Таймер на NE555
yaa88
Доброго дня.
Очень интересно разобраться в вопросе времени задержки на таймере NE555
Нашел вот такую схему
Может ли она работать с задержкой в миллисекундах? Логика работы с задержкой в секунду и более мне понятна, но вот нажать кнопку так что бы уложиться в миллисекунды это надо постараться мне кажется. Или я не прав?
Открываем даташит на NE555 и читаем на 9 странице (гуглоперевод):
Цитата
Таймер xx555 является популярным и простым в использовании для приложений синхронизации общего назначения от 10 мкс до часов или от < 1 мГц до 100 кГц.
далее на 10 странице:
Моностабильный режим запускается, когда напряжение TRIG падает ниже порога срабатывания. После инициации последовательность завершается только в том случае, если TRIG имеет высокий уровень в течение как минимум 10 мкс до окончания временного интервала. Когда триггер заземлен, время хранения компаратора может достигать 10 мкс, что ограничивает минимальный моностабильный импульс ширина до 10 мкс.
Ну а чтобы сформировать короткое "нажатие кнопки" применяют схемы одновибраторов или ждущих мультивибраторов. Такие схемы формируют выходной импульс заданной длительности, независимый от длительности входного сигнала. Заодно могут подавлять "дребезг" кнопки.
С другой стороны - если мы собрали такой одновибратор, то нафига нужен таймер 555?
2 часа назад, Dr. West сказал:
Никогда не применяют. Сигнал запуска просто-напросто подается через конденсатор.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
