Ремонт платы ультразвукового генератора увлажнителя воздуха BONECO 7135
Вася Васич
Доброго дня всем!
Прошу совета, хотя тем по ремонту этого и подобных аппаратов очень много...
Принесли такой аппарат с проблемой -нет пара. Первым делом заменил ржавую мембрану на новую. Не помогло.
Далее по классике - сгоревший резистор R6 на 0,47ом, пробитый C3835....Транзисторы заказал с али -3 шт.
Ожидание, замена транзистора и R6. При включении лишь маленький бугорок воды, пара нет.
На плате ВСЕ проверено- целое. В целях эксперимента взял точно такой же аппарат на авито с разбитым корпусом, но исправный, не копанный.  Подкинул оттуда весь блок - он прекрасно заработал на моем аппарате, т.е управление и питание исключили.
Далее проверил свою мембрану на вновь купленном - работает пар! Мембрану исключили.
Методом перебора элементов с плат выяснил, что дело только в транзисторе -  транзистор с донора генерирует пар на моей плате, и наоборот - мой транзистор с али на донорской плате выдает лишь рябь на воде. ПРИ ЛЮБОЙ МЕМБРАНЕ,
Проба ВСЕХ ТРЕХ транзисторов с али показала - с ними пар не идет, только рябь.....
Купил транзистор в интернете с порядочного сайта, доставкой, "типа" оригинал. Ставлю - тоже нет пара, только рябь.
Появился в местном магазине такой транзистор, купил. Маркировка, шрифт очень похожы на ту, что на оригинале.
Ставлю....нет пара и рябь....
Иду дальше - ставлю аналог, но мощней С3181N - нет пара, рябь...
Отсюда у меня вопрос -если люди чинят данные аппараты покупными транзисторами, то какой шанс того, что у меня 6 транзисторов неисправные, раз не запустили генерацию??  Причем, при прозвонке они все полностью ОК
51 минуту назад, KRAB сказал:
вот ответ - мусор он ... и не только ОН
Так еще 3 с других магазинов были...на них даже маркировка иначе нанесена
Изменено пользователем Вася Васич
Оверквотинг
1 час назад, Вася Васич сказал:
Гениально! Вообще-то первым делом проверяют электронику, а потом уже меняют "мембраны".
ПРИ ЛЮБОЙ МЕМБРАНЕ
В каком месте там вообще есть МЕМБРАНА? Это ИЗЛУЧАТЕЛЬ.
Да никто это барахло не чинит, т.к. оно стоит дешевле ремонта. Оно одноразовое.
А я смотрю, вы транзисторный сомелье, пробы с них снимаете.
По каким параметрам он аналог? hFE у него ниже, емкость выше. Что в нем "аналогичного"? Внешний вид?
36 минут назад, BARS_ сказал:
там было очевидное ее повреждение
37 минут назад, BARS_ сказал:
Не я придумал, называют и так тоже. Да это по сути не важно в данном контексте вопроса
39 минут назад, BARS_ сказал:
Это дело лично каждого
40 минут назад, BARS_ сказал:
Шутка неплохая
 полярность)))
Спасибо за конструктивные ответы!
4 минуты назад, Вася Васич сказал:
Ну тогда ставить транзистор максимально близкий по параметрам и загонять схему в резонанс.
8 часов назад, BARS_ сказал:
Вопрос то не так поставлен...Вопрос в том, что могут ли 6 транзисторов быть с неподходящими параметрами, невзирая на одинаковую маркировку, либо это я делаю все неверно, не понимая очевидного.
23 минуты назад, Вася Васич сказал:
могут ли
Могут. И Вы тому свидетель. Пока оригинал - под санкциями и рынком правит Али с его "оригинал 100500%", так и будет.
25 минут назад, Вася Васич сказал:
Китайцы любую могут нарисовать, был бы спрос, а он есть.
7 часов назад, YURITMICS сказал:
Подстроечник R2 проверь.
