Оффтоп с VIT13 и разговорами про него
VIT13
47 минут назад, VIT13 сказал:
TIP142
Не могу вспомнить ни одного высококачественного УМ на данных транзисторах, в даташите нет даже упоминания о частотных свойствах, APPLICATIONS LINEAR AND SWITCHING INDUSTRIAL EQUIPMENT
Например у типка при значительной сложности измеренные характеристики не намного лучше.
ИМД сильно зависят от трассировки ПП
И такие простые усилители требовательны к питанию, очень требовательны.
Вообще такие усилки это пустая трата времени.
С уважением
2 минуты назад, bigmanlav сказал:
Нифига себе "не намного", почти в 10 раз лучше, 0.02% против 0.005%)))
4 минуты назад, bigmanlav сказал:
В случае VAC это всëже не так. Если корректно его настроить, однотактный выходной каскад даст искажения в разы ниже любого AB, приблизится к нему может максимум класс ЭА. При этом на малых мощностях он даже со своим самым ничтожным КПД из всех всëже применим, как тот же ушник. Мой VAC конечно очень далеко несовершенен, однако он действительно "звучит" и способен действительно хорошо работать. Да и по звуку мне VAC понравился даже больше чем ОМ 2.5 (по КНИ они почти идентичны, однако у ОМ много ВЧ гармоник, тогда как у VAC их практически нет на всëм диапазоне мощностей и КНИ всегда почти одинаков). Как ушник VAC всë ещë вполне применим.
Всëже интересно, может ли быть виновен именно TIP142 в этих странностях с интермодуляцией. На 2n7000 у меня подозрений нет вообще, ранее я их применял даже для амплитудной модуляции сигналов в несколько МГц, и работало отлично, а значит проблем с быстродействием у них точно нет.
Завтра попробую сделать аналогичный составной транзистор из 2SD669 (или BD139) и 2SC5200 и подпаять вместо TIP142. Посмотрим, исправит это ситуацию или нет. Хотя у меня большие сомнения что проблема в TIP142...
Изменено пользователем VIT13
9 часов назад, VIT13 сказал:
Виновата 50 Гц, вот чем их меньше тем меньше будет интермодуляция. Разбирайся с землёй.
С уважением, Дмитрий
25 минут назад, Pont 007 сказал:
Разбирайся с землёй
Да там скорее даже не 50 Гц виновато, тем более что "рамочную антенну" я пропилил и силовую землю перенëс. Там вот этот лютый лес, и на этом фото он ещë слабый. Причëм он меняется в зависимости от того, каким БП питался усилитель, и на этом фото он ещë слабый. Этот унч видимо реально дико чувствителен к питанию, ему нужно делать его стабилизированным и максимально чистым...
@VIT13 С чего сигнал подаёшь ? Если ноутбук попробуй его от питание отключить, а свой усилитель запитать от аккумулятора.
Как вообще земля подключена ?
27 минут назад, Pont 007 сказал:
Мой тестовый системный блок.
Тут главное то, что я ранее на всëм том же замерял и другие усилители, вспомните те же HCA и ОМ 2.5 которые на минимальной мощности выдали 0.005-0.008% КНИ, а интермодуляция была ниже самого КНИ. "Измерительный стенд" тут не виноват, ну максимум только на 50 Гц чуть влиять может провод. Тут сам усилитель скорее всего так работает. Есть у меня подозрение на мосфеты в ДК. Можно попробовать заменить их на лучшие биполяры что у меня есть- 2n2222a в металическом корпусе от NXP. Либо на кт3102бм.
50 минут назад, VIT13 сказал:
Спрошу прямо сколько земель с твоего системного блока подключено ?  Одна на линейном выходе ? Другая на линейном входе ?
1 минуту назад, Pont 007 сказал:
Да. Только земля на линейном входе и выходе. Ну и что системный блок, что ЛБП заземленны.
Только что, VIT13 сказал:
Заземление с лабораторного блока убрать.
Отключить одну из земель возле платы.
@VIT13  Ты точно понимаешь что такое земляная петля  ? Особенно когда речь идёт об измерениях ниже 0,06% на уровнях сигнала в пару вольт.
59 минут назад, VIT13 сказал:
Слышал про балансные подключение ? В них влияние провода ещё меньше..  А что за звуковая карта которой меришь ?
