Колонка Радиотехника S70 при кручении регулятора СЧ выключается
Здравствуйте. При включении колонки от сети 220 горит индикатор сети и индикатор -20 дб. При кручении регулятора СЧ  колонка трещит и вырубается.  В каком то положении регулятора просто не работает, при каком то включается и "бумкает". Сзади каждый раз срабатывает я так понял устройство плавного включения. До всех этих процедур вскрывал колонку чтобы посмотреть нет ли обрывов провода и прогаров. Всё впорядке, Выписал номиналы всех конденсаторов, заказал, жду когда придут. В плату индикации спереди не лазил. Куда можно посмотреть почему так происходит с колонкой?
  • Ответов 69
Изображения в теме
Спойлер
Поиском такой же проблемы нашел что это возможно непропай, плохой контакт или обрыв. Это я посмотрю. Подскажите регуляторы сами какие купить для замены?
Спойлер
Изменено пользователем Дмитрий Коротков
Убрал фото в спойлер
Здравствуйте ещё раз. Заменил самые большие конденсаторы которые идут после трансформатора. Слава богу не ошибся с полярностью.  Теперь другой вопрос звук с телефона идёт на максимальной громкости а с колонки еле еле различить мелодия. Куда теперь смотреть? На транзисторы усилителя?
11 минут назад, Andrey 69 сказал:
Пробуй с компьютера
Угу..не раскачает...там,в стране СОВЕТОВ!!!-Номинальное (СОВЕТСКОЕ)напряжение, обеспечивающее среднее звуковое давление 1.2 Па активного входа - 0.5 В.Комп их не раскачает.
Не трогай усилитель, сначала проверь с другого сигнала. Для раскачки необходим предварительный усилитель, например Радиотехника УП-001-стерео.
35as013.djvu
То есть я правильно понимаю что активную колонку не раскачать современной техникой без усилителя?
7 часов назад, Serjmaster сказал:
Я лет 17 назад с компьютера слушал музыку на них. Но по подключению не помню как было. Но помоему без усилителя...
И ещё при выключении громкий хлопок динамиками. Тоже хотелось бы излечить
у компа, как правило, 1V rms, раскачивает только так. Плата ПУ и РТ находится на передней панели - 6 шурупов под заглушками и она в руках. Можно попробовать отсоединить разъем от платы  и на 1 ногу разъема шлейфа подать сигнал  с компа,  6- земля. Так проверишь УМ.
Нормальная не самая дешёвская Звуковуха с Компа Раскачает их без проблем, а вот телефон раскачает их только Аудиофильский с усилителем внутри, таких очень мало...
Я Вы только большие электролиты поменяли? Которые обычно по 1 изредка накрываются... А маленькие на входах не меняли?..
В 17.02.2023 в 12:35, Дмитрий Коротков сказал:
Речь об одной колонке? А вторая как работает?
Ох спасибо за отклик по теме. Итак. Вторая на сколько помню ещё от отца не работает уже очень давно. Её пока не трогал. Эта была рабочая, Gena Kharlip плату на передней панели я снимал и менял на ней переменный резистор который для сч. У него вместо 10кОм между ногами максимум 5 было. То что можно на неё подать сигнал я конечно попробую. Я хоть схему и видел но настолько углублённо изучить пока ещё опыта не хватает. Кстати на передней панели всегда горит индикатор -20дб. Хочу с другой такой же поменять два транзистора которые отвечают за индикацию на этой точке и потом заменить неисправный на новый.
СЕРСАР поменял четыре по 2000 мкФ на полный аналог правда Китай... , и два по 1000 мкФ.
минздрав вторая колонка пока не осмотрена но по моей памяти она не работала уже очень давно...
Да п.с. номинал всех электролитических Конденсаторов на плате усиления подобрал практически в точности. Единственное два кондера остались по 16 в но один 50 мкФ другой 20. На плате с10 и с5 если не ошибаюсь. Можно их заменить на 16в 100мкф ?
Понятно... пробуйте входную ёмкость поменять или параллельно подставить. Резистор СЧ можно сменить на рабочий или этот перебрать, помыть, смазать.
1 час назад, Дмитрий Коротков сказал:
Это другая неисправность, сл шаг. Аппарат старый,  профилакт. работ там много.
8 минут назад, минздрав сказал:
А для чего поменять? (т.е. какую проблему этим решить) я по тексту не понял? При включении всё норм, срабатывает реле плавного включения и колонка работает. Проблема с хлопком только при выключении. И если входную ёмкость менять на что посоветуете? Вместо 50в попробовать 63в? Или увеличить только ёмкость?
