Ремонт платы ультразвукового генератора увлажнителя воздуха BONECO 7135
Вася Васич
1 минуту назад, Вася Васич сказал:
Если вам эта ветка "сношает мозх", то имеет смысл ее игнорировать просто
Так тема вообще ни о чем. Решение было дано в первых же сообщениях, что мешает им воспользоваться? Лень?
если бы я знал, где продают оригинальные транзисторы
34 минуты назад, Вася Васич сказал:
.Более того, в СЦ никто не изменял параметров этого генератора в поисках резонанса.
На мой взгляд, ответ очевиден. Лично я в ЧиД закупаюсь и никогда проблем не было. Вот только не факт, что в этом выкидыше китайских подвалов изначально стоит оригинальный транзистор, а не китайская подделка, а значит замена даже на оригинальный проблему может и не решить. Плюс на плате есть подстроечник, как раз для настройки схемы, т.к. элементов с одинаковыми параметрами не бывает. Так вот он хоть раз вращался, или все еще ожидается чудо? Кроме этого, параметры конденсаторов проверялись? Это барахло теряет емкость только так, особенно при работе с пульсирующими токами.
16 минут назад, BARS_ сказал:
...Плюс на плате есть подстроечник, как раз для настройки схемы, т.к. элементов с одинаковыми параметрами не бывает. Так вот он хоть раз вращался, или все еще ожидается чудо? Кроме этого, параметры конденсаторов проверялись? Это барахло теряет емкость только так, особенно при работе с пульсирующими токами.
Походу автор не в курсе настроек аналоговых схем. Подстроечник проверялся на соответствие выставленному номиналу с соседним аппаратом. А вот зачем этот подстроечник в схеме, автор не в теме.
15 минут назад, BARS_ сказал:
Один был как раз из ЧиД, это первое.
Второе, по вашей логике, если есть такой разброс параметров, то почему ВСЕ детали на платах одного номинала? Почему подстроечники на обоих платах выставлены на ОДИНАКОВОЕ сопротивление? Если бы так было, то было бы большое различие в компонентах, сделанное под КАЖДЫЙ транзистор. Тут мы этого не видим даже близко.
Более того один и тот же транзистор одинаково хорошо работает на разных платах с "разными" по вашему мнению параметрами деталей и настройкой потенциометра.
Налицо абсолютно идентичные платы и одинаковые транзисторы.
И да, подстроечник вращался. От 0 до сгорания предохранительного R6. Генерация не усиливалась
Открою страшную тайну, когда делали это барахло, то закупалась партия транзисторов в несколько тысяч штук. А в пределах ОДНОЙ партии элементы имеют близкие параметры.
2 минуты назад, Вася Васич сказал:
Ну да, а больше там никаких компонентов нет. Чукча явно не читатель.
3 минуты назад, Вася Васич сказал:
Ну так возьми LC тестер и проверь конденсаторы уже!!!
Разброс коэффициента усиления у транзисторов довольно большой, а если еще и ёмкость переходов разная то совсем тяжело, ведь сама схема это LC генератор. Чтобы запустить эту схему без подгонки, которая стоит отметить собрана на одном транзисторе, надо транзисторов штук 10-20 перебрать. Уж углубляться как работает генератор Колпитца я не буду :crazy:
3 минуты назад, Vlad_17 сказал:
Да ну, это же чушь. Вон, все сервисы просто транзистор меняют и сразу все работает:lol2:
Из всего вышесказанного можно сделать два простых вывода:
1. Дело действительно в разбросе параметров транзисторов. Два одинаковых транзистора найти очень сложно, поэтому типовая плата на одинаковых деталях не заработает без допиливания для получения резонанса.
2. Т.к аппарат А и аппарат В по дате производства разделяет почти 7 лет, у них разная архитектура плат и компоновка, то основываясь на изложенной аксиоме о партии в тысячи штук, считаем, что ВСЕ увлажнители этой серии производились из одной партии транзисторов в течение 8 лет всего периода производства.
Изменено пользователем Вася Васич
2-й Вывод абсолютно не верен!
Ты когда чайник кипятиться ставишь - у тебя пар сразу идёт?! Проблемы нет совсем, Быстро только кошки родятся, а тут нужно медленно момент ловить, а то от Нуля и До Дури раз крутанул, и давай байки - Чудеса рассказывать...
Ну и про конденсаторы тебе написали - проверил?!
Скрытый текст
ахренеть, 2 страницы словоблудия. Один транзистор и столько плясок. Да не причем он вообще, совсем. Методика такая же, как и обыкновенного "жука", настройка в резонанс. Видно топику это не под силу. П.С. Рассказывать про  пьезокерамику  мне не надо, я её делал..(ОКТБ Пьезоприбор)
6 часов назад, hardhacker сказал:
А кто развел словоблудие, я? Нет.
