Еще один момент: - позиционное обозначение этого элемента -U.
И вот что Википедия пишет :
U- Устройства связи, преобразователи электрических величин в электрические
UB Модулятор
UF Преобразователь частоты
UG Блок питания
UI Дискриминатор
UR Демодулятор
UZ Преобразователь частотный, инвертор, генератор частоты, выпрямитель
Пока вот такое нашел:
R1210N301D.
BD46245G, но они по нанесению маркировки не подходят.
RT9169-12PB, здесь производитель не приводит маркировку, но по имеющимся у меня данным - она маркируется W0. Далее обычно два символа - неделя и год производства.
Весьма благодарен за труды! на последнюю из ссылок раньше заходил, но так далеко не заходил, знаний маловато в маркировках. а Вы не в курсе что это за элемент такой? может просто выпаять из другой платы похожий)) но маркировки разные.....
- Нет, не в курсе. Чтобы знать, куда рыть, нужно схемку включения по печатке разрисовать. Тогда что-то может проясниться.
- Разная маркировка - разные элементы.
Мне непонятно другое. Как Вы определили, что элемент неисправен, что его нужно менять, если не знаете, какую функцию он выполняет?
Мистика.
Сборка диодов Шотки с общим катодом..Из компьютерного БП.Стоял в 5-вольтовой цепи.
Изменено пользователем Hambaker
Из компьютерного БП
ага) только раздербанил, исключительно на дроссель , хочу D-class попробовать, хотя чую, что кровишка она мне попортит изрядно...
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
попросили тут регулятор советский оживить. модель ЭРМ 150\220в на 150 ватт. открываю а там внутри какая то чудная деталь стоит. с виду на керамический конденсатор похож, но имеет два жёстких вывода и два гибких. Прошу спецов помочь узнать что это за зверь такой?
Кто нибудь может опознать диод по кривому фото? )))
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
к174ун4б Это тиристор и то место где она стоит подходит под КУ221
Eldrich Если крпус круглый, то похоже это КД209Б (зеленая точка, а у анода с торца красная метка )
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Корпус цилиндрик. Нет там красной метки с торца, только зеленая метка...
Порылся в "цветовой маркировке" не нашел http://lessonradio.narod.ru/handbook/Marking_diod.htm
Да, однозначно сложно сказать. Я встречал вместо кольца, точку. Встречал конкретно в платах, когда можно было определить по схеме. По вашим данным это может быть и КД243, во всяком случае корпус одинаковый. КД208 не подходит, у него корпус коричневый.
ой ёлки! это тот что в строчнике стоял раньше? их же вроде бы давно перестали выпускать. может подскажите какой аналог можно воткнуть из совка или буржуев? может ку201-202 подойдут?
З.Ы. а почему у ку221 корпус такой странный и 4 вывода вместо стандартных 3?
Да, они самые. У КУ221 и есть 3 вывода. Он высоковольтней чем 202-е, да и его размер меньше. А то что у вашего зверя 4, так это думаю для более жёсткого крепления на плате. Соответственно два из них должны звониться в ноль. Думаю можно заменить на КУ202 М или Н, на память не помню, тот у которого обратное на 400В. .... Залез на полку... С буквой "Н" (у "М" не нормируется обратное напряжение) ставте. А так, можно и на буржуйский поменять, у вас же не импульсный преобразователь и не строчка, под которую 221-е были заточены.
прозвонил тестером. действиетльно пара жёстких выводов звонится в ноль.
можно ещё пару вопросиков! вы случаем цоколёвку этого квадратика не знаете? а то в гугле искал и не нашёл. видимо какая та самопальная ку-221 партия была(((((((((((((
полез в коробки. ой ёлки! я же весь совок пионЭрам в кружок отдал)))))) кушки тоже туда ушли)))))))))))
из иностраннных какой можно воткнуть заместо ку-221?
Нет, цоколевки этого эксклюзива увы незнаю. Желательно на схему взглянуть... диодный мост есть? Однозначно могу сказать, что управляющий будет соединяться с динистором (у вас там по моему стоит КН102-какойто).
Из буржуйских... думаю любой до 10А Вот http://lib.chipdip.ru/059/DOC000059416.pdf выбирайте. Единственное, ток открытия не более чем ток динистора.
Извините, Eldrich,помочь не могу.
Просто вспомнилось, как на заводе работал.
Керамические конденсаторы в десятку пФ маркировались уж настолько по разному... То одна точка, ее бы еще и опознать - то ли светло-синяя, то ли голубая - не поймешь.
Читаю ТУ (Технические условия) - та про маркировку - нет ни хрена!!!
И что мы за детальки применяли? А ведь выпуск около 100 тыс. в год.
Вот и у Вас что-то подобное.
Если не лень, проведите эксперименты. Постройте ВАХ в прямом направлении и вольт-токовую в обратном. В обратном долго не держите. Если есть возможность - импульсом подать.
Если есть интерес - расскажу, как на производстве отбраковываются подобные детальки.
Из буржуйских... думаю любой до 10А Вот http://lib.chipdip.r...OC000059416.pdf выбирайте. Единственное, ток открытия не более чем ток динистора.
да на схеме кн102а стоит. значит на него УЭ. а те два вывода что звонятся в ноль возможно катод?
диодного мост из кд 105. это о чём то говорит вам?
А что тут говорить. Скорее всего простейшая схема. Если нагрузка включается в цепи переменного тока, значит тиристор стоит в диагонале диодного моста. А значит анод подключается к + диодного моста, а катод к - диодного моста. Только почему КД105? У них максимальный ток 300мА. Может срисуете схему? так проще, да и сами разберётесь быстрее.
Мне интересно, расскажите пожалуйста.
Производство - полупроводниковые вентили ВА20, ВА16, ВА10, ВА5, просто брак.
Все как обычно. Нарезаются кристаллы из заготовки. Облачаются в корпуса. Далее - весь этот поток - на установку отбраковуи по обратному напряжению. Подается импульс напряжения, измеряется обратный ток. Годен или брак.
Потом - установка измерения падения напряжения на диоде. Подается импульс тока, измеряется падение напряжения на диоде. В зависимости от измеренного падения напряжения - в ту или иную коробку.
Вот и весь процесс.
Предполагаю, что многие "китайские" детали - из самой худшей коробки. Торгаш на рынке ведь интересуется прибылью, а не характеристиками деталюшек. Купил подешевле, продал как обычные...
Вспомнился анекдот.
Покупаю по рублю, продаю по четыре. Вот на эти 3 процента и живу.
