Гибридный ЛБП PS-3010PL4
admin
На обзоре гибридный лабораторный блок питания PS-3010PL4 от российских разработчиков. Напряжение до 30 вольт, сила тока до 10 ампер, мощность до 200 ватт, низкие пульсации и высокое качество сборки.
Ссылки:
Сайт производителя: https://www.e-core.ru/kupit-laboratornyj-blok-pitaniya-ps-3010pl4/
Ютуб-канал: https://www.youtube.com/@payalnik-v-golove
Группа в ВК: https://vk.com/hybridpower
Гугл-таблица с измерениями: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PIxy1tNvVY_nfMGLzdNzPU6Ib97neQgXCGllIRQpPWg/edit?usp=sharing
В начале видео звучит фраза "... Найти прибор или инструмент разработанный и изготовленный в России почти невозможно, но каналу "Паяльник TV" это удалось...". Еще и рубрика "Сделано в России". А в конце видео, таймкод , оказывается что там из Российского только, может быть, разработка и сборка (судя по видео, хотя бы монтаж сами частично делают). Все комплектующие, печатки и корпус - Китай. Так что тут из этого "Сделано в России"? Может все же "Собрано в России"?
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Резонно. Тут действует такой принцип: кто последний винт закрутил, тот и "сделал".
В характеристиках максимальная мощность на выходе 200Вт. Это означает, что
при токе 10А не получить напряжение более 20В.
При напряжении 30В не получить ток более 6,6А.
Вот такая, понимаешь, загогулина.:D
В 06.04.2023 в 09:39, He3haika сказал:
Это стандартная практика. Готовлю обзор дисишки 36 вольт 5 ампер, так вот там максимум 80 ватт, хотя 36*5=180
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
