Добрый день.
Стоит задача - после появления питания с задержкой X секунд нажать на кнопку на Y секунд.
Сделал на двух таймерах, один даёт задержку включения, второй - выключения. В симуляторе всё работает, но мучает мысль, что это можно реализовать и проще. (хотя куда уж проще чем два 555)
Эмулятор вот этот: https://www.falstad.com/circuit/ Файл со схемой в приложении.
555.delay-on-off.circuitjs.txt
Первое следствие из второго закона схемотехники
Цитата
 Каждый узел должен выполнять только одну-единственную, присущую ему, функцию.
Поэтому следуйте третьему закону:
Цитата
Работает? И НЕ ДЫШАТЬ!!!
Пара уточняющих моментов - питаться эта штука будет от бортовой сети автомобиля, а там питание весьма грязное и могут быть высоковольтные выбросы.
Супрессор вольт на 20, а потом стабилитрон на 12 - будет достаточно для стабильной работы?
