Высокоуровневый вход активного саба
Здравствуйте. При подключении активного саба взял два сигнала с левых и правых передних колонок авто. Мог перепутать провода на высокоуровневый вход сабвуфера. Могло ли там что-нибудь сгореть если подал два плюса вместо плюс минус. Саб не пашет, новый, питание есть.
Edited by sovdap
2 часа назад, sovdap сказал:
Если не "пашет" значит уже сгорело. А магнитола ещё не сгорела?
  • 1 month later...
В 03.03.2023 в 16:30, тимвал сказал:
Здравствуйте. Всё работает отлично, просто крутилки LOW PASS, BASS BOOST и INPUT GAIN были на минимуме и чтобы появился хотя бы минимальный звук надо было крутить аж градусов на 180 отверткой, а всего они крутятся на 720 градусов.
ИБП MEAN WELL серии DRC-180 на DIN-рейку – новое решение для пожарно-охранных систем
Компания MEAN WELL расширила семейство DRC-40/60/100 – недорогих ИБП (UPS) 2-в-1 (ИП и контроллер заряда/разряда АКБ в одном корпусе) с креплением на DIN-рейку. Теперь доступны модели мощностью 180 Вт новой серии DRC-180.
Источник питания DRC-180 предназначен для создания систем бесперебойного питания с внешней АКБ и может использоваться в охранно-пожарных системах, системах аварийной сигнализации, контроля доступа и в других приложениях, где требуется простая, недорогая и в то же время качественная система бесперебойного питания соответствующей мощности. Подробнее>>
3 часа назад, sovdap сказал:
Покрутите вместо отвертки в руках инструкцию, там про регуляторы написано, а потом смартфон с интернет поисковиком, что бы непонятные термины там искать.
  • 1 month later...
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
