Опознание электронных компонентов и устройств
Спасибо за ответы. И tank, и coil по отдельности переводятся, но именно в таком сочетании - ничего нет. "Коилов" каких угодно дофига, кроме "танковых") В другом месте подсказали, что "катушка индуктивности". Подходит ли такое название? Не хочется в статье фигню писать, поэтому и спрашиваю у знатоков)
Про коробку - это комплект деталей для рации Motorola SCR-536, http://olive-drab.com/od_electronics_scr536.php
Спасибо) И схемы, и картинки, и инфа уже не раз перелопачены. В данном случае мне нужно конкретное название катушки)
Изменено пользователем brambooletto
И такой техникой во время великой отечественной америкосы пользовались
Круто
И вес я так понял относительно небольшой был 2 кг (с батареями)
Изменено пользователем vas320
Рация крутая, да. Пишу в основном про ее историю, технического описания там полтора абзаца, и вот с этой катушкой полный затык вышел)
Я так понял что в этой коробке 12 сменных комплектов то есть было 12 каналов на которые можно перестроить рацию
Есть у меня одна коробочка там подобные детали - быстрозаменяемые кварцы от какой то советской техники скорей всего военной техники (надписаны частоты на каждом)
Напиши "катушка колебательного контура" или "(сменный) колебательный контур"
Скорей всего на схеме забыли нарисовать встроенный конденсатор
Раз эти катушки сменные -значит они точно предназначены для настройки на определённую частоту
Не думаю. Эта катушка увеличивает эффективную длину антенны без увеличения физической длины.
Я бы написал просто "цилиндрическая катушка индуктивности".
Или "боченочкообразная катушка индуктивности". :)
Вот подробная инструкция рации, там есть и схемы, и картинки: https://archive.org/...age/n0/mode/2up.
Апдейт: вроде нашлось в инструкции более подробное название: tuned radiofrequency amplifier plate coil. Получается что-то вроде "катушка усилителя")
КТ815В
Маркировка таких емкостей только у завода-производителя. Проверять нужно нормальным прибором. Она будет в пределах до десятка-двух пикофарад.
По-английски - tank coil, но ни один онлайн-переводчик не может перевести, в словарях тоже не нахожу.
http://en.wikipedia.org/wiki/LC_circuit
Колебательный контур. Резонансная (возможно - с межвитковой емкостью) катушка.
КТ815В
Есть какой-нибудь справочник? Гугол молчит.
Не может быть! http://yandex.ru/ima...-16x9_1920x1080
Изменено пользователем o_l_e_g
помогите найти замену !!! мне надо транзистор КП 501 - в магазинах нет, в гугле указан аналог 2N7000 причем подходит идеально но в магазинах тоже нет.
на рынке продавец посоветовал замену STK 7000 748 но немогу найти на него даташит....
етот но не могу найти его схему, она вроде отличается от КП 501А
http://delaysam.ru/r...embyttech7.html
я не понимаю автора, например резистора на 500 ком нет, есть на 420.
конденсатора на 0.47 мкф тоже нет, есть 4.7 и 47 мкф и не указал на сколько вольт
