Вы публикуете как гость.
В этой схеме можно применить трансформатор гальванической развязки? Это позволило бы отказаться от второго БП 18 вольт. Вот такие ТГР я применял успешно. Получал отличный сигналы
у LM358A смещение нуля меньше чем у 358.
MC34071,2,4,A - до 3 мВ, типовой 1 мВ, а у версий с суффиксом A вообще 0,5 мВ.
Китайцев это не особо беспокоит, они ставят миллиомные шунты и применяют 358, а смещение нуля корректируют программно. И тут можно ввести компенсацию смещения нуля.
Я в ЗУ применял с обычной TL494 2,5 мОм шунт, падение до 75мВ. Это не мешает ему работать вообще. Лучше обращать внимание на трассировку печатной платы. Шунт должен быть подключен по четырехпроводной схеме, чтобы дорожки не создавали паразитного падения напряжения в измерительной цепи
LM358 - хороший ОУ "широкого" применения, но в вашем случае его применение несколько не правильно, т.к. у него по даташиту напряжение смещения может достигать 10 мВ (а у вас весь измеряемый диапазон 0-100 мВ).. более правильно было бы применить так называемые "инструментальные" или "точные" ОУ, с напряжением смещения до 100мкВ, малыми входными токами, малым температурным дрейфом и т.п.
