Чем ограничить ток светодиодов?
olegas71
@Martian Допустимая рабочая температура электронного компонента указывается производителем в паспорте этого изделия. Все остальное гадание на кофейной гуще. Особенно для китайских нонеймов.
Вот вот, а щас у любого Китайского Кооператива своё ТУ-, ГОСТов то нет как раньше, если ты возьмёшь Советский резистор на 3 Ватта, то он точно выдержит, и греться будет хоть и сильно, но не до дыма по крайней мере.
Вот я и гадаю на Кофейной гуще... Но думаю логика есть в моих словах...
Скрытый текст
Поставьте несколько параллельно включенных резисторов меньшей мощности. Желательно распределить их по плате, чтобы они не грели друг друга. Площадь рассеяния и условия охлаждения увеличится и нагрев уменьшится.
Номиналы резисторов, разумеется, нужно пропорционально увеличить.
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
