Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
Короче, наверно лучше не буду пока красить корпуса. Шпаклëвка реально слишком сильно воняет, фиг выветришь. Знает кто нибудь шпаклëвку которая наиболее слабо пахнет? Или она вся воняет так страшно? У меня была автомобильная, но для пластика по сути подходит любая.
Временно склеил на термоклей корпус мини сабвуфера чтобы послушать как он играет. Во первых, толстые стенки сделали своë дело, они вообще не шевелятся, не дребезжат, и продавить их не получается вообще, т.е. нужная жëсткость достигнута. Во вторых короб вышел на удивление вполне герметичным, было лишь одно место на шве где чуть чуть пропускало, заклеил. При прожимании пассивки динамик выдвигается и вжимается оооочень медленно, это практически идеальный результат (мизерная утечка наоборот нужна, чтобы выравнивать давление, так сделано и в заводских колонках). При работе пассивка вполне неплохо движется, на резонансной частоте почти на 1.5 см, но резонансная частота еë оказалась 60 Гц. Но это абсолютно не критично, можно просто еë чуть чуть утяжелить и снизить частоту до 50-40 Гц которых мне более чем хватит. Потому и клеил для начала на термоклей а не например силикон или эпоксидку, термоклей можно оторвать и переделать.
5 минут назад, Dr. West сказал:
строительную, она не пахнет
Чëт у меня очень большие сомнения что она не пахнет, при том что при работе с ней строители работают в серьëзных респираторах)))))
Изменено пользователем VIT13
У меня есть такие, купил пару  за 100 руб на блошином рынке. Некоторая резиновость в звучании присутствует.
Изменено пользователем Boris U
@Boris U, ну эти уже не прям самые убогие. Пассивка работает в них или только для вида? Ибо многие в копеечных колонках их ставят только для вида и герметизацию не делают совсем, она еле еле шевелится там. В моëм случае же ход пассивки очень большой на еë резонансе, как писал выше, около 1.5 см.
Попробовал прицепить гайку 5 грамм к пассивке, резонансная частота снизилась до ровно 50 Гц. Надо сказать, работает микросабвуфер неплохо (для своего размера). Не дребезжит (если конечно не доводить до абсолютного предела мощности динамика), динамик выдерживает, пассивка работает.
1 час назад, VIT13 сказал:
В чем смысл? У вас ведь будет ослабление низов на этой частоте.
4 минуты назад, protector сказал:
Ровно наоборот, на резонансной частоте пассивки они будут самые сильные. 50 Гц как раз норм будет с подклееным грузом на пассивке, ибо как заметил именно 50 Гц чаще всего используется на низах в музыке.
...чтобы пылью не дышать, на стройке этого добра хватает.
На самом деле это была шутка. Такая шпатлёвка на пластике не держится.
Вообще, по факту смысл этого минисабвуфера только в том чтобы дополнительно добавить немного нормальных НЧ к сателитам, ибо из-за желания сделать их короба компактнее, пришлось урезать АЧХ сателитов на низах. Этот минисабвуфер как раз позволяет этому всему немного добавить низов на 45-60 Гц. Опять же, это всë именно компактная акустическая система коробую я делаю просто для небольшого озвучивания комнаты или стола, она и не должна быть какой то супер мощной, очень басистой и т.д., она должна просто иметь адекватный звук который было бы приятно слушать и чтобы при этом всë это не занимало много места. Минисабвуфер этот свою задачу вполне себе выполняет и не дребезжа добавляет НЧ.
12 минут назад, protector сказал:
что оба динамика будут колебаться в противофазе?
На резонансной частототе слышно преймущественно пассивку, на остальных в основном сам динамик. Потому работа в противофазе не особо заметна. В любом случае, как писал выше, нужные НЧ эта штука даëт. А вообще да, лучше было бы разместить пассивку сзади или сбоку, но в моëм случае она бы постоянно чем-то бы закрывалась.
Вот вопрос встал. Минисабвуфер работает отлично, хода динамика хватает, однако на большом ходе у динамика начинает дребезжать диффузор по центру (там где должна быть заглушка внутренней части катушки). Внешняя часть диффузора динамика сделана видимо из очень тонкого пластика, вероятно чтобы лучше вч передавал, но этот самый пластик по центру дребезжит. И это именно диффузор а не катушка стучит, ибо у стука катушки намного более громкий звук (проверял уже). Потому вопрос, можно ли это как-то исправить? Может покрыть чем-то центр дифузора чтобы уменьшить этот мелкий дребезг. Неприятно просто когда он есть, динамик ещë не перегружен, а дребезг есть.
Однако, самый интересный момент что если подавать только одну частоту с генератора, условно 30,40,50,60,90, 200 Гц, дребезга нет вообще, даже на резонансной частоте пассивки 43 Гц и самом максимальном ходе динамика! Дребезг как-то появляется исключительно на музыкальном сигнале, вот что самое странное. Я такое ещë ни разу не видел. И ещë интереснее что ведь микросабик я включаю через активный фильтр НЧ, т.е. все частоты выше 300 Гц срезаны, а наиболее сильный сигнал на 20-70 Гц. Т.е. резонировать от разных частот оно в теории тоже не должно было, но почему-то такое вот происходит.