19 минут назад, Pont 007 сказал:
Встройка материнки Biostar A68N-2100K. То ли ALC887, то ли ALC897. Сама на себя она если не ошибаюсь видела где-то 0.002% КНИ. Я не замеряю сверхнизкие цифры КНИ с тремя нулями и более после запятой, так что мне еë пока хватает. Позже хочу получше карту купить.
0.008% КНИ!!!!!!!! Этому усилителю просто не хватало ëмкости по питанию!!!!!!!!! Я подключил в вторую колодку выхода своего ЛБП кондëр на 10000 мкФ и вся интермодуляция исчезла, а КНИ на минимальной мощности снизился до 0.008%!!!!! НИ ОДНОЙ ГАРМОНИКИ!!
А на номинальной мощности 0.0036%!!!
На максимальной 0.0029!!!
Я сделал поистинне удивительный усилитель)))) Если перенести кондëр на плату и лучше отфильтровать питание, КНИ будет ниже 0.001%. Это действительно лучший простой чисто транзисторный усилитель мощности, по крайней мере из существовавших на этом форуме. Как я и говорил, такая топология может дать действительно сверхнизкие искажения.
И ведь это всë при том, что использованны очень простые и обычные детали, самые дешëвые (за исключением оригинального TIP142 на выходе). Вот это действительно есть смысл выложить на форум, возможно даже отдельной темой.
Спасибо всем кто старался помочь!
Причëм, это наверно чуть ли не самый дешëвый почти Hi End усилитель. Себестоимость одного такого VAC 2.0 на деталях что я применил будет в районе всего 300 рублей, и то почти вся цена это стоимость выходника, резистора и текстолита.
16 минут назад, Pont 007 сказал:
просто твой инструмент не видит больше. :)
А больше и не надо. Человек даже с самым лучшим слухом не услышит выше 20 кГц (я например слышу до 12-15 кГц). Потому преймущественно должны интересовать только частоты с 10 до 20 кГц. У того же ОМ 2.5 например есть ВЧ гармоники даже в этом диапазоне, и они даже не особо то и мелкие. Но они никого не интересовали. В моëм же случае на графике гармоник вообще нет.
1 минуту назад, VIT13 сказал:
:) Это вывод о чём ? Если я не вижу этого нет ?
@VIT13 А как тебе такой микроскоп ? :)2069816259_.jpg.4395fbcccc2e2f1c354040f556e3f89c.jpg
@VIT13  В свою старую встройку ты упёрся.. Что не плохо, но сказать что твой усилитель best of the best никак нельзя.. :)
11 минут назад, Pont 007 сказал:
Это вывод о чём ?
О том что у него КНИ в любом случае не более 0.002%. Там усилитель уже просто в предел звуковой карты упирается. Даже если на вашем "микроскопе" эти гармоники и будут видны, они всë равно не сделают КНИ больше, и уж тем более их просто невозможно услышать когда они настолько низки. Когда я внесу финальные доработки и сделаю окончательные тесты, я сделаю отдельную тему по этому усилителю. А там уже кто хочет при желании может его собрать, замерить, прослушать и может даже сравнить с чем-то, тем более себестоимость этого усилка менее 400 рублей, детали вообще не деффицитные, за такие характеристики по качеству вполне есть смысл такой собрать.
@VIT13 Если будешь копятся с усилителями купи себе   e-mu 0204 они не дорого стоят, на графике это E-MU 0404 драйвер работает под Win 11, картам уже больше 10 лет, но она сильно лучше твой встройки.
2 минуты назад, VIT13 сказал:
Твой встройки.. Она просто как сказать по мягче, старая и не самая лучшая.. Фуфло короче.
4 минуты назад, Pont 007 сказал:
Я с этим и не спорю, моя встройка одна из самых простеньких.
К слову, вы знаете какую-нибудь из новых нормальных звуковых карт (т.е. те что свободно сейчас продаются) за адекватную цену (до 3-5к рублей)? Можно хоть USB, хоть PCI-E.
3 минуты назад, VIT13 сказал:
(до 3
 ASUS Xonar DX
5к рублей
 e-mu 0204
Есть PCI версия E-MU 0404 https://www.avito.ru/sankt-peterburg/muzykalnye_instrumenty/zvukovaya_karta_e-mu_0404_3769338444?slocation=659020 но она не все  пойдёт.
