Опознание электронных компонентов и устройств
Между чёрными 20В, между белым и чёрным - 10В.
Спасибо :thank_you2: .
вторичная обмотка с выводом от середины (белый)
Вывод только так можно брать или с крайних (чёрных) тоже можно?
PD
B77...SL кажется B772SL
1) Чем можно заменить? В радиолавке предложили B772L но у него корпус другой, он с длинными ножками.
2) Где у него Б-Э-К?
Стоял на автосигнализации.
Спасибо заранее за ответ!
Изменено пользователем CR2016
1. Достаточно распространенные BCP51-BCP53 http://pdf.datasheet...p52_bcp53_1.pdf
2. http://www.unisonic....eet/2SB772S.pdf
Спасибо!
Припаял B772L в другом корпусе, с длинными ножками, работает, но малые токи он стал уменьшать.
До того что сирена просто крякает, а громкий звук работает отлично!
Здравствуйте!
По случаю на блошинке прикупил себе вагон и маленькую тележку вот таких вот элементов. Не могу разобраться кто такие (СССР). Подскажите, пожалуйста, кто знает!
На упаковке картоннной написано от руки:
"Плед-1
гр. А
300 шт."
ЗЫ. Извините за качество, фотка на вебкамеру, одной рукой элемент держу, другой линзу, третьей на мышку нажимаю.
Изменено пользователем bAster.89
Цвет точки мне казалось просматривается на фотке, типа голубенький. Корпус весь залит лаком, потому торец цвета корпуса- черный.
Размеры диода, на всякий случай Ф 2мм, в длинну- чуть мешьше 3мм
Извиняюсь. размеры не оценил.
В таком случае это скорее всего высокочастотный КД520А (20мА/15В)
Маркируются одной цветной точкой у положительного вывода:
КД922Б — синей;
• Uoбp max - Максимальное постоянное обратное напряжение: 21 В;
• Inp max - Максимальный прямой ток: 35 мА;
• fд - Рабочая частота диода: 10 МГц;
• Unp - Постоянное прямое напряжение: не более 1 В при Inp 35 мА;
• Ioбp - Постоянный обратный ток: не более 0,5 мкА при Uoбp 15 В;
• Сд - Общая емкость: 1 пФ
Хорошеньких малышей я себе прикупил!! Спасибо большое за помощь! Будем юзать!
шоттки кстати можно определить тестером при прозвонке в режиме диод. Должен показывать ниже 0,4 вольт в прямом направлении
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
