Ремонт микровалновки Электроника.
Не надо ссылок. Если лампа посыпалась, простукивать ее нет смысла, надо менять. Иначе следующая лавина шлаков, вернет неисправность на место.:yes: Да и осыпающаяся лампа теряет эмиссию, а значит работать полноценно не может. Думаю по этому же поводу и Руслан хохмит.
4 минуты назад, Геннадий сказал:
Согласен, менять нужно, но пускай ещё поработает пока совсем неоткиснет. Про налет, да скорей всего вольфрам спирали накала испаряется в вакууме лампы и садится на более холодные стенки лампы, а спираль истончается и провисает.
13 минут назад, Геннадий сказал:
Ну я так и понял.Насколько помню, раньше,некоторые умельцы простукивали кинескопы при замыкании одного из модуляторов,как бы продлевая им жизнь.Просто вспомнилось...
Изменено пользователем Серега-76
1 час назад, Серега-76 сказал:
По ходу я дал "вредный" совет?
Да нет .... :)
9 минут назад, Серега-76 сказал:
ага .... постучал и быстрее от Клиента за порог - пока "гарантия" не кончилась :)
Доброго  времени суток форумчане.Вопрос такой, печь lg.Проверил силовой трансформатор, все  три обмотки,сопротивление в норме, конденсатор тоже в норме 1mf, диод на 20 мегаомах в одну сторону показания а в в другую ничего.Теперь магнитрон все параметры в норме,включаешь -не греет.  Есть один ньюанс в магнетроне прокручивается 1й магнит,вопрос может кто то сталкивался с такой болячкой?
8 минут назад, Александр Голубков сказал:
конечно, Мастера, у которых есть ПРИБОРЫ .... ну и ЗНАНИЯ .... :)
Пока - только ТУПАЯ проверка всего подряд, окромя ДОСТОВЕРНЫХ измерений ... в том числе и сетевого напряжения ....
Добрый вечер всем.Я не хотел возить сопли расписыванием параметров а задал конкретный вопрос по магниту в магнетроне.Если надо могу написать что и как мерял.Напряжние на трансформаторе 235в, первичка-2.0ома высокая 145ом ,наскальная 0.1-02ома.Магнетрон-накал 0.3ом на корпус не звонится ,ёмкость проходных конденсаторов по 065нанофарад,антена на корпус 0.2ома.Что ещё упустил?
19 минут назад, Александр Голубков сказал:
Гуглю нужно задавать .... и шалоблудливыми пальцами туда не лазить .... ума бы не хватило лезть крутить его ....
Читай: https://monitor.net.ru/forum/threads/283588/
готового ответа - не дам, там между строк все написано.
