Опознание электронных компонентов и устройств
в данной схеме можно заменить любым подобным полевиком со схожим сопротивление СТОК-ИСТОК (Rds). К примеру 2N7002- довольно распространенный
Изменено пользователем hasl
... она вроде отличается от КП 501А
Ничем он не отличается. Вообще подойдет абсолютно любой средней или большой мощности.
Резистор есть 470 кОм.
Конденсатор на 0,47 придется поискать.
Про напряжение там все написано - не менее 12 В.
Электролитические конечно. Минус на "земле".
етот но не могу найти его схему, ...
Какая еще схема на транзистор? Распиновка, так она на первой странице на рисунке. Если не знаете, как выводы называются, то нужно как-то это изучить.
В помощь:
Gate - затвор;
Source - исток;
Drain - сток.
Резисторов на 500 кОм не найдете. Их нет. Берите на 470 или 510 кОм.
Конденсаторы на 20 и 50 мкФ - тоже редкость. Применяйте 22 и 47 мкФ.
видимо чтобы показать всем, что он наяндексил чудоресурс гугл! И теперь очень крут
етот но не могу найти его схему, она вроде отличается от КП 501А
Наличие или отсутствие защитного диода в данной схеме непринципиально.
Его где-то рисуют, где-то нет.
В составных или цифровых транзисторах вообще много нагорожено, но рисуют как обычный транзистор.
Помогите опознать микросхему из платы управления освещением. Нигде ничего подобного не могу найти. Корпус dip 8. Маркировка как на рисунке. Схема должна работать таким образом: подключил к сети - включается реле 1, кратковременно отключил и снова подключил - включается реле 2, еще раз отключил и подал напряжение - включается два реле вместе.
Изменено пользователем Ndrew
Доброго дня, подскажите что за МК?! может кто сталкивался. производство китай. интересует datasheet на этот мк или аналог!
Изменено пользователем morfeantyri
у меня разрыв шаблона :crazy:
КАК?!
Ключевой элемент в SO8. 1й вывод - земля, 5-8 объединены (выход). Маркировка: 1я строка - 8968, 2я строка - 97U2G. Управление двигателем в радиоуправляемой модели корабля, утопленного ребёнком (вышел волшебный белый дым).
Изменено пользователем Arachna
Подсказали в другом форуме
CHM8968JPT
Dual Enhancement Mode Field Effect Transistor
N-channel: VOLTAGE 30 Volts CURRENT 7 Ampere
P-channel: VOLTAGE 30 Volts CURRENT 6.2 Ampere
обычный Н-мост на полевиках. А вы чего там надеялись найти то?
сейчас придет КРАБ и скажет что это ШИМ-ка
и будет скорее всего прав
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