Его развели напыщенные телемастера, которым судя по форуму, просто по приколу зайти и сворой шакалов накинуться на вопрошающего.   Кококо, ты тупой, кококо, ты не измерил, кококо мы умные, а ты у нас корку хлеба отнял. Кококо!
А я даже и не спрашивал ЧТО мне делать. Вопрос звучал - почему родной транзистор работает на обеих платах, а новые все не работают на обеих платах.
Но умные и голодные инженеры по пароваркам не видят написанного. Им желчь застилает красные от голода глаза, я же не принес им на ремонт, а посмел сам полезть, заставил голодать их семьи.
У них все просто и их ответы, из которых выросло две страницы словоблудия, состоят из:
1.транзисторов одинаковых не найдешь, т.к ты балбес.
2. Не там покупаешь т.к ты балбес.
3. Платы все собраны из индивидуальных деталей под конкретный транзистор т.к ты балбес.
4. Все платы одинаковые и транзисторы одинаковые из одной партии в миллион штук на протяжении 10 лет делают из них, таких не найдешь т.к ты балбес
5.Скупай транзисторы десятками т.к ты балбес
6. Замерил или не замерил hFe, и даже если оно близко к оригиналу, то ты балбес
7. Почему бы не перелопатить схему под новый или любой другой транзистор? А, ты же балбес.
8. Зачем объяснять сложнообъяснимое, ты же балбес.
9. Даже если ты не балбес, никто ничего подсказывать и объяснять здесь не собирается. Здесь только СПЕЦЫ от рождения, они ничего не спрашивают друг у друга. Им не нужно этого. А если и спрашивают, то это называется "обмен опытом".
10. Нет, ты все же балбес.
Здесь пишут такие же балбесы, как и ты, успокойся!)))
ПМСМ - причина указана, нужно загнать схему в резонанс, и, скорее всего, что-то с самим резонатором (тоже мнение балбеса):dance2:
5 часов назад, Вася Васич сказал:
Ответ очевиден - параметры другие .
Какие параметры , ответ тоже прост  - у кого транзистор тому видней ...
А как их проверить ...
6 часов назад, Вася Васич сказал:
Тут поторопились , чтоб сразу ответить на все и  словоблудия поменьше было ...
В 15.04.2023 в 04:01, Вася Васич сказал:
У тебя явно проблемы с ЧСВ, походи к психологу, поможет.
ты балбес.
Отлично. А теперь давай посмотрим, что же сделал такой дохрена ремонтник, который электронику для машин чинит пачками (ага, это без приборов то), как ты. Вот прям по пунктам:
  1. Потыкал в плату разные транзисторы, не помогло. Потыкал транзистор из рабочей платы. О, заработало.
  2. Что бы сделал думающий человек дальше? Правильно, сравнил бы все параметры рабочего и нерабочего транзистора. Ага, а для этого приборы нужны, а из приборов только тухлый мультиметр.
  3. Тааак, непорядок, надо пойти поплакать на форуме. Поплакал, покудахтал, набежали электронщики, требуют замеров. Вот блин, нужно выполнит п.2. Не вариант.
  4. Ага, идея, надо обозвать всех жадными мудаками, которые не хотят помогать.
И вот чем тебе еще помочь? Конденсаторы ты проверил? А вот фиг там. Осциллом ткнул в схему чтобы понять, ЧЕМ отличается работа схем с разными транзисторами? ХРЕНУШКИ. Так какой помощи ты еще ждешь? Тем более, что ответ на гениальнейший вопрос:
тебе был дан в самом начале. Потому что параметры разные. ВСЕ, другого ответа просто не бывает. А вот какие параметры отличаются - думай сам, раз советы знающих людей тебя не устраивают. Причем есть даже сервис под боком, в котором есть РАБОЧИЕ транзисторы. Но нет, ты дальше продолжаешь кудахтать, как тебе все не нравится. И кстати да, создавая тему в "электронике для профессионалов" требуется и самому быть профессионалом. А так теме 6 день пошел, а проблема, решаемая за час все еще не решена. Так и кто ты после этого? Ну вот натуральнейший балбес.
таких не найдешь
А что, ты разве нашел?:lol2:
Это была твоя бредовая идея, не более.
Для особенно тупых повторяю, что одним hFE параметры транзистора не ограничиваются. Про остальные тебе уже писали не раз, научись читать.
Что там лопатить? Там 3 детали!!! Тупо загнать ее в резонанс!
Тебе уже раз 5 объяснили и толку?
А теперь еще раз посмотри, в КАКОМ разделе форума создана твоя тема.
