Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
3 часа назад, Boris U сказал:
без нагрузки или с?
В прошлый раз что с, что без нагрузки было совершенно одинаково. "Новую" микру пока не тестил под нагрузкой.
Изменено пользователем VIT13
4 минуты назад, Boris U сказал:
У мс есть мостовое и обычное включение на 4 канала через конденсаторы.
Вы думаете я настолько тупой и схему включения не читал? У меня спаян вариант на 2 мостовых выхода. Т.е. без разделительных конденсаторов, напрямую пара каналов усилителя управляет динамиком. Смещение я замеряю между землëй и каждым выходом моста (в норме должна быть половина питания, а у меня разброс на каждом канале +-1 вольт), постоянку замеряю между обоими выводами моста.
Вообще заставляет задуматся, может у них все эти микры косячные? Иначе как так, что у двух микросхем-братьев, от абсолютно разных производителей, одинаковый косяк? Или в ЧиД и магнитолы поставляют/ставят брак с корявым смещением, т.к. в четырëхканале и так работать будет?
Вообще кстати, в теории через входы после разделительных кондëров можно внести своë смещение, и выровнять напряжение....
6 минут назад, VIT13 сказал:
АЧХ на нч подрезана.
Емкости на входе увеличь раз в десять, думаю  поможет.)
Аркадий Райкин
1 час назад, -Baton- сказал:
Они по даташиту даны такие, да и у той же тошибы с теми же емкостями по входу с ачх всë было нормально. Тут надо не их увеличивать, а кондëр на 6й ноге, он отвечает за это.
Мне вот всëже интересно, а если подать внешнее напряжение смещения на входы микросхемы, получится ли им подвинуть внутреннее смещение микры? Чисто по идее, такое должно работать. Только вот будет двигатся только смещение каждой пары усилителей, или оно сдвинется у всех...
Вот кстати внутренняя схема этой микры.
 При измерениях входа замыкали на корпус ? От фм р/станций м. б. приличные наводки.
Есть схема  для tda7294 с операционником , которые смещает выход на 0. У меня как раз такая конструкция.
Изменено пользователем Boris U
Вы хоть немного тему читали? Я всë описывал много раз. Да, входы шунтировались.
8 минут назад, Boris U сказал:
что оно так и  работает,
Схема изначально расчитана под работу в мостовом режиме. Постоянка на выходе моста это абсолютно не норма, это ведëт к перегреву и перегрузке микросхемы в простое, выходу из строя еë выходного каскада и последующему выходу из строя динамика.
Явно какие-то проблемы с смещением есть. Я всëже попробую потом собрать навесом и проверить. Есть очень мизерный шанс что как-то через плату на входы проникает напряжение питания и создаëт эти проблемы. Однако даже у флюса ТАГС сопротивление очень высоко, и я сомневаюсь что его хватило бы для изменения смещения настолько сильно.
А что,  подключаете динамик и диффузор смещается ?
В простое оно кстати заметно греется. АВ класс как никак.
11 минут назад, Boris U сказал:
Да, смещается. На выходе под нагрузкой постоянка как и без нагрузки, я об этом всëм писал. Постоянка 0.7 и 1.5 вольта на двух каналах, ток в простое с такой постоянкой уже около 700 мА при нормальном питании. Максимальная нормальная постоянка на выходе мощного УНЧ это 100мВ.
Нифига оно в простое не греется в норме. Нормальный AB класс в простое от своего тока покоя нагреватся почти не должен, если греется то он неисправен. Сильно грется в простое может только А класс. В случае TDA7379 она лишь немного тëплая без радиатора при еë токе покоя в 90-110 мА.
19 минут назад, 32768 сказал:
Прежде чем что-то спрашивать у автора -  внимательно читай его тему с самого начала. Он уже всё описывал много раз.
Не всю с начала, но хоть последние то сообщений 5 можно мельком глянуть. Кучу раз всë описал.
10 минут назад, VIT13 сказал:
У меня греется, несильно, но заметно.
T окружающей 19,6*С, Т радиатора 35,6*С
18 минут назад, Boris U сказал:
TDA7379? На радиаторе?? 35° в ПРОСТОЕ???:shok: Она должна не выше 35-40 градусов в простое БЕЗ РАДИАТОРА нагреватся!!!! Если у вас она греется 35° на радиаторе в простое, и у вас мостовая схема, то у вас или бешенная постоянка на выходах более 1 вольта, или микросхема неисправна. У меня мой JLH1969 с включенными вентиляторами греется всего до 40-45 градусов, а ведь это А класс и в тепло там под 40-50 ватт уходит! 35-50° на нормальном радиаторе для TDA7379 это должна быть температура после долгой работы на почти максимальной мощности!
Подключил готовую платку без сигнала, ток потребления около 100 мА, тоже тепленькая.
Постоянка на каждом выходе 28 мВ примерно
Только что, VIT13 сказал:
С выхода на вход  операционник смещает, постоянка практически = 0
Спойлер
Спойлер
@VIT13У меня другая мс TDA 7293 , но тоже мостовая схема .
@He3haika Оно самое - tda 7379, как у VIT13
15 минут назад, Boris U сказал:
TDA 7293
Так она изначально то не задуманна под мост, потому там и стоит ОУ! А эта TDA7379 изначально должна в мосту работать. Это две совершенно разные микросхемы вообще по всем параметрам и схеме, их нельзя сравнивать.
ОУ это потом кто то додумался, встречал где то на за рубежном форуме, первоначально его не было .
На маленькой плате стоит мс такая же как у тебя,  могу померить что нибудь, если надо или сфотографировать.
