УНЧ радиолы Латвия РН-59.
Попался в руки интересный пациент - радиола VEF-Latvija.
Подогнал её приятель, сказал что ему надо оставить корпус с динамиками и морду со стеклом и всеми кнопками. Остальное разрешил мне вынуть.
Ну я и дёрнул оттуда блок питания и модуль УНЧ с трансами.
IMG_20230120_180832.thumb.jpg.1c29b81f318d88ff57f963f1584fd3a3.jpg IMG_20230120_180821.thumb.jpg.84930beced00effbf1dc1c5bb6b44cba.jpg IMG_6958.thumb.jpg.c3ac6f3cba29333b66ce120528775370.jpg
посмотрел схему
йопти - так это-ж почти би-ампинг, да ещё и без общей ООС, только местные, стало совсем интересно
Замерил силовой трансформатор при стандартном включении на 220В на хол.ходу:
анодная 271В
толстая накальная 7,3В
тонкая накальная 7,1В
хм, многовато, добавил к первичке одну обм. на 17В, стало ближе к норме по накальным.
Сначала хочу снять параметры с заводскими режимами, затем попробую что полезного можно выжать из схемы, максимально используя штатные компоненты.
Есть ВОПРОС ПО СХЕМЕ: почему основной ТВЗ (Тр3) включен так нестандартно??
Это точно не УЛ, так-же это не может быть включение для компенсации магнитных потоков и защита от насыщения, т.к. витков мало и ток оч.маленький.
Зачем так сделали?  похожее включение ТВЗ встречалось в Кантате-203
Чтобы сделать измерения, для начала разобрался с расположением на печатке
кстати, все электролиты (63-го года выпуска) оказались в норме, чего не скажешь о негерметичных бумажных конденсаторах.
Схему немного подправил. Расположение питальных конденсаторов оставил по-заводу, резисторы фильтров пришлось изменить, так как по питанию отпали лампы радиоканала. Ну и темброблок я тоже выкинул
так как динамики по-оригиналу были включены параллельно, нагр.ВЧ я поставил проволочник 2,7 Ом, в НЧ впаял два МЛТ-2 послед-но по 1 Ому
1026162725_Latvija-PH59_in120mV_out233V2_Ohm.jpg.c23faab8b4d2b162267b591c90d01cde.jpg жёлтый-ВЧ трансформатор, зел.-НЧ
АЧХ при 1,5В/2 Ом РМС на НЧ трансе, цена деления по верт. 5дБ:
1427264881_Latvija-PH59_sweep15V_2_Ohm.jpg.c9f97895484fa048cbe80cfa58901e40.jpg жёлтый-ВЧ трансформатор, зел.-НЧ
непонятно, нахера городить схему с двумя ТВЗ? типа первый класс сложности, заявленный диапазон по ВЧ до 10кГц при воспр. грампластинок... хде он?
Собств. шумы без сигнала, вход закорочен на корпус:
Latvija-PH59_self-n.jpg.636c0cd38713462e87a32240f1d5bf72.jpg 0дБ=прим.1...1,5В. Питание и режимы по-заводу
2098976484_Latvija-PH59_1kHz_15V_2_Ohm1trans.jpg.3ffbd7f68e99e2c811d9c1a6731f95f1.jpg 1,5В/2 Ом РМС
клипп начинался с 2,4В, но СПЕКТРА после 1,7В уходит в овэрлоад, лень было перепаивать вх.делитель
Слушать такое пока нет желания.
Попробовал отключить выходной ВЧ-трансформатор, так-же отпаял С4-11 и С4-12, снова снял АЧХ при 1,5В/2 Ома
294465213_Latvija-PH59_sweep15V_2_Ohm1trans.jpg.1663f9b02fc80ee5638a67ed09a47b28.jpg без изменений
немного похимичил с питанием, с выпрямителя напрямую к С5(+316В), от него через 470 Ом на С6+С7 и на анодное питание к ТВЗ(+287В), с этой точки через несколько кОм на С8 - это пит.первого каск. и второй сетки вых.каскада(примерно +260В).
