Такой код подходит транзисторам L8550HQLT1G - 1HD и L8050HQLT1G - 1HC
Даташиты в свободном доступе на любом сервисе.
Изменено пользователем BURJ
что это такое? Ну как я понял 3ий и 4ий это трансформаторы...тогда почему у 3го 5 концов, а у 4го 2??..и как определить какое напряжение выдают они?
Изменено пользователем krylov
Синенькая деталь это - конденсатор на 30 нФ и 800В. Желтенькая деталь - конденсатор на 0,47мкФ и 275В. С права импульсный трансформатор, слева - дроссель. Сколько выдает трансформатор, надо смотреть там откуда вы его выдрали....
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
Вопрос Знатокам Форума: что это за стабилитрон такой, жёлто-зелёно-полосатый? В справочниках инфы не нашёл.
Фотоаппарата качественного у меня нет, поэтому нарисовал на готовой фотке. Корпус как у КС147, 156, 168.
А ты уверен что он желто-зеленый? На картинке оранжево-черный. Гугл говорит что это - 2С156А
Изменено пользователем Freespirit
Это не 2С156А и не КС512А по двум причинам:
1) Не совпадает расположение катода и анода;
2) В книжке, что цитирует Nik-sh (она у меня есть в печатном исполнении) дан неправильный тип корпуса стабилитронов КС510-527 и других. Их корпус меньше корпуса КС133, 147, 156, 168.
Вот картинка с уточнениями.
Диод 1 - скорее всего германиевый, т.к. сопротивление А-К = 295 Ом.
Стабилитрон (диод?) 2 - тот, что в прошлых сообщ. ; кремниевый - прямое сопротивление - 800 Ом
Стабилитрон (диод?) 3 - тоже кремниевый - прямое сопротивление - 800 Ом
Товарищи!! Подскажите, что это за "звери"!!
это не СТАБИЛИТРОН это обычный диод.
если рассмотреть внимательно в конструкции диода и стабилитрона есть отличие.
диод внутри "иголка" упираеться в площадку, в стабилитроне не "иголка" а плоская ленточка....
на фото хорошо видно - что иголка.... это диоды....
УПС... ты сам нарисовал на готовой фотке... извиняюсь.... но фотку ты взял диода....
Вот как выглядит внутренность стабилитрона КС156А
Изменено пользователем Макарчик
тогда это просто диоды..... типа Д9 или похожие.... да какая разница что за диоды...... диод он и в Африке диод..... ну определишь.... неужели детекторный приемник строить будешь??? померь и раздели на германивые и кремневые.....
http://cityradio.nar.../diod/diod.html
кстати, Д2 поздних выпусков тоже имели миниатюрный стеклянный корпус и самые последние партии тоже маркировались цветной маркировкой..... вот два последних похоже на Д2....
P.S.
начало выпуска Д2 - 1957 год... а последние Д2 - аж 1991 год !!!!!!
post-169212-0-24585600-1362666311_thumb.jpgpost-169212-0-73616400-1362666311_thumb.jpgpost-169212-0-07548400-1362666312_thumb.jpgЗнатоки помогите распознать радиодеталь маркировка 2В, ножек было 2, отверстия сверху прогорели Изменено пользователем Alex999
ну а положить рядом линейку ???? или указать размер....
где данный элемент стоял?? что за схема?? СССР , Россия или не наша...
дай подсказки то.... 2В - где усмотрел?? я вижу 239 ...
Если это был советский регулятор мощности - возможно это был однопереходный транзистор.... однако как его разорвало....)))
высота 5 мм, диаметр основания 6 мм. маркировка определенно 2В, она выдавлена на корпусе а не написана, освещение на фото неудачное, стоял в прибореольтметр узкопрофильный постоянного тока Ф1737 показывающий и сигнализирующий со светодиодным указателем) в цепях питания, этих элементов там 2 сгорели оба. прибор питается от 6В переменного тока, предположительно его ошибочно включили на 220В. Готовой схемы нет, попробую в понедельник вычертить по плате.
что за техника?? выкладывай сам прибор.... что то из древних советских элементов.....
вольтметр цифровой же не может быть.... он не такой же старый....
Это вольтметр с аналогово-дискретной шкалой , но выложить никак, он на работе лежит и я с названием слегка ошибся Ф1730
http://www.vbrspb.ru/1/page3.html?c_dept_id=42&c_good_id=71.
По диодному справочнику в таком корпусе только КВ107 ходит (это варикап и мало шансов что он что то в вольтметре забыл) ...но справочник совковый , может в дальнейшем такой же корпус ещё на кого нибудь надели , а в справочники забить забыли...
У этого "древнего советского элемента" даже RS-485 интерфейс есть :)...
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Всем здравствовать.
Помогите, пожалуйста, опознать деталюху. 6 ног, тип корпуса вроде как SO/SOIC, на ней написаны всего 3 буквы - GBF, на фотографии находится по центру платы.
Сия плата это преобразователь из китайской LED лампочки.
Изменено пользователем GreatMouse
Похоже,что это фото(опто)транзистор. Вот, что выдал поиск:
http://www.seekic.co...LP630_GBF_.html
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/85807/FAIRCHILD/TLP630.html
Возможно, что и не так.
Изменено пользователем MiSol62
похоже что это транзистор из старой советской серии. уж больно пипка сбоку на это намекает. предположу что коллектор у него на массу, а две другие дырки - эмиттер и база.
Это скорее всего импульсный драйвер... ремонтировал китайский БП 2А *12В там такой же корпус управлял полевиками...
здравствуйте
помогите определить емкость конденсаторов С1 и С2 на схеме http://www.rlocman.r...02.07/27/27.jpg
C1=0.22 mF или реально 0.22 МF? а С2=?
и можно ли заменить микросхему KA7500В на KA7500С?
Изменено пользователем Riks
