Два способа управления MOSFET транзистором
Первый способ основан на двойном заряде транзистора Q3 через R7 то есть положительная волна заряжает затвор Q3 до +15 В в этот момент Q3 откроется и закроется когда затвор будет перезаряжен отрицательной волной до -15 В.
Второй способ транзистора Q3 через D1 R3 положительная волна заряжает затвор Q2 до +15 В в этот момент Q2 откроется и закроется когда отрицательная волна откроет Q1 при этом затвор будет просто разряжен через R3 и Q1 транзистор Q2 закроется.
Вопрос?
Какую схему выбрать для работы в ИИП?
Биполярные транзисторы в схемах управления мосфетами это зло. Они значительно замедляют сей процесс. Не очень понятно, зачем вам понадобился трансформатор. Современные ШИМ-контроллеры и драйверы, как правило, имеют достаточно мощный выход для коммутации мосфетов напрямую. А так 1 вариант более предпочтителен, хотя принудительное запирание на практике требуется в случае мощных IGBT при больших напряжениях.
@ilya_orel00 хорошо понял.
8 минут назад, ilya_orel00 сказал:
Именно начал собирать понижающий стабилизируемый выходное напряжение ИИП на 2 КВт.
@MechanicV 2 кВт это уровень гуру или маэстро, тут с 400 Вт намучаешься :wall:
У вас схема управления полевиком с запирающим транзистором не правильная, вот как нужно
и BD140 необходимы для разряда емкости затвора, если ваш драйвер не может выдать требуемый ток
-> понижающий стабилизируемый выходное напряжение ИИП на 2 КВт. приведите плиз схему или блок схему, чего вы разрабатываете
@z_vip в вашей схеме потечёт большой ток через 22 база-коллектор на минус. BD140 будут очень сильно греться. Нужен токоограничитель на 1 кОм в базу. И как включать разрядный биполярный транзистор без разнице, что эмиттером к затвору, что коллектором к затвору.
Изменено пользователем MechanicV
5 минут назад, z_vip сказал:
там нет минуса - эта схема с IR2155 - драйвер дает только положительные сигналы
Тогда да. Но в случаи с трансформатором вот что выходит.
Вторая схема с p-n-p транзисторами в цепи затвора, для быстрого и надежного так скажем закрывания полевого транзистора. Незнающие могут лепить чушь, что биполяры в управлении зло. Это технологический процесс, они там не для красоты.
@MechanicV обычно при ТГР не используют дополнительные примочки, резистор и обмотка трансформатора и все
Используют, еще как. При достижении почти нулевого уровня амплитуды, транзисторы уже будут закрыты запирающими биполярными транзисторами. И транзистоы в иип используют с чуть большим порогом открытия.
7 минут назад, z_vip сказал:
Как я думаю. На много быстрей будет происходить процесс открытия транзистора если затвор будет просто разряжен до нуля, а если он будет заряжен до -15 В то понадобиться время что бы с начало довести уровень до нуля на затворе а потом ещё и зарядить до +15 В. А если поставить биполяр разрядно-затворный то придётся всего навсего зарядить затвор от нуля до +15 В. ИМХО
3 минуты назад, z_vip сказал:
есть на форуме тема Развязка IR2101 от TL494 при помощи трансформатора там много чего интересного
Это моя тема я её давно уже проходил. Схема оказалась не надёжная.
2 минуты назад, Ahneus сказал:
Какие MOS-FET или биполяры?
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Правильная схема с Q1.
По сути ДА но почему протез указывает на обе схемы как правильно рабочие? Ладно это мелочь если буду делать то по Q1.
12 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Тогда да я совсем забыл что в основном обратное напряжение у биполяров на много меньше рабочего.
Оверквотинг
7 часов назад, MechanicV сказал:
ТГР он лучше работает но только на одной частоте и дешевле . Драйвер он уневерсален для частоты. Но и с подключением больше мороки.
Хотите ответ точнее, рисуйте всю схему вашей хотелки.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
@MechanicV вот по IR2153 - транзюки то есть, но ток на который они рассчитаны(150-200 мА по даташиту) недостаточен для полного разряда емкостей затвора IRFP460 и соответственно возможен сквозной ток и фуга Баха.  Такие тонкости подмечены не мной, инженеры тестировали , если 740 ирф использовать, то на пределе возможностей IR2153,  а IR2151 вообще тесты провалила. IR2151 работать то работает, но мертвое время плавает, нужны очень легкие в управлении полевики
Так что с вас блок  схема ваших наработок, 2 кВт это не шутка
Существуют драйверы IGBT, которые питаются двуполярным напряжением. Как правило, +15 В и -8 В. Первое для открытия, второе для закрытия. Вполне здесь можно применить и не городить огород из трансформаторов и транзистора биполярного
В 08.02.2023 в 02:16, z_vip сказал:
Самая мощная из этой линейки IR2155.
Сколько видел промышленных БП на полевиках у всех стоят резисторы З-И номиналом 5-10к. В любительских схемах почему-то на них экономят.
@z_vip
В 07.02.2023 в 18:55, z_vip сказал:
наверное маестро. Всё сделал без особых проблем. В них главное правильно сделать узел ограничения мощности.
Схемы нет на все только на субмодуль остальное так паял из головы. Странный он получился на нагрузку в 0.1 Ом и 16 Вольт показывает допустим 73 Ампера и напруга на выходных кондерах проседает до 4 Вольт. На выходных диодах на столько может проседать интересно?
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
