Неужели в инете нет схем
У меня в бумажном виде парочка должна быть
Там серия была кажись Славутич от 201 до 208
Там ещё страшная строчная развёртка на тиристорах - все боялись и ненавидели её
Где они стояли?
Нет схемы-хотя бы фото платы....
Варистор обозначен как R16
Схему я так и не нашел. Нашел фото платы его собрата Мой телевизор Славутич Ц-281Д, а нашел Рубин-281Д на картинке отметил элементы http://s016.radikal....028e3eacfee.jpg только диод был припаян с обратной стороны платы http://s43.radikal.r...9f411d79a6a.jpg .На данный момент доступа к телику нет по скольку он в деревне
это не резистор а варистор СН1-1.
у диода полоса белая?тогда- КД226Д
Не подскажите каким аналогом можно заменить СН1-1 1500 ?
И пойдет ли диод FR206 и выше взамен КД226Д ?
Изменено пользователем CHERI
Ну если Ц - 281Д то это хорошая серия была
В конце буква означала что стоял с завода ДМВ блок(UHF по современному) - во как
У меня был такой и работал даже без этого варистора
А трубка какая стоит ?
Помню делал на него схему плавного разогрева катодов с задержкой подачи питания на строчную развёртку
Если нет высокого напряжения то обычно выходил из строя умножитель напряжения
Точно не скажу но точно не родная менялась кажись примерно в 2004-2006 году точно знаю что производитель Украинский.
Если можно, подскажите что за детали? Есть ли на них даташиты?
плата с 6 тональной сирены.
9806b в таком корпусе не видел (sot23-5)
L1 и L2 может транзисторы npn и pnp, может спаренные диоды. Пока не разобрался. Надеюсь поможете.
Если транзисторы, зачем 4 штуки, не знаю.
Изменено пользователем Mishelien
Думаю можно купить 3 штуки 14D471 и включить их последовательно
FR206 ставь или FR207
Ну или пройтись по старым мастерским и взять плату строчной целиком
Прошу помощи с распознованием детали из блока питания 220/12В
Сомнительно, чтобы производитель БП сам делал для себя конденсаторы.
Скорее всего что-то другое. Возможно терморезистор туда залили.
Схема думаю не очень сложная - нужно посмотреть в какой цепи стоит.
вот фото платы и неизвестная деталь. Блок питания питает АВУшку на телефоне появился очень сильный гул в тефоне выпаял эту деталь+транзистор, гул снизился но непропал. Думаю дело в данной детали.
Изменено пользователем Romzec
не транзистор а стабилизатор 7812,выпаяная деталь конденсатор.
может не в БП проблема?
и проверьте большой конденсатор
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
внем, пробовал БП от другого устройства гула нет
Помогите понять маркировку детали в кружке, т.к. первые символы похожи на DH недорисованные, но если пробывать искать по коду DH4oG, то такое не ищется. Спасибо, если кто подскажет возможные варианты замены. Стоит в плате Ethernet Wan/Lan роутера, в цепи питания 5В. Сам блок питания на 5В, 0,8А.
Изменено пользователем p_d_a
Здравствуйте!!Помогите понять что за деталь и какие есть аналоги на её замену,стоит в ЭБУ(электронный блок управления)подогревом двигателя HELLA
таких блоков уже нет.....
Это часть платы, а на ней много самых разнообразных деталей. Интересуют все?
Микросхема. "Аналоги" навряд ли. Если кто возился с таким, может расскажет больше, ждите.
ЗЫ. Менять неизвестно что наобум - глупость.
Микросхема W22AC9631 производства: STMicroelectronics
Больше ничего сказать не могу. :(
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Ув. радиолюбители, помогите определить маркировку радиоэлемента на фото20130101_010035.jpg
. Данная деталь была выпаяна со входа импульсного блока питания, и по назначению вроде должна быть термистором, только смущает надпись "DSC" вместо "NTC". Опыта по ремонту мало, поэтому обращаюсь к вам, заранее спасибо.
    • Алексей Еремеев, понятно. Такого эффекта я могу добиться поставив риски на ручку резистора регулятора громкости УНЧ. Технологий хотелось. А может есть недорогой резистор с моторчиком на ПДУ и индикацией положения?
    • а вот кстати интересно,  у ТС получилось победить проблему? вряд-ли теперь узнаем :-)
    • хотелка ваша решается трудно а задача решается легко - одним тумблером и парой резисторов на входе в усилитель, называется аттенюатор. Включаете "ночной" режим и все - громкость упадет во сколько нужно раз на входе и вы ее не превысите даже на максимуме
    • развязаться по питанию диодом, кондерами и дросселями, может поставить промежуточный DC/DC. кстати - для лодки не нужен даже полноценный H-мост, реверс может быть и на релюшке, тогда шим плавно превращается в один жирный (много не очень жирных в параллель) N-мосфетов и драйвер затвора
    • Здравствуйте! Имеется: - 2 электрических щита (А - 220в для розеток и приборов, Б - 24в - для блоков питания светодиодных лент), - выключатель Aqara H1 двухклавишный с нулём (нейтралью), - "умная" люстра, - контроллер светодиодной ленты, - светодиодная лента (как контурная подсветка). Описательная схема подключения: С щита А (220В) провода протянуты к выключателю, от выключателя протянуты обратно к щиту Б (24В), где присоединяются к блоку питания, от блока питания обратно к выключателю. Таким образом, 1 клавиша - питает люстру 220В, но тоже светодиодную с собственным контроллером соответственно, 2 клавиша - питает светодиодную ленту 24В через блок питания в отдельном щите. Уточнение: 1) Такая схема была сделана для того, чтоб все блоки питания лент (4 штуки) были в одном месте. 2) Выключатель работает в беспроводном режиме - то есть контролирует не реле, а контроллер светодиодной ленты или люстру соответственно. 3) У блоков питания не подключены провода заземления (не знаю важно это или нет). 4) К выключателю подведен собственный ноль (нейтраль). Проблема: И светодиодная лента, и люстра продолжают светится после программного (логического) выключения, при этом при выключении именно реле (режим механического выключателя) они не светятся. Сразу отвечу почему я не хочу выключать всё "физически". Это связано с автоматизацией "умного дома" - чтобы люстры и ленты всегда оставались в сети и могли регулировать яркость в зависимости от времени суток при следующем включении. Выключатель с нулем нужен для контроля потребления тока. Буду очень благодарен, если поможете определить в чем причина проблемы - контроллер, наводки, заземление или что-то еще?
    • musa56, спасибо, просветили. Я думал, что есть обучаемые приблуды. Вроде софта наподобие IR-Link или аналогов. Которыми коды считывались с пультов. Решено! К пульту приделать аккум. 18650+приделать физические контакты на нужные кнопки+триггер с индикатором к тем контактам... И в результате получу счётчик нажатий на кнопки пульта. ))) Piotr__1, допустим, найду любой регулятор громкости с таким-же ДУ как у усилителя. И просто поставлю рядом не подключая ничего кроме питания. А чем это поможет? Где циферки будут? Думаю, что китайцы (тем более катайцы) не будут изгаляться. Останусь с тем, что есть. Вообщем, всем спасибо. Понял, что моя "хотелка" легко не решается. Так?