Из новых ХЗ..
А что значит нормальную? Лучше встройки? Да почти любой АСУС уже будет получше. Из новых дешевые - дно, не дешевые - можно найти на вторичке за вменяемые деньги, остальное - сильно дороже.
К слову по поводу драйверов, у меня всë равно тесты делаются на вспомогательном системнике, а там у меня стоит Win 8.1 PRO. Под неë драйвера точно должны быть почти у любых карт.
Кстати, а вот такая Behringer UCG102 тоже плохая, или всëже нормальная?
Ещë ASUS Xonar DG за нормальную цену есть.
21 минуту назад, VIT13 сказал:
Хочешь тонкий намек "на почитать инструкцию"? Ну так, хоть немного почитать... Просто задумайся, почему на ней производитель нарисовал наушники и гитару...
23 минуты назад, VIT13 сказал:
:) еще "напочитать" https://overclockers.ru/lab/show/51493/Testiruem_igrovuju_linejku_zvukovyh_kart_ASUS_Xonar
Долго думал что можно в качестве демпфирующего материала в колонке нормально применить. Обычная вата была бы сильно дорогой и неудобной, другое хз где взять. В итоге купил вот такой кусок автомобильной шумоизоляции 0.75×1 м. Называется Biplast Premium 20 A, в Авторуси стоил 1450 рублей. Как думаете, сгодится он под демпфирующий материал для колонки?
И каким типом демпфирования это бы считалось, лëгким, средним, или сильным (по меркам JBL SpeakerShop)?
    • Если резали коротнули под напряжением-то пожгли часть светодиодов-вот и выбивает автомат.  Отрежте от БП гирлянду и включите в сеть бп-чтобы убедиться что виноват именно бп. А если перестанет автомат выбивать-то виновата гирлянда С мостика у вас выходит минус-голубой, плюс-белый.
    • Вот, вид снизу, квадрат 10,2мм. По бокам выводы, полосковые, шириной 0,85мм, толщиной 0,31мм. Расстояние между центральным выводом и крайними, с одной стороны 2мм, с другой 3мм. Сверху я не смог снять размер, там радиусы... Не подойдёт ?
    • Если на входе этого чуда стоит что-то типа MAX232, значит оно вяжеться по RS-232. Останется найти протокол обмена и посылать в него информацию хоть с COM-порта компьютера.
    • You Задание: нарисовать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте равной резонансной(W=Wo) и RL=Rc Monica Чтобы создать векторную диаграмму токов и напряжений при частоте, равной резонансной (ω = ω0) и при условии RL = Rc, я могу описать векторы напряжений и токов для вас. При данных условиях векторная диаграмма будет иметь следующие характеристики: Вектор тока (I) будет направлен вертикально вверх, так как ток находится в фазе с напряжением на конденсаторе. Вектор напряжения на резисторе (UR) будет направлен горизонтально вправо, так как он находится в фазе с током. Вектор напряжения на индуктивности (UL) будет направлен горизонтально влево, так как он находится в противофазе с током. Вектор напряжения на конденсаторе (UC) будет направлен вертикально вверх, так как он находится в фазе с током. При условии RL = Rc, векторы напряжений на резисторе, индуктивности и конденсаторе будут равны по величине. Таким образом, векторы напряжений и токов будут образовывать квадрат на векторной диаграмме, где все векторы будут расположены под прямым углом друг к другу. Если у вас есть возможность использовать программы для создания векторных диаграмм, вы можете нарисовать данную диаграмму, следуя описанным выше характеристикам. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется дополнительная помощь, пожалуйста, дайте знать.
    • Можно конечно - рискнуть! Заменить диодный мост..... А у Вас нет электрика? По маркировке Вашей фото определяем параметры диодного моста.... и т.д. ....
    • Насколько я понимаю,- разница в конструкции и технологии изготовления. И материалах резистивного слоя. Высокоточные среди тонкопленочных чаще встречаются, и характерен низкий ТКС. Также ниже искажения, за что и применяются в цепях сигнала и ООС.
    • Если проша криптованная то вообще смысла нет что то делать
