Вы публикуете как гость.
Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко?
да, увеличил резистор 9,3кОм и получил на выходе 18В, сколько вообще нужно тока от дежурки для питания ШИМ и драйвера? сколько вместе потребляют SG3525 и IR2110?
200мА при 15В хватит?
В мбго-2 оставшееся от пластин конденсатора пространство корпуса заполнено специальным наполнителем на основе технического очищенного вазелина. Благодаря ему достигается небольшая диэлектричекая проницаемость и малые потери на высоких частотах. Кроме вазелина, также используется парафин, церезин. Попробую нагреть его до температуры 60-70 градусов(не больше) чтобы растаял этот песок.
Еще раз повторю: почему тогда лента с периметром меди 24 мм имеет сопротивление 0,5 Ом, а кабель с периметром по меди 15 мм имеет сопротивление 0,12 Ом? На заданной частоте.
Вы читали последние 2-3 страницы, с чего все началось?
И про это я говорил, я с самого утра предлагал намотать индуктивность из эмальпровода, расположив проводники в один ряд. А про разрезание ленты я говорил, чтоб кое-кому было понятно чем отличается ток в сплошной ленты от тока в разрезанной на полоски вдоль (ленты из эмальпровода).
Обмотайте колонку медной фольгой. Поможет. Алюминий хуже.
У мене как то сын гасился от подруги. Если тлф. выключить - палево.
Посылает сигнал - тлф. выключен.
Посоветовал тёрку на тлф. надеть. Всё успешно. Учитесь братья.
Вне доступа сети, это разные вещи.
