Гибридный УМЗЧ DUAL для наушников
Это Вы внимательно вчитайтесь в мой ответ Вам и в тему, на которую я дал Вам ссылку, там Вот что написано:
"Вспоминаем, что оптимальное значение величины нагрузки тля триода по физике вещей – 2…4 Ri" Но никак не 25 Ri!! Как Вы написали!!
И как понять Вашу фразу?
В 21.06.2023 в 09:57, Aleksey Roslik сказал:
выходное сопротивление со стороны катода порядка 200 Ом.
6 часов назад, СЕРСАР сказал:
И снова по кругу...
Речь про выходное сопротивление, а вы про сопротивление нагрузки, это во первых разные вещи, во вторых для каскада с общим анодом и с общим катодом эти величины считаются по разному.
Я вам говорю "выходное сопротивление повторителя на триоде 6Ф1П ( каскад на VL1.2) составляет 200 Ом"
Вы мне отвечаете
При чем тут вообще оптимальная нагрузка каскада с общим катодом, когда речь идёт про выходное сопротивление  каскада с общим анодом ?
Вы путаете теплое и мягкое, не понимаете о чем идет речь.
Откройте книгу Морган Джонс "Ламповые усилители", или если предпочитаете отечественную литературу можно например Цыкин "Усилительные устройства". И прочитайте раздел "каскад с общим анодом". Там будет написано как посчитать выходное сопротивление катодного повторителя, хотя формулу я вам выше уже привел.
Зачем Вы меня всё образовываете?! Учёного учить только портить! Вы мне покажите, где написано, что хоть у одного маломощного триода выходное сопротивление 200 Ом!
10 часов назад, СЕРСАР сказал:
Так что же вы сами себя не образовываете? Я вам и название книг написал, на выбор, и формулу дал, осталось открыть, разжевать и в рот положить, ну пожалуйста...
маломощного
Выходное сопротивление с мощностью практически не перекликается, у ОУ охваченного ООС выходное сопротивление тысячные доли Ома, но он при этом мало какой ОУ может работать на нагрузку менее 1кОм. Я уже десятый раз повторяю, нагрузочная способность и выходное сопротивление разные параметры, вы теплое и мягкое сравниваете.
Изменено пользователем Aleksey Roslik
Крайний вариант мощной версии гибрида.
В железе не проверен
Изменения которые были произведены:
Конденсатор С7 перенесен, он был 10мкФ 150в теперь 220мкФ 6.3в (габарит его гораздо меньше).
Вольтдобавку С8 перекинул с выхода мощника на эмиттер VT3, что значительно повысило эффективность вольтдобавки, и позволило снизить межкаскадный С6 до 100нФ(можно даже меньше 33-47нФ). Что позволяет поставить хороший пленочный конденсатор при этом не огромного размера.
С9 дополнительная фильтрация напряжения смещения, в итоге подавление помехи по шине +50в не хуже 100дБ (в пентодном включении).
В катод триода установлен ГСТ, он обеспечивает постоянный ток в независимости от напряжения питания и так же это позволило полностью исключить постоянное напряжение на выходе.
Входной конденсатор не обязателен, на входе нет постоянной составляющей.
Местная обратная связь по постоянке в источник тока для пентода введенная через VT3 позволяет установить такой режим при котором что при триодном что при пентодном включении лампа остаётся в рабочем режиме и возможно переключение "на лету" без дополнительной подстройки.
  • 5 месяцев спустя...
Это Вы как Раз Частный Случай привели Расчёта Именно Мощного Триода, поэтому Выходное сопротивление там и может получиться там 200 Ом, а на 18 мА ты никак там 200 Ом не Получишь!
Ну как Адепта хоть 1 нашли, чтоб повторил полностью Вашу Схему(Кашу из Топора)?
1 час назад, СЕРСАР сказал:
Читайте книги, выше я привел несколько хороших
2 часа назад, СЕРСАР сказал:
В результате дальнейшей работы по созданию гибрида схема значительно видоизменилась, потому представленные выше варианты не собирались, а остались на уровне моделей. В итоговом варианте  применено двухполярное питание, для избавления от выходного конденсатора, выходной каскад с малыми коммутационными искажениями, а так же обратная связь во 2-ю сетку, финальный результат представлен в этой статье https://cxem.net/sound/amps/amp261.php
7 часов назад, Aleksey Roslik сказал:
Де нет спасибо, я вижу Вы уже начитались и у Вас Случилось Горе от Ума, единственный Шанс вытянуть что то из этой схемы - Сделать её не Ушной, а Мощной - для Динамиков!