Завтра буду придумывать куда запихнуть усилитель с фильтром, может быть корпус тоже напечатаю (только мелким соплом, чтобы аккуратный был). Сегодня чтобы не делать в очередной раз новую плату под TDA7379 и не мучить еë перепайкой в 3й раз, решил просто сделать 2 пропила и кинуть пару перемычек на плате которую тогда делал. Таким образом усилитель из двух мостовых каналов превратился в усилитель 2.1))
Интермодуляционные искажения. Подайте две разных частоты одновременно - и услышите срач. По этой причине я частенько включаю иногда трек Infected Mushroom - Kafkaf, что бы прослушать акустику и помещение на наличие этих искажений. Там вступление как раз для таких проверок. Да и в серединке есть.
14 минут назад, Romanchek82 сказал:
Понятно. Так я и предполагал:
Т.е. резонировать от разных частот оно в теории тоже не должно было.
Можно ли что-то сделать с этим? Покрыть чем-то диффузор чтобы сделать его в центре более жëстким? Эпоксидным клеем например, он лëгкий и при этом очень жëсткий.
Кстати во многой Vocaloid музыке очень часто встречаются подобные фрагменты создающие подобные искажения, собственно, на такой я и заметил эту проблему с дребезгом динамика. Особенно такое было заметно в начале песни Hatsune Miku от Doriko, 1+1. Как у меня от неë гипсокартоновые стены комнаты резонировали это писец. Особенно от версии с моей записи MIKU EXPO где на неë ещë концертные эффекты наложены, там вообще жутко всë резонирует даже в наушниках. Потому слушаю еë не часто. (прикрепил обычную версию, если нужна концертная могу скинуть запись)
Спасибо что обьяснили проблему!
5 минут назад, VIT13 сказал:
В том то и дело, что эти искажения создаются динамиками, говеными корпусами и усилителями. Если мы хотим качественный звук - качественным должно быть все. Источник, усилитель, акустика.
41 минуту назад, Romanchek82 сказал:
В моëм случае конкретно динамик. Ибо пассивка трещать/дребезжать впринципе не может и дребезг не от неë, короб настолько жëсткий что при стуке об него даже звука нет, будто по бетонной стене стучишь, а вот от именно центра динамика этот дребезг идëт. И если немного постучать по его центру заметно по звуку что там материал оооочень тонкий.
И кстати в случае с гипсокартоновой стеной, резонировала именно стена, ибо когда переставлял колонку к бетонной стене, ничего не резонировало.
И всëже, поможет ли от этих искажений повышение жëсткости центра диффузора который дребезжит?
7 часов назад, VIT13 сказал:
Виталик, ты хоть немного сдерживай себя, совсем то уж внаглую не завирайся. Или ты ватной палочкой по коробке стучал?
Прикольно, Заходишь на ТыТруб, а там в рекомендациях видео какого то "неудачника" который неспособен с первой попытки собрать колонки на первых попавшихся динамиках:
    • Не выкинуть, а перенести на улицу. Иначе смысла курочить этот светильник нету - проще купить готовый, в котором всё уже сделано как надо. Их валом на рынке, стоят копейки.
    • Солнечный элемент выкинуть (в подвале он работать не будет), оставить только батарею и светильник. Подумать просто как заряжать аккумулятор.
    • в ростове вроде и простые( с данными как в торэле) твз-80 делали, спросите делают ли еще
    • А где предпоследний?  (Шутка, если что) К сожалению колебания тока в таком ламповом каскаде таки есть. Несмотря на чистый класс А. Это букварь. Правда, если отбирать от каскада 5...10 мВт... А нафига именно времён 3-го рейха? Тут и 6Ц4П за 100 рублей подойдёт. И в чём смысл ставить 22000 мкФ, а потом убивать их низкое внутреннее сопротивление каким-то стабилизатором тока? Это исключительно выбор после "прослухивания ухами"? Или "так круто же". И на еду хватило...  Дык, конечно. При такой организации смещения даже при этом сопротивлении помехи в сетку из сети полезут. При большем тем более. Тут и ЦАП не справится. А ещё и межблочник есть. Тоже наверняка "бескомпромиссный".  P.S. Мне всё таки очень интересно, чем руководствуются люди сочиняя такие схемы. Внятных объяснений от них обычно не добьёшся. Или я что-то не понял? P.P.S. Перечитал внимательно пост ТС. Пересмотрел схему. На выходе блока питания именно стабилизатор тока, потребляемого от стабилизатора напряжения. Чтобы облегчить работу стабилизатора и преславутой ёмкости на 22000?! Так и не понял зачем.
    • Типа сильно универсальный. Для PP и SE. Для двухтакта лучше без зазора.
    • Одеколоном чистить прецизионную оптику - это жесть, конечно. Это же не магнитофон "Комета". Мало того, что там неизвестно какой растворитель, так ещё и всякие масла / отдушки. После такой чистки головка точно в морг.
    • Микросхема 8183, видимо, выполняет функцию контроллёра заряда и наличия/отсутствия Солнца. Выходной сигнал с неё можно попробовать использовать для подачи питания на МС датчика движения через ключи Q1, Q2, предварительно его проинвертировав. Или вообще эти ключи закоротить, но тогда светильник будет включатся в любое время суток. Выход 1001 завести напрямую на затворы Q4, Q5. Неопознанный контроллёр исключить из схемы. Ну, или оставить, как индикатор заряда, лишив "права управления". Как-то так.
