С Днём Победы! ×
Опознание электронных компонентов и устройств
1 час назад, Игорь Скобелев сказал:
Что за зверь
А что в гугле забанили или матушка лень ?  например тут
Я не раздаю ни удочек ни рыбу ,я продаю наживку у кого есть удочки.
58 минут назад, ДядяВован сказал:
Правильно я понимаю
Для понимания тут   и ТУТ
Благодарю! Сбил с толку поиск по картинке, подсовывал мне слово "генератор" (видимо некорректный перевод гугла), поэтому решил уточнить.
С уважением, Владимир
14 минут назад, ДядяВован сказал:
И даже по картинке :unknw:
Может кто нибудь подсказать марку этих фильтров (подозреваю что это ПАВ) или производителя, чтобы найти даташит. Понятно, что 488МГц и 755МГц это центральная частота, а меня интересует полоса пропускания и затухание в полосе. Стоят по антенному входу  в приемниках вокальных радиосистем.
3 часа назад, Evgeny_Zinchenko сказал:
ПАВ
Пове́рхностно-акти́вное вещество (ПАВ, тензид) — химическое соединение, которое вызывает снижение поверхностного натяжения, концентрируясь на поверхности раздела термодинамических фаз (например, на границах раздела жидкости и твердого вещества, двух различных жидкостей, жидкости и газа). :D Это скорей всего ЭТО
Инвертор китайский 24/230 4000ватт чистая синусоида. Не могу найти микросхему, не указано маркировка, нашел фото аналогично, но купить с алиэкспресса или где нибудь не нашел. Может кто нибудь поможет найти или подобрать аналоги? Спасибо за ранее!
Изменено пользователем Abdu
14 часов назад, Abdu сказал:
Это вполне может быть какой-то очень известный контроллер, но маркировку китайцы действительно затёрли лазерной гравировкой, нарисовав какую-то свою фигню. Видно же, что прямо поверх "родной" маркировки гравировали.
Попробуйте срисовать с платы схему вокруг неё хотя бы основных элементов. По конфигурации схемы вполне можно сообразить, что за контроллер там стоит.
22 часа назад, Evgeny_Zinchenko сказал:
подсказать ... производителя, чтобы найти даташит.
С логотипом C&Q - производитель Hong Kong Caiqin Electronics Elements Co. Ltd. Поищите даташит на их сайте.
С логотипом YZ в ромбе - поищите призводителя сами по картинке логотипа:
Возможно ли хоть как-то определить что за SMD диоды на плате? Никакой маркировки нет.
Плата из одной японской радиоуправляемой штуки, питалась от 3х вольт, управляла одним 130м коллекторным мотором. Токов больших там не было. Думаю что это диоды 1n4148, по крайней мере похожи (хотя их очень много похожих...).
Изменено пользователем VIT13
А вот эти SMD резисторы и кондëры что стоят на фото, какого типоразмера? Транзисторы рядом в корпусе SOT-23.
    • Для начала, ну так, просто для интересу, говорят что иногда помогает написать хотябы модель усилителя.
    • P/T, что идёт к процу, в норме должно быть 5 В.  Short P/T, что идёт к плате усилителей, должен быть практически + питания УМЗЧ.
    • В поисковике вбейте "скин эффект" и немного почитайте.
    • Сколько Вольт на катоде D319? Здесь много защит. От перегруза, от постояники, а так же детектируются питающие шины +/-B и +/-12 Вольт.
    • После входной лампы так и просится расщепленный фазоинвертор, который идеально состыкуется с входным каскадом без разделительной емкости и сам по себе является очень простым и стабильным решением. А вот диффкаскад мало того, что лишний триод, так еще и токи в плечах не совсем симметричны, причем дисбаланс со временем только усугубится. Токи можно выровнять только раздельными катодными резисторами. Такой ФИ понадобится когда раскачка в амплитуде нужна вольт эдак 80 или выше. Еще его можно попробовать в общей петеле ОС по аналогии с транзисторной схемотехникой.
    • Спасибо за ссылку, Именно с этим Паком у меня впервые и возникли проблемы со встроенной внутри заразой. Тоже самое потом было и c DPS. Но это было давно, с тех пор я им больше не пользовался. Возможно что этот лучше, но пока не попробуешь, не будешь знать. Будет время и необходимость, попробую и проверю.  По поводу "бесплатных драйверов" - драйвера у DSP есть бесплатные онлайн, но с "довеском" ввиде всякого шита. Даже полный небесплатный пакет тоже с этим дерьмом идет. Ничего смешного тут нет. Один клиент купил это дерьмо, и что потом, в суд подавать на ту компанию? Он собирался им сделать гадость, хорошо что мне удалось все вычистить... KDE мне нравился старый, новый не очень... Чаще использую XFCE (насколько cтарое железо позволяет), или Cinnamon. Оболочка скорее нужна только для запуска программ, чем сама по себе. Ubuntu сам по себе достаточно "тяжелый", MX Linux, Manjaro или Mint для более старого железа. На одном ядре приходится жертвовать красотой ради  сравнительно  "нормального" управления. Слава богу, что под любой комп можно что-то подобрать.
    • Не совсем понятно чего ТСу надо?  Т.е. очень похоже, что ТС слабо представляет что оно такое и как с этим обращаться и в придачу или забанен во всех поисковиках, или не понимает что там написано.  Выше уже отметили, но и (специально для Гость Алексей) добавлю, что для использования "Z5R" в любых, необходимых в нём местах, никаких схем не надо.. Всё, что нужно для включения её куда-нибудь, все её настройки и режимы в досконально "разжёванном виде" есть в Инете в свободном доступе.
