Опознание электронных компонентов и устройств
Я думаю нормальное там железо. Нет у них столько меди, чтобы экономить электротехническую сталь и мотать на всяком дерьме. Так что думаю рассчитывать и мотать можно смело. Тем более зарядку - там не такие высокие требования. Жаль только, что каркаса нет. У меня высшая ценность всегда это наличие каркаса. Не люблю бескаркасные трансформаторы.
Всем привет! Вот сегодня на работе обнаружил такие резисторы на нескольких платах списанных блоков управления вибропитателей (впрочем, это не важно). Фирма-производитель блоков AEG, 80-е года, вся комплектуха немецкая (конденсаторы WIMA, ROE и др.). Кроме таких резисторов, есть также и обычные. В каких цепях они стоят я не разбирался. Может кто подскажет, что за звери? Может карбоновые какие-нибудь? Малошумные?
Изменено пользователем Andrastra
В автомагнитоле перестал работать дисплей, оказалось, что сгорел транзистор Q400:
http://content.foto....4498/h-4502.jpg
крупно:
http://content.foto....4498/h-4503.jpg
в такой же магнитоле установлен более мощный транзистор Q400:
http://content.foto....4498/h-4501.jpg
крупно:
http://content.foto....4498/h-4504.jpg
не могу найти, что за транзистор (B05 V53 65LG) или какой у него аналог.
Может ли кто помочь?
Изменено пользователем K_mid
С чего взял что это резисторы? Может это диоды или вообще конденсаторы. Возьми-ка мультиметр да проверь: если звонятся только в одну сторону то это диоды, если не звонятся вообще то скорее всего конденсаторы - уточнить можно, каким нибудь, измерителем ёмкости(измерить ёмкость ).
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Я вообще то связан с электроникой по- жизни :bye: , просто таких не видел никогда. На плате обозначены, как резисторы, цветная маркировка совпадает с номиналом, если измерять. Грел паяльником и измерял сопротивление- не плывут. Так и обычные на вид (голубые с цветными полосками, по всему видать- металлопленка), на той же плате, то же не плывут. Скорее всего малошумные, раз плата специально разработана под разные типы резисторов (разные расстояния между ножками).
а помоему это конденсатор 100J
напряжение и допуск извлекайте из даташитов. Но по моему это 6,3 вольта. Плюс помечен черточкой
Прецизионные наверно какие-то ,если у них точность судя по маркировке 2 % .
прецизионные, это 0,01%. Точные 0,1%. А 1% и выше, это уже общего применения. Однопроцентники в обычной аппаратуре сплошь и рядом тыкают.
к22к - 220Ом
к10к - 100Ом
м47к - 470кОм
Почитай вот это http://sesaga.ru/cvetovaya-i-cifrovaya-markirovka-rezistorov-oboznachenie-ix-moshhnosti.html
Изменено пользователем Master+
Не знаю где этот вопрос задать, потому задам здесь. Как называется кабель подобный тому который используется в телефонных гарнитурах?
Неверно.
к22к от 198 Ом до 242 Ом
к10к от 90 до 110 Ом
м47к от 423кОм до 517кОм
Это смотря какие!
10% 5% 2% так и прецизионные с допуском 0.1-1%. Существуют и более точные резисторы, но в большинстве радиолюбительских конструкций такая точность не требуется.
Изменено пользователем nik-sh
не, надо при регистрации завести капчу, чтоб вместо буквочек штук 10 картинок разных транзюков - угадал на какой 315-ый, заходи
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
    • Вот фото некоторых моих работ, небольшие поделки для местного производителя https://postimg.cc/gallery/4h72K81. Ранее доводилось ремонтировать оборудование гораздо серьезней. Программы на ПЛК кстати тоже сам писал.   На фото по ссылке, в ящике с УПП, установлен как раз тот самый бп, и те самые реле омрон. Там все работало, не один ящик был собран. Но после случился тот самый случай. Меняли блок, реле, без толку. Единственное что могло поменяться, так это завод изготовитель реле, партии приходили то с Тайваня, то с какой то европейской страны. По артикулу тот же, но головы и розетки друг к другу не совсем подходили.   В общих чертах, как работает обычный ИБП я представляю, выпрямить, сгладить, шим регулирование, трансформация высоких частот, сглаживание и фильтрация на выходе. Что такое ШИМ я тоже представляю, используется так же в частотниках, в выходах ПЛК для управления скажем драйверами, которые управляют в свою очередь пропорциональными гидроклаппанами или приводами. Про светодиоды, чем они питаются и их ВАХ то же в курсах. Про работу ибп со стаб. тока, у которого при изменении нагрузки меняется напряжение а ток стабилизируется на одном уровне, и про аварийный режим холостого хода тоже слыхал. Институтов не заканчивал, углубленно в ИБП не вникал. Был случай, который я описал, и есть вопросы, которые я уже задал.
    • Полный ноль, может, и не особо нужен. Но, если надо, например, один вольт и для этого требуется что-то колхозить на скорую руку (имея при этом на столе типа "универсальный источник"), то это как-то странно, согласитесь. Ну а "проблема масштабируемости" - это проблема не блока, а того, кто покупает Жигули с целью возить железобетонные плиты на стройку.
    • Под "проблемой схемы" (правильнее надо было сказать - "недостатком схемы") я понимаю только то, что приходится учитывать допустимые напряжение питания ОУ, далеко не во всех схемах БП есть такое (например в таком же популярном ПиДБП из соседней ветки).  Но если соблюсти и уважить требования автора, и использовать рекомендуемые детали (и не подделки), то и работать будет нормально (не случайно этот БП такой популярный, что его клонировали в Поднебесной). А что касается "подводных камней", то на забугорном форуме посвященному этому блоку, некоторые из них расписывались, там уже под сотню страниц обсуждения https://www.electronics-lab.com/community/index.php?/topic/29563-0-30v-stabilized-power-supply/ У меня этот блок питания работает нормально, но я почти все детали что шли в наборе, заменил на б.у. и оригинальные (ОУ, транзисторы, даже резисторы). Что касается "1000в и 100а", пусть те кто этого хотят - пусть и дальше хотят, может в следующей жизни и дождутся..  Честно говоря, я не понимаю требований "регулировки ну прямо от нуля" для линейного лабораторного блока питания с входным напряжением 30+ в. Если нужно напряжение, скажем 1,5в, что мешает например, запитать схему от батарейки? Иначе нужно еще добавлять в схему переключение обмоток.
    • Я не совсем понимаю формулировку "проблема схемы". Линейный блок питания с характеристиками 0-30В, 0-2А и определенной величиной пульсаций, с точной регулировкой. Соответствует? Соответствует. Можно еще посмотреть как оно выдерживает плавающее сетевое напряжение и КЗ. Но почему-то у многих я вижу претензии в стиле "плохо масштабируется до 1000В - 100А". Наверное, такая задача и не ставилась и для этого можно использовать что-нибудь другое. Автор, например, очень доволен тем, что напряжение регулируется от нуля вольт, а не от напряжения стабилитрона как аналоги (то есть от 5 или сколько там у них было) - то есть это достижение на то время. ТЕС-41, который на 30В и 5А в раз в двадцать больше по размеру. И я не думаю, что он при этом в двадцать раз лучше - это уже совсем специфические задачи нужно решать и специфические вещи запитывать.
