым подобрать оптимальное их количество... Клетка на осциллографе 0,5 вольта.. резистор в первичке Если не ошибаюсь 1 ом, амплитуда 0,6 в, тогда получается ток 0,6 А на холостом...   Антоха Спасибо посмотрю видео
