Помагите пожалуйста! Сгорела эта штуковина на блоке розжига ксенона. Что это вообше в магазинах моего города не могут помочь. и можно ли поставить какую аналагичную замену. заранее спасибо.
https://www.google.r...5639s datasheet
Что то ты не то ищешь)))))
HUF75639S3S
56A, 100V, 0.025 Ом, N-канальные UltraFET Полевые транзисторы
Изменено пользователем Макарчик
http://www.fairchildsemi.com/ds/FQ/FQB6N40C.pdf просто так, горит редко.
Для корпуса TO-263 56А не жирно? Изменено пользователем o_l_e_g
А всю плату можно увидеть?? желательно с двух сторон...( или она к радиатору приклеена вся...)
http://www.fairchild...FQ/FQB6N40C.pdf просто так, горит редко.
вы тут о чем вообще мне не понять)))
перегорела из за того что попала влага . да приклеена, вот фото.
Изменено пользователем archangel_11rus
0,025 х 56 = 1,4 Вт ..... не так и много для такого корпуса... ток то импульсный.
но судя по электролитам на 400 Вольт, похоже что да, стоит 400 вольтовый 6 Амперный 6N40..... для этого и спросил фото, что бы смотреть где стоит....
а что это у тебя фото то не то..... на большом фото другой стоит транзистор.... путаешь ты всех батенька...
на втором фоте N639AB ...... а на первом N640AB ........
а вторая строчка тот же самый 75639.... думаю все же 100 вольт 56 ампер ))))
Выводы тонковаты, этот корпус для малотоковых. Да и производитель фаирчилд. У него все ищется.
Сори сори за путаницу, это со второй фары блок, другой(тот что не работает) у знакомого который хоть что то понимает)))
а где его можно приобрести, это редкая вещь или он везде имеется.
ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОШЬ!!!
здравствуйте.не работает мп3колонка сгорели СМД транзисторы маркировка на корпусе A1sHB, J6.чем можно их заменить,и что должно написано на их корпусах искал в интернете через телефон ничего не получилось.
Помогите распознать СМД транзисторы стоят в антенном усилителе SWA-9999. звонится как биполярный четыре вывода один немного шире (судя по схеме коллектор) на корпусе написано V15 попадаются более старые модели данного усилителя там стоят V12.
Иногда невозможность получить то чего хочешь – это невероятное везение
Долай Лама
Привет всем подскажите плс если кто сталкивался?
1 маркировка 739pct
2 вообще в нете нету инфы
3 тоже самое
и еще одна микросхема DIP 16 маркировка ya723pc mev90960
Изменено пользователем Mortred
Приветствую. Сгорел БП в системном блоке, и зацепил ещё SSD. На плате видно что выгорел какой то элемент с пятью контактами. Помогите распознать, его маркировка C07F. И чем его можно заменить?
Изменено пользователем 39RUS
Друзья!
Помогите определить маркировку переменного резистора.
Стоит в УНЧ, другого типа не подойдет, т.к. в корпус не влезет и ручки не подойдут...
стабилизатор по питанию скорее всего, ищи подобные схемы. можно подобрать если найти инфу на чип
вот что я нашёл "C07F SN74LVC1G07DBVR SN74LVC1G07 SOT-23-5 Single Buffers/Drivers with Open-Drain Outputs" это оно?
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, где можно заказать/купить VIPer20A (K2P524). Ситуация следующая: перестала стирать стиральная машинка ASKO. Просто перестала и всё, не слив воду, не достирав бельё она просто остановилась. Первым делом я отключил машинку с панели управления (управление кнопочное) и снова включил её. Не помогло. Отсоединил от розетки и минут через 5 снова включил в сеть и нажал кнопку включения и снова фиаско. Оставалось только слить воду через специальное отверстие и открыть дверцу с помощью тросика. Сняв верхнюю крышку я увидел плату управления, а на неё виднелись два черных пятна. Как будто что-то там пыхнуло. Так вот пятно оказалось вокруг VIPer20A K2P524 и ещё вокруг одного элемента (с виду похожего на диод, но на плате обозначенного как DR1). На обратной стороне сгорела часть дорожки соединяющие контакты реле OMRON G5LE-1-V. Есть ли смысл пытаться заменить сгоревшие элементы и восстанавливать/напаивать дорожку или это не поможет. И что посоветуете делать?
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