Блин, вот ты реально тупой или прикидываешься? ЧТО тебе еще требуется объяснять? Вот ЧТО вообще? Тем более твой вопрос был, ПОЧЕМУ. Тебе ответили, так что еще тебе надо?!
3 часа назад, BARS_ сказал:
Вот у кого пуканище то разорвало)))во подгорело)
Как раз балбес то ты.
Чего ж ты полез в тему, автор которой по твоему натертому до красна ЧСВ является неспецом?))
1 час назад, Вася Васич сказал:
Пока что ЧСВ тут только у тебя краснеет. А я бы в первый же день это барахло запустил, ибо там и запускать нечего. Тем более, когда на руках есть рабочая плата и с нее можно внять параметры.
полез в тему
И какой именно из моих ответов тебя не устроил? Давай по порядку.
является неспецом
Ты можешь хоть до посинения бить крыльями, сидя на насесте и кукарекать, что ты дохера спец (ну да, ведь для ремонта ЦИФРОВЫХ блоков достаточно лишь мультиметра. Всякие там осциллографы -это понты для лохов:lol2:). Вот только схема от этого работать не начнет. Сколько ты там ее уже мурыжишь? Месяц? А то и больше. И как, хоть на шаг сдвинулся в сторону запуска? Хренушки. Ибо тебе уже по шагам расписали, ЧТО и КАК проверить. Но нет, ты же считаешь себя дохера умным, ну так и ремонтируй сиди сам, нафиг ты сюда ныть приперся, раз по твоему мнению тут все тупые?
Чудно. :yes: Все кто вам дают советы типа: да чего ты не понимаешь, это люди с зарплатой от 10000$ и выше, не обращайте внимание. Губит людей такая зарплата... :D
Теперь по делу. Новые транзисторы в плате где стоял рабочий, работают?
20 минут назад, Armenn сказал:
Ну так то ему советовали проверить конденсаторы. Тишина. Снять осциллограммы. Тишина. Так что еще посоветовать, если человек сознательно игнорит все, что ему советуют? При этом, с его же слов, он может тупо купить "правильный" транзистор в соседнем сервисе, но при этом продолжает сношать мозх всем окружающим. При этом даже на вопрос "почему" был дан ответ.:lol2:
14 минут назад, BARS_ сказал:
Лично ты такой умный, чего тут забыл? Свободен. Иди, делись опытом..
Такие вот вскукареки приезжают в сервис, все знают, все понимают, только починить свой рыдван не могут)))Троит, не едет, чек горит, дальше второй не переключает...плак-плак.
5 минут назад, Вася Васич сказал:
С головой проблемы? Где я писал что я ВСЕ знаю, и ВСЕ понимаю? Речь конкретно о ремонте г...на из этой темы.
6 минут назад, Вася Васич сказал:
Нафиг оно мне надо? Я могу заплатить тому, кто может починить. Да и машине еще рановато ломаться, молода еще слишком:lol2:
7 минут назад, Вася Васич сказал:
И тут охренительный всезнающий мастер ТЫ с одним мультметром и молотком все сразу же может починить. Тебе как там корона, не жмет? А теперь еще раз повторю вопрос. Что конкретно из МОИХ советов тебе не понравилось?
49 минут назад, Armenn сказал:
нет, я же описал это сразу, чтобы не путать никого. Также поменял местами все конденсаторы с одной платы на другую. По очереди.  Резисторы понятное дело просто проверил.
Может это и забавно, но на тот момент, проверка проводилась не на работе в мастерской, а грубо говоря на отдыхе, под руками был только тестер и поменять элементы с платы на плату оказалось проще, чем замерять реальные емкости.  В последствии там же в спартанских условиях были проверены купленные транзисторы. После чего я и выразил удивление здесь...т.к быстрый поиск по форумам показал, что все обходится заменой транзистора.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
базар твой мне не нравится. Свободен, Барсик
Так и нахер ты пришел сюда всем мозги топтать тогда? От нехер делать?
Базар у дружков свих искать будешь, у родителей, у детей. С тобой тут никто не базарит, ущербный.
11 минут назад, BARS_ сказал:
Барсик, детка 91 г рождения, подтяни шортики обратно, сглотни уже, и шагай в другую ветку))
Смотрю, с башкой у тебя конкретные проблемы. И тему ты создал не для того, чтобы что-то починить, а просто потому что создал. Тупо понты покидать. А то сначала, да я все проверил, ПА ЛЮБОМУ транзистор виноват, зуб даю. А тут уже заднюю включил. Типа то отдых был, а приборы все дома, да и проверять ничего не проверял, а в тупую менял хрен пойми что на хрен пойми что. Ты прям как те таксисты, у которых бизнес, а таксуют они для души.:lol2: Трепло ты, короче.