4 минуты назад, Дмитрий Коротков сказал:
Обучения тут не предусмотрено, это раздел вопрос/ответ.
6 минут назад, Дмитрий Коротков сказал:
На такую же, можно ёмкость немного увеличить. Фронт работ показан, Вам остаётся действовать.
@Дмитрий Коротков В этих аппаратах как раз та ситуация когда ёмкости литов уже можно менять все. :) Конечно можешь их начать проверять, но они и раньше не славились надёжностью, а через 35 лет после выпуска и подавно.
36 минут назад, Дмитрий Коротков сказал:
Осталось проверить работоспособность блока, достаточно подать сигнал на вход модуля УНЧ, если работает смотреть где не работает дальше.
14 минут назад, Дмитрий Коротков сказал:
Что значит входная ? По схеме это какая ?
С уважением, Дмитрий
Нач
Можно, т. е. мелкие сменили конденсаторы? Что то мне сдаётся не правильно Вы подключили вход, раз к 1 колонке подключаетесь, поэтому и очень тихо. Проверьте, Вы как со Стерео Входа переходите на моно? Что за шнур у Вас?
16 минут назад, Дмитрий Коротков сказал:
Электролиты в плате защиты меняли? Похоже рано Электролит разряжается...
14 минут назад, Pont 007 сказал:
Да, судя по моим опытам с компьютерной техникой когда там "литы" вздувались или теряли еср без изменения внешнего вида практически за пару лет то колонки 86 года ещё даже работают) с конденсаторами я потихоньку разбираюсь. Посоветовали как по инструкции, собрать генератор вот наверное это и самое сложное в плане реализации и самое действенное в плане ремонта будет.
Минздрав,  вам спасибо за помощь, да, учится надо по книгам но когда есть реальный случай и опыт знающих подтолкнет на нужную тему. Вам спасибо что направили на определённое место куда нужно обратить внимание
7 минут назад, СЕРСАР сказал:
Нач
Сделал переходник из моно шнура старого советского, разъёма 5 пин припаялся на 3 и 2 ножку и с другой стороны мини Джек так же общий и один канал выбрал.
Извиняюсь за качество фотографировал ночью
15 минут назад, Дмитрий Коротков сказал:
С какой стороны?
5 минут назад, СЕРСАР сказал:
С какой стороны?
Со стороны 5 пин вот так.
А вот с второй стороны Джека сейчас когда фотографировал увидел что два канала сигнала замкнуты маленькой капелькой припоя. Рукой начал отгинать и увидел что они замкнуты..
10 часов назад, Дмитрий Коротков сказал:
Ну вот и нашлась причина
12 часов назад, Дмитрий Коротков сказал:
не надо, дело не в ключах индикатора. это проблема с сумматором ЭМОС. Попробуйте,  как я говорил без платы  ПУ и ТБ.
По поводу хлопков при выключении: на плате стабилизаторов U3 поднимите емкости С1,С2 до 2200мкф
Блин поменял сегодня все оставшиеся конденсаторы  (на плате питания, на плате усиления и на плате индикации). В частности в плате питания заменил конденсаторы которые на 3х минусовых ногах. Включил. Колонка работает, реле щелкнуло, колонка включилась. Но нет звука... вообще. Прошлый провод я выкинул.. у него даже без обоих коннекторов кз между проводами.. взял другой пропаял,  контакты между собой не замкнуты но сигнала нет.. завтра попробую напрямую сигнал подать на провод от платы индикации. Но может дело не в аудио сигнале? Колонку открывал потом - конденсаторы все на месте...
П.с. менял с другой колонки плату индикации на другой плате кстати не горит диод -20дб. И от этого сигнал не появился....
Спойлер
с этой системой я обычно вскрывал так : ложу на стол, на бок, открываю заднюю часть и кладу сверху на боковую стенку- проводов хватает. Включив колонку, снимите с этой платы разъем XP5  попробуйте подать сигнал с компа, микшером  только приберите громкость- это проверка самого УМ
В 13.03.2023 в 20:07, Gena Kharlip сказал:
Я подал сигнал напрямую на ум на его контакты xp1. Звук есть. Громко сильно не включал но на 20% компа не очень качественно звучит. Скорее всего надо синусоиду смотреть на выходе УМ. Кстати по питанию на xp2 на ум. Есть 38 и -38. Без нагрузки. На плате индикации нашёл один обрыв под регулятором ВЧ.
Вопросы: зачем на пластиковой заглушке платы индикации медная пластина которая через провод соединяется с платой индикации?
Можно ли с компа с программы генерации сигнала подать 1кгц или нужно внешний генератор?
