@Piotr__1
Страшные у тебя флешки :D Померил опять - на запись выше 0,15 не увидел, простой и чтение практически нулевые. Подоткнул свежую USB3 на 128 гиг - всё примерно так же.
@Less WAT?
3 часа назад, Less сказал:
0,15А? 150мА же, нет? Или это 0,15 попугаев?
Не в один стандарт не влазит как не крути.
В какой это стандарт не влазит?
Всем привет! Думаю не составит труда постояльцам подсказать, что за элемент на фото(пострадал, когда прилетел в это место магнит от динамика и повредил).
Испытуемый: Материнская плата от портативной колонки JBL Extreme 2.  Шестиногий элемент ENBFA (EN7UA) обведён красным. На первом фото это моя плата, на втором это плата из интернета. Обозначения разные, поскольку разный год выпуска плат.
Сервис мануал прилагается.
Всем спасибо заранее.
jbl-xtreme-2-service-manual-47.pdf
16 минут назад, Piotr__1 сказал:
Как флешки измерить и попугаях ?
В общеизвестный.
@Less Ну вы же вроде адекватный человек.
4 часа назад, Less сказал:
Еще раз: ЧЕГО 0,15? Если 0,15А то это ровно то, что я написал до этого.
Еще раз: КАКОЙ? Потребление устройств USB2.0 допустимо до 450мА, по замерам 150мА. Что не так?
30 минут назад, Less сказал:
Нельзя ибо инфа общедоступна. Разжевывать и класть в рот не собираюсь.
Понятно... за сим спор далее вести не собираюсь. Всего плохого.
@Piotr__1
Подцепил другой тестер который даже сопротивление показывает, копированием в 2 потока раскочегарил до 0,7 и всё давно 150 для флешки это много. У меня хаб на 4 флешки одновременно через USB2 уже несколько лет работает с 4 одновременно, дальше нужно доказывать в чем абсурд ? Или ? :D
4 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Там минимум 500 если что.
4 минуты назад, Less сказал:
Первоначально стандарт USB 2.0 допускал максимальный потребляемый устройством ток до 0,5 А
@Less
14 минут назад, Less сказал:
Что или? Что доказывать? Те не способен нормально написать результат замеров.
3 минуты назад, Less сказал:
И до сих пор а откуда 450 взялось непонятно.
Что 450?
Примерно как и те кто стандартов не знает. До 450 а на самом деле там уверенно 500 итд итп.
@hardhacker Да, тут маху дал. 450мА это скорее из некоторых рекомендаций, а не стандарта. Но вот где то же в голове засело да всплыло...
Указать 450 мА вместо 500 мА это, конечно, "непростительная" ошибка.
А вот такие заявления, это нормально.
14 часов назад, Less сказал:
выше 0,15 не увидел
9 часов назад, Less сказал:
раскочегарил до 0,7
Ну 0,7 я понял, это скорее всего в литрах.
С уважением, Владимир
9 часов назад, ДядяВован сказал:
ДО и стабильно 500 разница есть.
Ну это кому что ближе.
Подскажите пожалуйста, что за элемент обведен на картинке красным. И по возможности его характеристики.
Похож на резистор, но SMD такие бывают или нет не знаю.
Спасибо.
23 часа назад, segel сказал:
Бывают поискать не судьба хотя бы так
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
вставка фото
Спасибо, просто когда попал на ваш форум, понравилась фраза
"Вопрос-Ответ. Для тех, кто совсем ничего не понимает в электронике, кто пришел задать один-два вопроса и хочет получить быстрый ответ."
Для поиска по Вашей ссылке необходимо знать о существовании "Резистор Антивсплесковый". О котром я узнал благодаря Вам.
Не будет ли наглостью спросить номинал и мощность изображенного на картинке?
Спасибо!
Изменено пользователем segel
    • Кабуль 3*жильный как бы ещё ладно, а разъём питания под это уже нету.  Sanyo'вские микры значит не очень ? Попробовать покурить их мануалы что ли. Качество правда не особо(
    • Мощный заход от главного ремонтника форума, видимо "доремонтировался" до очень очень злого владельца А тебе чтоб он выжил или уже из-за чего в "ремонт" попал?
    • С наводками по звуку, как по выходу на УНЧ, так и по входу на внутренний АЦП для подключения эл.гитары  я боролся очень долго.  Первая проблема импульсных блоков питания: по "земле" гуляют ВЧ наводки между всеми устройствами подключенных к ПС. Сначала уменьшил их заземлением корпуса ПС,  а так же добавил блок емкостей в  б\п  по шинам 12в  и 5в  по 11000мкф.  Для гарантированного получения сигнала без помех  и наводок  на УНЧ помогла полная развязка spdif  по оптике...  Всё звуковое оборудование  подключенное в систему, имеет индивидуальные сетевые фильтры б/п.
    • Monica Хорошо, я напишу конкретный алгоритм для проведения свертки двух сигналов в вашем случае: Дано: Реальный сигнал с осциллографа, представленный в виде массива отсчетов амплитуды: реал_сигнал[N] Теоретический прямоугольный импульс с параметрами: Длительность: 5 нс Длительность фронтов: 400 пс Амплитуда: равна максимальной амплитуде реального сигнала Алгоритм: Определите количество отсчетов для теоретического импульса: Количество отсчетов = (5 нс + 2 * 400 пс) / Δt, где Δt - временной шаг (определяется из реального сигнала) Создайте массив теор_импульс[M], где M - количество отсчетов Заполните массив теор_импульс[M]: Для отсчетов в пределах 400 пс от переднего и заднего фронтов, установите линейный наклон импульса Для отсчетов между фронтами, установите постоянную амплитуду, равную максимальной амплитуде реального сигнала Проведите свертку реальных и теоретических отсчетов: Создайте массив результат[N+M-1], изначально заполненный нулями Для каждого отсчета i в реал_сигнал[N]: Для каждого отсчета j в теор_импульс[M]: результат[i+j] += реал_сигнал[i] * теор_импульс[j] Массив результат[N+M-1] содержит итоговый сигнал, представляющий "вырезание" реального импульса прямоугольником с заданными параметрами. Обратите внимание, что в этом алгоритме важно правильно рассчитать временной шаг Δt и количество отсчетов M для теоретического импульса. Также могут потребоваться дополнительные операции нормализации и масштабирования результирующего сигнала. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать. You Напишите код для этого алгоритма Monica Конечно, вот пример кода на Python, реализующий описанный алгоритм свертки двух сигналов:   Этот код предполагает, что реальный сигнал с осциллографа сохранен в файле "real_signal.txt" в формате "время, амплитуда". Код загружает этот сигнал, рассчитывает параметры теоретического импульса, формирует его отсчеты, и затем проводит свертку двух сигналов. Результат свертки сохраняется в файле "convolution_result.txt". Вы можете использовать этот код как основу и адаптировать его под ваши конкретные данные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать.
    • Платы обоих усилителей готовы, как чибрики с китая привезут ...соберу.
    • @korsaj только после написания вспомнил что токовый трансформатор - про переменный ток. Сейчас развожу схемку, надеюсь скоро скину @ДядяВован над внешним цапом стоит подумать. звучит как хорошая идея, ведь пины моего контроллера будут в дефиците (будет экранчик как минимум)
