Опознание электронных компонентов и устройств
Резистор на 22 Ома, 5 Вт рассеиваемой мощности.
И куда ж Вы с такими познаниями в электронику лезете?
Фото могу кучу приложить только маркировку ты все равно не увидишь. Не могу понять что это за элемент такой. В магазине электронных компонентов найти не смогли, тоже не знают что это. Кто знает подскажите. Ну просто крик души, очень нужно узнать. Если будет полезно деталь эта с платы контроллера z-5r. Но схему на него не нашёл(((
Ну вот, как только дали сколь нибудь полезную информацию, так и ответ сразу помогли найти.
А то фото в стиле "видишь суслика?.. а он там есть"
"...но подключено к нему ничего не было..."- это нонсенс так как губка контакта подгорела и слегка вытянута наружу, значит в разъём что-то подключали.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Возможно и нонсенс, но вся эта конструкция была закрыта радиатором, и подключить туда что то физически невозможно. Я понимаю, что чудес не бывает, но тем не менее...
Кто-то до тебя туда лазил и что-то подключал! Может производители, может был предпродажный или гарантийный ремонт был.
P.S. Когда работал в радиомастерской - как-то принесли в ремонт небольшой телевизор с разбитым кинескопом. Клиент сокрушался что телевизор новый гарантийный, купленый недавно в торговом центре, и упал с тумбочки, гарантия пропала и придётся из своего кармана платить за новый кинескоп. Так хорошо что я этот телевизор при клиенте открыл - вся схема была капитально перепахана каким-то криворуким "мастером", хотя после покупки, как сказал клиент, в этот телевизор никто не лазил. Видимо предыдущий владелец после нескольких гарантийных ремонтов сдал телевизор обратно в магазин, его подремонтировали и снова выставили на продажу.
Есть основание полагать, что это N-канальный МОСФЕТ. Левый вывод - затвор, центральный и фланец корпуса - сток, правый - исток.
Правый вывод должен звониться на общий провод схемы.
По параметрам МОСФЕТА может сказать НАГРУЗКА, которая через него коммутируется и напряжение питания этой нагрузки.
PS. Посмотрел инструкцию на контроллер. Как я и предполагал - это тривиальный N-канальный МОСФЕТ, управляющий соленоидом двери. Питание 12 вольт. Ток можно измерить экспериментально, включив замок непосредственно к источнику через амперметр.
Почему то не видно диода защиты от противоЭДС. Вероятно наивные разработчики решили, что внутреннего диода МОСФЕТА хватит, либо этот диод стоит как то отдельно...
Когда измерите ток соленоида, обращайтесь. С выбором МОСФЕТа подумаем...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо огромное всем кто смог помочь с распознаванием радио детали!!! Теперь хоть понятно что искать на замену. А то у кого не спрошу никто не знает!
Помогите разобраться в обозначении СМД компонентов. Есть деталь, в корпусе как СМД транзистор. Три вывода. Обозначается SJQ4 если зрение не подводит. Что это может быть? В гугле ничего не могу найти...
Добрый день, уважаемые профи.
Подскажите, пожалуйста, что за зверь выгорел вместе с триаком управляющим включением нагрузки 220В (циркуляционный насос) на плате посудомойки. Причина выгоревшего триака - коротыш на разъеме насоса (попала водичка)
Изменено пользователем EMP
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
