Опознание электронных компонентов и устройств
Неужели в инете нет схем
У меня в бумажном виде парочка должна быть
Там серия была кажись Славутич от 201 до 208
Там ещё страшная строчная развёртка на тиристорах - все боялись и ненавидели её
Где они стояли?
Нет схемы-хотя бы фото платы....
Варистор обозначен как R16
Схему я так и не нашел. Нашел фото платы его собрата Мой телевизор Славутич Ц-281Д, а нашел Рубин-281Д на картинке отметил элементы http://s016.radikal....028e3eacfee.jpg только диод был припаян с обратной стороны платы http://s43.radikal.r...9f411d79a6a.jpg .На данный момент доступа к телику нет по скольку он в деревне
это не резистор а варистор СН1-1.
у диода полоса белая?тогда- КД226Д
Не подскажите каким аналогом можно заменить СН1-1 1500 ?
И пойдет ли диод FR206 и выше взамен КД226Д ?
Изменено пользователем CHERI
Ну если Ц - 281Д то это хорошая серия была
В конце буква означала что стоял с завода ДМВ блок(UHF по современному) - во как
У меня был такой и работал даже без этого варистора
А трубка какая стоит ?
Помню делал на него схему плавного разогрева катодов с задержкой подачи питания на строчную развёртку
Если нет высокого напряжения то обычно выходил из строя умножитель напряжения
Точно не скажу но точно не родная менялась кажись примерно в 2004-2006 году точно знаю что производитель Украинский.
Если можно, подскажите что за детали? Есть ли на них даташиты?
плата с 6 тональной сирены.
9806b в таком корпусе не видел (sot23-5)
L1 и L2 может транзисторы npn и pnp, может спаренные диоды. Пока не разобрался. Надеюсь поможете.
Если транзисторы, зачем 4 штуки, не знаю.
Изменено пользователем Mishelien
Думаю можно купить 3 штуки 14D471 и включить их последовательно
FR206 ставь или FR207
Ну или пройтись по старым мастерским и взять плату строчной целиком
Прошу помощи с распознованием детали из блока питания 220/12В
Сомнительно, чтобы производитель БП сам делал для себя конденсаторы.
Скорее всего что-то другое. Возможно терморезистор туда залили.
Схема думаю не очень сложная - нужно посмотреть в какой цепи стоит.
вот фото платы и неизвестная деталь. Блок питания питает АВУшку на телефоне появился очень сильный гул в тефоне выпаял эту деталь+транзистор, гул снизился но непропал. Думаю дело в данной детали.
Изменено пользователем Romzec
не транзистор а стабилизатор 7812,выпаяная деталь конденсатор.
может не в БП проблема?
и проверьте большой конденсатор
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
внем, пробовал БП от другого устройства гула нет
Помогите понять маркировку детали в кружке, т.к. первые символы похожи на DH недорисованные, но если пробывать искать по коду DH4oG, то такое не ищется. Спасибо, если кто подскажет возможные варианты замены. Стоит в плате Ethernet Wan/Lan роутера, в цепи питания 5В. Сам блок питания на 5В, 0,8А.
Изменено пользователем p_d_a
Здравствуйте!!Помогите понять что за деталь и какие есть аналоги на её замену,стоит в ЭБУ(электронный блок управления)подогревом двигателя HELLA
таких блоков уже нет.....
Это часть платы, а на ней много самых разнообразных деталей. Интересуют все?
Микросхема. "Аналоги" навряд ли. Если кто возился с таким, может расскажет больше, ждите.
ЗЫ. Менять неизвестно что наобум - глупость.
Микросхема W22AC9631 производства: STMicroelectronics
Больше ничего сказать не могу. :(
Изменено пользователем K155TM2
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Ув. радиолюбители, помогите определить маркировку радиоэлемента на фото20130101_010035.jpg
. Данная деталь была выпаяна со входа импульсного блока питания, и по назначению вроде должна быть термистором, только смущает надпись "DSC" вместо "NTC". Опыта по ремонту мало, поэтому обращаюсь к вам, заранее спасибо.
