Посоветуйте простую схему регулятора напряжения
Lisa_L
@vrytsev да вот хрень какая то у автора П213Б  10 Вт 5 А 30 В Бета 40
при токе 2 А - и напряжении выхода 7,2 В и при входном 12 В - рассеивать надо примерно 10 Вт, что за гранью для П213Б, даже с радиатором
Если автор использовал два П213Б по схеме дарлингтона, то 22 кОм переменника хватит, но при нагреве П213Б регулировка откажет из-за больших обратных токов
Где то там
21 минуту назад, z_vip сказал:
@Lisa_L не верю! Где радиатор при токе 2 А?
А как без радиатора? Естественно с ним.
Сейчас залью фото
6 минут назад, z_vip сказал:
На самом деле мне и 2А не надо. 1А да глаза. Больше для моих аккумуляторов вообще не нужно.
7 минут назад, z_vip сказал:
@vrytsev
Где то там
Ну он, выходной п213, когда выходит на режим, у меня нагревается где-то до 45° на радиаторе и всё. Ничего не отказывает, всё стабильно.
25 минут назад, Lisa_L сказал:
Пока вас ждать, уже всё собрано
На главной странице форума разве висит плашка с объявлением "Здесь работает круглосуточная горячая линия помощи лентяям" ?
Та-пущай, дитя тешится, современных решений полно, хотя бы через ЧД, если не хочет через китайский Али.
Изменено пользователем MiSol62
8 минут назад, z_vip сказал:
вот хрень какая то
Да он наверное просто от нечего делать, кроме фото пусть проведет измерения с нагрузкой и без.
Уже больше часа работает, очень прилично. Ничего не "плывёт"
В качестве нагрузки два резистора цементных на 3,9ом
8 минут назад, MiSol62 сказал:
Зачем? Это дорого и долго, а я не умею ещё. Микросхемы вообще мрак. Вот германий, а уж лампы особенно - нормально. Зато времени много свободного, я инвалид, могу заниматься чем хочу.
20 минут назад, z_vip сказал:
Ну это и даёт как раз возможность использовать такие транзисторы, по идее? Что бы их мощности хватило.
Изменено пользователем Lisa_L
6 минут назад, Lisa_L сказал:
я инвалид,
Тем более - можно заказать с доставкой на дом.
12 минут назад, vrytsev сказал:
Да он наверное
А я как понял,по нику, это Лиза....
2 минуты назад, MiSol62 сказал:
Можно. Это вопрос в другой плоскости. Можно что угодно заказать. Готовое устройство в принципе. Дело не в этом.
34 минуты назад, z_vip сказал:
Не очень понятно, что имеется ввиду .
Впрочем, у меня всё равно всё прекрасно работает, без накладок
1 минуту назад, vrytsev сказал:
Судя по скруткам проводников это он,
Зачем сразу спаивать? Сначала проверить, как работает. А это проще так сделать. Работы предварительно на 5 минут.
@Lisa_L - ну, Вы, развеете наше недоумие - Вы женщина? Просто это имеет большое значение - в смысле нецензурных высказываний ( простите уж)
@Lisa_L  увидел фото, сомнения отпали, собрано по схеме дарлингтона, радиатор есть, ток 1 А работать будет на ура
На счет обратных токов - при  нагреве у германиевые транзисторов резко растет обратный ток - решением будет установить параллельно база-эмиттер  выходного транзистора резистор 50-100 Ом. Так же и для регулирующего  установить параллельно база-эмиттер резистор 1 кОм.
Удачи
схема нужна?
@Lisa_L схема
Пояснения
VT1, VT2  - П213Б
R1 желательно выбрать номиналом 1 или 2 кОм так будет надежнее
напряжение выходное без стабилизации подойдет для зарядки аккумуляторов током до 1 А, больше ток противопоказан для П213Б
Удачи
11 минут назад, z_vip сказал:
@Lisa_L схема
Имели ввиду R2? Или речь про переменный? Что от его номинала меняется, объясните пожалуйста?
Эти два постоянных резистора страховочные, как я понимаю. В каком случае они реально вообще необходимы? Просто у меня на тесте уже несколько часов стоит эта схема на токе в 1А, никакого особого перегрева и прочего. Есть ли вообще смысл что-то менять тогда?
3 часа назад, Lisa_L сказал:
может вообще обойтись одним транзистором?
Конечно можно, для поставленной задачи одного транзистора вполне достаточно.
@Lisa_L R1 задает ток в базе VT1 - его желательно поменьше сопротивлением до 1 кОм(если есть), допустимый ток через китайский 22 кОм равен 3,3 мА
А ток в базе VT1 примерн0,62 мА(при ) , но это при 20 градусах. При 40 градусов ток вырастет до 2-4,5 мА, что на пределе китайского 22 кОм
Резисторы в базах нужны при высоких температурах окружающей среды, они устраняют неуправляемые токи утечки.
Вот из даташита на П213Б - начальный ток коллектора <10 мА (в самом плохом случае, например при  температуре корпуса транзистора 70 градусов)
Что это значит? К базе VT2(без R3 ) может быть приложен начальный ток коллектора  VT1 10 мА(макс) и на выходе можем получить неуправляемый ток до 400 мА ,без задания тока переменным резистором. R3 забирает на себя часть тока, в результате получим стабильно управляемую схему.
По даташиту R3 рекомендуют 50 Ом и ниже
Так как разброс параметров П213 велик, то может вам повезло и попались транзисторы с низкими токами утечки
Удачи
38 минут назад, z_vip сказал:
Это отечественный переменник. Вроде нормально ток держит, там 0,25вт насколько помню.
