Аккумулятор электроинструмента - чем залить плату?
Hamburger
Всем доброго!
Вопрос в заголовке. Нужно защитить платы а аккумах от попадания пыли, металлических стружек и т.д., ну и от влаги. Что лучше подойдет? Средство нужно нейтральное к компонентам устройства.
В местной лавке есть такая жижа: "Компаунд силиконовый прозрачный К-68 двухкомпонентный", но опыта с ней не имею, подойдет ли она?
От пыли и воды поможет практически любой лак или компаунд. Указанный тоже. Хотя учтите, силиконовый компаунд снять с платы - большая проблема. Если планируется ремонт, попробуйте акриловый лак по типу "plastik 71".
Пластик 71 пробовал, должную изоляцию не обеспечивает. Аккум так же и на режуще-шлифующем инструменте используется, так что металлические опилки тоже могут залететь... Про то что силикон тяжко удаляется я в курсе, защита электроники в приоритете.
18 минут назад, Hamburger сказал:
Значит вы с ним что-то не то делаете, или не "Пластик 71"... На покрытую им плату можно солёной воды налить, и ничего не коротит. Даже утечки не увеличиваются.
19 минут назад, Hamburger сказал:
Тогда делайте по ГОСТ, - три слоя УР-231. Будет держать воду, влажность, соляной туман, плесневные грибки... :)
1 час назад, Hamburger сказал:
Корпус как решето что ли? Дыры заткнуть или прикрыть мелкой сеткой, плату покрыть лаком от влажности.
3 часа назад, Lexter сказал:
Я его вынюхиваю, вместо нанесения на плату:D На самом деле под недостаточной изоляцией имел в виду тонкий слой на острых гранях (поверхностное натяжение, бессердечная ты с*ка) выводов и прочих токоведущих частей (никелевых полос и т.д.). Налетел на этот косяк при сборке аккума, когда случайно коротнул пинцетом соседние контакты дважды покрытые лаком (коснулся легонько, спецом не ковырял). А плоские поверхности лак покрывает неплохо.
3 часа назад, mihelson сказал:
В корпусе предусмотрены отверстия для вентиляции, затыкать их не круто. Сетку к ним тоже особо не приколхозить.
@СКУПОЙ , уже приобрел компаунд К-68, попробую пока на одной батарейке...
Изменено пользователем Hamburger
@Hamburger Если вам закрывать все, включая токоведущие шины на самих ячейках, то смотрите на более густые лаки, типа уретановых. На заметку, у большинства лаков применяемых в радиоэлектронике есть УФ маркер, что позволяет хорошо увидеть где слой не достаточный. И не занаю какой именно лак вы применяли, но уточню, в аэрозольном исполнении он намного жиже и дает тоньше слой, разумнее брать в обычной таре.
Не все. Шины ячеек изолированы. Я только плату буду покрывать. Лак на фото, у него тоже есть УФ маркер. Он, как и любая жидкость, из-за поверхностного натяжения плохо покрывает именно грани, на плоскость ложится хорошо. Поэтому я и решил покрыть плату силиконом,- при относительно толстом слое он покроет все как надо.
Всем доброго.
Залил платы компаундом К-68, получилось, вроде, неплохо. Покрытие резиноподобное, умеренно эластичное, удаляется несложно, нужно только терпение)
Готовая смесь по консистенции чуть гуще растительного масла, запах несильный, по плате распределяется равномерно, схватываться начинает довольно быстро, минут через 15-20 уже не течет, минут через 5 после смешивания начинает густеть, так что тормозить при нанесении не стоит. Замешивал в пропорциях 16:1, отмерял шприцами. На площадь около 30 кв.см. ушло примерно 3-3,5 мл. готовой смеси при толщине слоя в 1-1,5 мм. Выливал на плату небольшими порциями, для распределения по поверхности пользовался зубочисткой. При аккуратном нанесении за счет консистенции за края платы не стекает.
В общем, результатом доволен, как поведет себя дальше - время покажет.
