Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
Спасибо конечно, но лучше свой соберу))) Вот если бы разводку его платы показали, было бы действительно полезно)
29 минут назад, Andrey 69 сказал:
Вообще ахринеть талант выкапывать всякую дрянь
Есть такое) Я эту схему абсолютно случайно нашел, а скинул потому, что буквально позавчера симулировал такой выходной каскад и знаю что у него есть одна очень серьëзная проблема, о которой автор именно этой схемы с полевиками молчит)))
Изменено пользователем VIT13
4 минуты назад, VIT13 сказал:
Трассировка платы- это знания. Они даются трудом, а труд должен оплачиваться.
Сейчас я покажу трассу, а через месяц какой-то Вася будет продавать эти платы на Авито. А трассировал их я, старался я и схему доводил я. Где профит? Нету его.
Хватит того, что схему с решением извечной проблемы Ланзара я положил в народ. Дальше сами, все сами. :)
А всë, кое где глянул- могу собрать ланзар тс вообще без изменений от ориг схемы.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Какой?
2 минуты назад, finn32 сказал:
Хорошо, свою сделаю)
Я тебе выше дал ссылку на его усилитель с однополярным питанием. Не задрало тупенького обнимать ещё?
Да яж пошутил вообще про Ланзар с однополяркой) Естественно инвертор на нормальное двухполярное питание сделаю.
Кстати, надо сказать что Интеграловские КТ817/816/815/814 крайне живучие. Несколько раз у этого моего усилителя был глюк (сейчас почти исправлено), что выставлялся ток покоя в 1.6 ампера! А это на секунду больше чем у моего худа. И при этом он не только во все разы выжил, но и штатно работал при этом пару минут! Эти транзисторы вообще неубиваемые.
Практически любой можно переделать, но зачем ?
УМ с однополярным уже лет тридцать на базе микросхем, их тысячи, на любой вкус и цвет. Только для получения опыта разве что и то такой себе опыт.
@VIT13 Есть 5200 в квази, собери Шушурина.
С уважением
33 минуты назад, bigmanlav сказал:
собери Шушурина
Он разве лучше Ланзара?
Сейчас уже нет проблемы собрать нормальный правильный ланзар по оригинальной схеме, только вторую пару выходников уберу. В магазине где буду покупать детали (Амперо) есть 2SA1943 по адекватной цене, а в худе у меня уже стоят отличные точно оригинальные 2SC5200. Могу вообще сразу 2 ланзара собрать (прокладок для выходников на второй канал только нет).
Ктому же радиатор можно от того же Худа применить, на моих мощностях даже для двух ланзаров его с головой хватит.
Ладно, всë равно спасибо за схему. Хотя думаю даже переделаный в квази Ланзар был бы лучше Шушурина.
1 час назад, VIT13 сказал:
под однополярку
Если ответите на вопрос: "чем лучше однополярное +70 В для питания усилителя, по сравнению с двуполярным ±35 В?", то можете смело браться за идею однополярного питания УНЧ :)
15 минут назад, VIT13 сказал:
Весь смысл Ланзара в симметричной схеме. Он создавался как мощный симметричный усилитель для двухполярного питания. Переделка от лукавого.
С уважением
4 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Как минимум безопасность. Даже если выгорит весь усилитель и схемы защиты, разделительный конденсатор на выходе не пропустит постоянку и акустика никогда не сгорит. Ну а вероятность помирания такого кондëра с его пробоем в КЗ намного меньше чем вероятность сгорания вообще всего усилителя. А вот у унч с биполярным питанием, если что-то случится с схемой защиты и усилителем, то акустике практически гарантированно хана.
Если усилитель и схемы защиты будут недоделками, как у Вас принято, то вполне себе аргумент :)
А что может случиться с защитой? Ни разу не видел умирания акустики из за неисправной защиты ас, термин даже тока придумал, для обьяснения:huh:. Неисправна защита, акустика отключена.
18 минут назад, Ahneus сказал:
Такое по сути может случится. Высохли конденсаторы в защите, дегродация транзисторов, пробой статикой и т.д. Вспомните как у меня в Худе советский транзистор полностью деградировал за всего 8 месяцев. Защита может просто не сработать. Самое простое, реле в защите может залипнуть. Такое кстати реально случается и я в интернете видел такие случаи.
Ещë один важный момент однополярного питания, что усилитель можно питать от любого обычного ИИП. ИИП с двухполярным выходом сильно менее распространенны чем обычные.
