Нужна схема на печатную плату управления привода Danfoss FC-302
201bazza
Здравствуйте, уважаемые форумчане. На работе в одном лотке с силовыми кабелями лежали контрольные кабели от привода преобразователя частоты фирмы Danfoss, модель FC-302. Случился пожар и все кабели спеклись. В результате на аналоговый вход платы напряжением 10 В попало 220 В. Как итог, плата сгорела. Фото ниже. Теперь стоит вопрос, как отремонтировать плату. Схемы на руках нет, в интернете тоже схем не нашел. Новое устройство очень дорогое.
Вопрос: есть ли у кого нибудь электронные схемы на данное устройство?
Модель привода преобразователя частоты: Danfoss T/C: FC-302P5K5 P/N: 131B1546 5,5 kW
Модель сгоревшей платы управления: 130B7204 117781 G459 Ordr. No. 130B1109
IMG_20230217_115332.jpgIMG_20230217_115348.thumb.jpg.cbf03b519781b081ad8924d57c3b0cbf.jpg
Изменено пользователем 201bazza
7 часов назад, 201bazza сказал:
На этом можно было бы уже и закончить.
Естественное следствие нарушения норм и правил.
Судя по фото, плата неремонтопригодна.
Профилактика пожаров и соблюдение норм, как известно, гораздо дешевле устранения последствий, но кому ж это надо.
Хороший, а самое главное, наглядный урок вашему начальству.
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
5 часов назад, Roll-o-matic сказал:
Не согласен.
@201bazza , схемы нет и не будет, только по образцу.
Изменено пользователем READART
Схем можете не искать ,их нет в свободном доступе. Ремонт 50/50 если заказные чипы целы, то может и получится . Но для производства целесообразнее приобрести новую плату, не знаю как сейчас, раньше их можно было приобретать отдельно.
34 минуты назад, READART сказал:
Не согласен.
Такое обычно ремонтировать нерентабельно. Даже по образцу. Поменяешь сгоревшие на вид детали, а дальше что? Если микроконтроллёр вылетел, то всё. Прошивку где взять?
На али они  есть и сейчас, но это лотерея
https://aliexpress.ru/item/1005001812080664.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.7.63592b1eSlofQY&sku_id=12000017715534851
Хотя для производства это вообще ни о чем, копейки.
15 минут назад, makcucm8 сказал:
Было нерентабельно.
С такой позицией надо заранее отказываться от ремонта всего, в чем стоит МК.
Сгоревшие деталюшки копейки стоит, работа по их замене тоже не ахти какая квалифицированная (сложнее плату от сажи отскрябать) , поэтому  глупо отказываться от любой попытки отремонтировать девайс при нынешних ценах на них.
22 минуты назад, E_C_C сказал:
Ему нужен  130B7204.
Зато можно попробовать из двух плат сделать одну пригодную.
15 минут назад, READART сказал:
Ему нужен  130B7204.
Мне за него поискать ? может ещё оплатить  заказать и привезти установить в привод ? Факт в том , что платы для FC 302 есть в продаже, захочет , найдет.
И судя по маркировке на плате , а не на штриховом коде , у него 130B7002.
Я бы ориентировался на эти данные при заказе.
Изменено пользователем E_C_C
Искать за него конечно не надо, а вот купить плату ИМХО имеет смысл со всех точек зрения. Благо, что цена для производства очень даже приемлемая. Но уговорить это сделать будет сложно ввиду невозможности ответа на классический для производственника вопрос: а если мы купим, то станок работать будет?
Насколько мне известно, крупноузловой ремонт сейчас соразмерен с ценой нового девайса, и понятно почему.
Найдите представителя данной фирмы в своём регионе и узнайте цены на запчасти. Мы этим пользуемся уже много лет, не так дорого, но в этом году проблема знаете почему. Ценника я вам не дам. Приобретали у них почти всё, но у нас 202.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
