Опознание электронных компонентов и устройств
но как его выход может быть связан со сгоревшим симистором?
Симистор, наверняка гальванически связан с платой управления, а водичка замкнула цепь. Что при этом сгорит, знает лишь Бог.
Эта плата взята с трекера ГЛОНАСС stepp 2. С обратной стороны прикреплен к радиатору через липкую ленту. Никаких маркировок нет
да не, это скорее всего пищалка простая. Попадались такие.
но не гарантия. В таких коробушках может быть все что угодно.
точно не пельтье
здравствуйте! подскажите кто знает что это за марка детали, а то в инете по такой маркировке ничего не нашел. Заранее благодарен за помощь!
Y4NC написано. SOT-25 Стоить в схеме DC-DC преобразователя в качестве ключа для закачки дросселя. Надо узнать что за транзюк и найти замену. post-194452-0-07881900-1443974110.jpg
Фото могу кучу приложить только маркировку ты все равно не увидишь. Не могу понять что это за элемент такой. В магазине электронных компонентов найти не смогли, тоже не знают что это. Кто знает подскажите. Ну просто крик души, очень нужно узнать. Если будет полезно деталь эта с платы контроллера z-5r. Но схему на него не нашёл(((
LR024
я в принципе так и думал, но как его выход может быть связан со сгоревшим симистором?
Ну так:
Причина выгоревшего триака - коротыш на разъеме насоса (попала водичка)
И туда водичка капнула.. может и контроллер NEC накрылся.Генерацию надо проверять.
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Y4NC не ''транзюк''. Смотри микросхемы преобразователи dc-dc.
там шим сигнал другая микруха дает, soic8 а название нет или стерли китайцы. У Y4NC задействована 3 ножки, как бы +-и управляющий сигнал. А вых. U контролирует именно 8миножка подавая управ сигнал на среднюю ножку Y4NC. Кстати, на холостом 5в есть, а под нашрузкой скачет 4.2-4.45вольта. Думаю Y4NC хромает. Раньше всеработал. В итоге что за х этот Y4NC? Изменено пользователем Termikkazan
Так не должно быть. Средний вывод обычно силовой. Если к другим ничего не подключено, то транзистор. Но скорее всего к ним тоже что-то подключено судя по обозначению "U".
там только три ножки задействована. Силовые подключены верны, а вот управление может идти на любой нижний вывод по последнему рисунку, там просто не видно, все под ним осталась. Надо прзвонить тогда. Блин так мелко конечно....
Похоже на коденсатор, маркировка только какая-то невнятная. В какой цепи стояло? Как оно звонится?Мерять пробовал?
Прошу помощи с распознованием детали из блока питания 220/12В
Сомнительно, чтобы производитель БП сам делал для себя конденсаторы.
Скорее всего что-то другое. Возможно терморезистор туда залили.
Схема думаю не очень сложная - нужно посмотреть в какой цепи стоит.
Доброго времени суток, недавно сломался телевизор нашел в нем убитые элементы телевизор "Славутич" найти схему на него не удалось.Были убиты диод и резистор.
http://s017.radikal....3ff5e26c731.jpg
http://s017.radikal....b23254b73c8.jpg
http://s58.radikal.r...3d8055fdc6f.jpg
Фото больше поэтому вставил просто ссылками. Помогите опознать сопротивление поскольку маркировка была практически уничтожена и подскажите что за диод.И так же вопрос мог ли диод прям аж отгореть вместе с дорожкой от платы из-за сломанного резистора?