Снова снял АЧХ
1717710983_Latvija-PH59_sweep15V_2_Ohm1trans_up.jpg.4ab86ab368d0b0d0a3154b162ae96484.jpg
вроде стало чуть ровнее ниже 100Гц, но на 10кГц стало меньше на 2,5дБ
отпаял С4-8, сильно выросла чувствительность
АЧХ при 1,5В/2 Ома
423475535_Latvija-PH59_sweep15V_2_Ohm1trans_up_woC8.jpg.869cd812068e55950b94218c469ed1a8.jpg
на НЧ какой-то глюк измериловки, по ВЧ сами всё видите, сменил цену деления
1372925684_Latvija-PH59_sweep15V_2_Ohm1trans_up_woC8_1db.jpg.b1d501e0cbb0ae4214863537d171fb8c.jpg
Немного изменил схему, подключил условно УЛ. Почему условно, да потому, что отвод всего 95витков от общего количества первички 2995вит. Почти чисто пентодное вкл.
Схема теперь такая
1258672293_Latvija-PH59_sweep15V_2_Ohm1trans_ul_woC8.jpg.0e7aaf6afd6059c18ab0566bf59106cc.jpg
Влияние конденсатора между анодами каскадов на форму меандра и на вплеск ОЧЕНЬ сильное. Я пробовал ставить трубчатую керамику на 5,1пФ(меньше не нашёл), уже всё скругляется. Хотя я не уверен, что эти трубочки были хотя-бы на 200В, так как они с УКВ-блока.
Пробовал вместо С4-8 подпаять экранир.провод, 15см уже много, наверное надо проверить с RC-цепочкой.
Ну и по питанию ТС позволяет разделить накалы вх. и вых. каскадов, и тогда можно подпереть вх.накал постоянкой..... ну и наконец послушать в моно что получилось.
Послушал ради интереса как звучит, 4-Омные колонки подкл.в параллель и к выходу, то есть МОНО.
Шляпа полная, вроде и ВЧ есть, и бас даже немного присутствует, но явный призвук фанерного посылочного ящика, а высокие шлёпают, как на дешёвых майларовых пищалках. Короче хрень.
Ригонда однотактная в этом плане играет на голову выше и лучше, что в УЛ, что в триоде. Её можно было слушать часами, а эту балалайку неинтересно.
Собств.шумы и фон:
Latvija-PH59_self-n.jpg.11891c2b13d77943a82a660bdab8699a.jpg до переделки
Latvija-PH59_self-n_up01.jpg.eb07ab65e01b1be6735a0021539691bb.jpg после
676951072_Latvija-PH59_sweep15V_2_Ohm1trans_ul_woC8_02.jpg.a568118cd1030380ca1e4d878528a47f.jpg АЧХ,   1,5В/2 Ом
Если подкл. маленький ВЧ-трансформатор в качестве дросселя, немного снижается(5-6дБ) фон 100Гц. Но в нём вроде нет зазора, и он скорее всего уходит в насыщение.
Добавление к первому электролиту питания 150...220мкФ снижает фон ещё на 8-9дБ, но особого смысла в этом нет.
Изменено пользователем рижанин
42 минуты назад, рижанин сказал:
Шляпа полная
Даа. На два ома насиловать ламповый усилитель и требовать от него звучание, это нечто. Поэтому и лютый завал на АЧХ. А последовательно колонки на восемь ом не судьба было подключить.
Изменено пользователем VPisarev
8 минут назад, VPisarev сказал:
посмотрите ориг. схему и табл.IV
Гр3 и Гр4 подключены параллельно и имеют сопр.3,4 Ома. А это вообще-то 1,7 Ом.
Это вам не Ригонда или Симфония...
51 минуту назад, рижанин сказал:
Это вам не
И зачем повторять лютый бюджет когда есть возможность подключить нормально.. Совсем другой звук будет. :D Да и в то время ошибок в схемах при начертании немерено было.
2 часа назад, рижанин сказал:
согласование с нагрузкой
Так я как раз про это и написал. Тут даже на пальцах посчитать можно. Выше сопротивление нагрузки - шире полоса. Будет время сами проверите. Удачи.
  • 11 месяцев спустя...
Доброго времени суток. У меня много таких радиол. Да звук так себе, там где начинается звуковое давление, заканчивается выходная мощность. Схемы от первого выпуска до последнего отличаются, журнал радио 4 за 1960г. Такие изменения сделали этот унч хуже?