Я его проверил, выставленное сопротивление идентично как на доноре
12 часов назад, Vantuzzz сказал:
Ваше мнение, что делать? Скупать по всей стране, в поисках того самого, заветного, оригинального?))
На фото - местный магазин, оригинал, али 2шт и местный аналог приближенный по параметрам
1 hour ago, Вася Васич said:
что делать?
Валяй. А параметры проверить при покупке, нет? Нормальные дешевле 250 не будут.
В 12.04.2023 в 12:22, BARS_ сказал:
Я смотрю тут все богачи:
https://bonecorussia.ru/ultrazvukovoj-uvlazhnitel-vozduha-boneco-7135
50 минут назад, _abk_ сказал:
Как при интернет покупке проверять параметры?
17 минут назад, mareenman сказал:
все богачи:
Когда у человека есть деньги на покупку увлажняла за 13к, то есть деньги и на новый такой же. У меня вот Сяоми, купленный за 2 или 3к на распродаже, работает не хуже, а то и лучше. При этом еще и выглядит по человечески, а не как сделанное в китайском подвале барахло:lol2: Причем даже самый китайский дешман выглядит на голову выше этого поделия:lol2:
Как
А что мешает перестроить схему под другой транзистор?
21 час назад, Vlad_17 сказал:
Банально проверить hFE у рабочего транзистора и сравнить с новым купленным, ну и вопрос будет решён.
Сравнение hFE -
1.оригинал 44
2.с местного магазина 35
3. али 55
Теперь надо банально спросить у @Vlad_17 , что с этим делать. Он обещал, что после "банальной проверки" hFE
22 hours ago, Vlad_17 said:
вопрос будет решён
:lol2:
@Вася Васич, почему бы резонанс не поискать? Там, кроме hFE, емкости переходов еще есть... И заодно: почем покупал с3835 в разных местах?
53 минуты назад, _abk_ сказал:
Я занимаюсь ремонтом цифровых блоков автомобилей и их прошивкой, автодиагностикой. И вот в этой отрасли такого никогда не замечалось - если деталь найдена и заменена, то блок работает. Не бывает такого, чтобы две разных исправных микросхемы в одном месте вели себя полярно по разному.
Здесь я вижу огромный разброс в параметрах, при котором две исправных детали в двух одинаковых блоках работают по разному. Это меня удивило и я поискал готовый вариант среди деталей, т.к судя по темам ремонтов данных блоков решался простой заменой транзистора. И никто не писал, что менял схему под конкретный транзистор....Более того, в СЦ никто не изменял параметров этого генератора в поисках резонанса. Если они будут этим творчеством заниматься, они никогда план не выполнят
Собственно вопрос и был об этом - это норм или я упустил что то. А тут началось...
Во-первых, это не микросхема, а транзистор. Во-вторых, даташит вообще открывался?
Разброс того hFE может быть в 3 раза. Это даже не говоря о том, что емкость переходов будет отличаться.
7 минут назад, Вася Васич сказал:
Более того, в СЦ вообще не предполагается такой ремонт, там меняют плату целиком.
8 минут назад, Вася Васич сказал:
Да ну, и при этом нет осциллографа?
4 минуты назад, BARS_ сказал:
вот именно тут вы неправы. Я точно это узнал
1 минуту назад, BARS_ сказал:
Ну так что помешало взять у них же транзистор?
Это вопрос второго плана. Речь о том, что никто не меняет схему под транзисторы.
9 минут назад, Вася Васич сказал:
Ну так и купи уже оригинальные транзисторы, сколько можно сношать мозх? Плюс ты уверен, что они тебе все рассказали? Так-то, когда понимаешь КАК работает схема, перестройка занимает минуты.
Если вам эта ветка "сношает мозх", то имеет смысл ее игнорировать просто))
А по теме, если бы я знал, где продают оригинальные транзисторы, возможно и не была бы создана данная ветка. Просить вас поделиться сакральной информацией вероятно не стоит?
