Здраствуйте.У меня на магнитоле сгорела смд деталюха,похожая на транзистор с маркировкой dy 438.Чем можно его заменить,если нет смд экземпляра,и как расшифровать маркировку.Заранее спасибо.
подскажите где у кондёра выводы, а то что то аж 3 ноги у него?
и ещё вопрос! что это за детали и каковы их номиналы?
Крайние выводы, средний - крепение при пайке, (померяй мультиметром в режиме измерения ёмкости).
Второе фото - конденсаторы: 2Н2- 2200пФ, 2Н7 - 2700 пФ
Гы, а уменя такой, только электролит типа "КОПП" 100мк х 6В 1968г.
На фото ниже конденсаторы на 2.2 нф и 2,7нф.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
а какой именно лишний вывод то у к71-5? у меня мультик ёмкости мерять не умеет((((
Должен быть средний. Если есть стрелочный, то можно измерить где подключён конденсатор.
стрелочный есть, но сомневаюсь что тестер на такую маленькую ёмкость дёрнется......что делать то?
попробовал. стрелка стоит хоть как подключай((((
похоже порожняк?
щя попробую через унч. где то у меня тда7052 валялась...хе-хе-хе
Изменено пользователем к174ун4б
да ну возиться с геной.....лучше 7052 нечего нет. питалово и дин. работы на 5 мин.
кароч и смех и грех! спаял схему и начал конденсатор впендюливать, а от нагрева один вывод отвалился сам собой. кароче тот что для крепления как раз тупо в пластик влит. так что проблема сама решилась)))))))
прошу снова помочь с опознанием и номиналом детали.
что это за прибор и есть на него схема?
Прошу подсказать, что это может быть за трансформатор такой?
можно ли его к примеру использовать для построения блока питания от сети 220В?
Это импульсный трансформатор, работает в составе импульсного источника питания. Напрямую в сеть 220В не подключается. У него ферритовый сердечник который работает на килогерцовых частотах. Вы ведь его откудато выдрали? Вот и смотрите по схеме где он соял.
