Схема подключения реле через оптопару EL817B и транзистор 2N2222
Здравствуйте. Делаю для себя одно устройство, и в нем имеется реле (управление 5вольт).
Решил подключать через транзистор 2N2222 с оптопарой EL817B.
Говоря по правде, никогда не имел ранее дел с оптопарами и биполярными транзисторами. Сильно тапками не кидайте, лучше делитесь мудрыми мыслями с новичком в этой теме =)
Собрал схему, но она работает некорректно. На транзисторе 2n2222 возникает падение напряжения около 1.7в
Это значит транзистор открыт не полностью?
Если резистор 680 Ом убрать, то транзистор работает нормально.
Номинал резистора брал из подобных схем в интернете. В некоторых схемах вообще резисторы на 1кОм и выше.
Вопросы:
1. Зачем между выходом оптопары и базы транзистора вообще нужен резистор? Без резистора там ток всего 20мА.
2.  В некоторых схемах из интернета базу 2n2222 подтягивают через резистор к земле. Зачем? Это ведь не полевик.
3. В даташитах на оптопары есть такой параметр, как "Прямой ток" или "ток коллектора". Что значит эта характеристика? Данный ток нельзя превышать?
Спасибо за ответы.
1. Чтобы ограничить ток базы ключевого транзистора до допустимого.
2. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/320-база-эмиттерный-резистор/
3. Да.
Ну при этом таки  если неправльно будут выбраны  R1 , R2  , то тоже может  транзистор не открытся . :umnik2:
R5 , LED _ OFF  Я думаю лишние , но  это на мой вкус  ...  :blush:
Изменено пользователем Нэцкэ
Большое спасибо всем ответившим.
Пока моя тема модерировалась (5 часов блин прошло, я новенький тут) я уже плюнул на попытку разобраться в этих всех коэффициентах усиления биполярников, токах базы и т.п. По старинке поставил мосфет. Тут уж точно ни превышения тока на оптопаре ни подбора резистора базы.
Но на будущее, расскажите, пожалуйста, как правильно подобрать резистор базы. С учетом того, что в схеме есть оптопара. Можно на примере моей схемы в первом сообщении.
На самом деле я в домашней "самодельнической" электронике довольно давно, но биполярников всегда боялся как огня. Из раза в раз хотел разобраться, как с ними работать, но каждый раз мосфеты манили своей простотой. Спасибо.
